  3. Cloud Dienste
  4. [Frage/Anforderung] Farbige Lampen mit RGB Datenpunkten (ohne HUE) in Alexa
    6.6k
iotproalexacloud
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Asgothian sagte in [Frage/Anforderung] Farbige Lampen mit RGB Datenpunkten (ohne HUE) in Alexa:
    @siggi85
    Ich nutz das hier:
    https://github.com/Qix-/color-convert
    Wichtig dabei: Hue muss 0-360 sein, sat 0-100 und val auch 0-100. Raus kommt RGB als 0-255 jeweils
    Danke für die dann doch sehr schnelle Antwort. :) Ich werde demnächst mal schauen ob ich meine Shelly RGBW2's damit komplett im IOT eingebunden bekomme. :)
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Also da am Wochenende der Shelly Adapter mit einem RGBW Datenpunkt ausgestatt wurde, welcher die Farbe in Format #RRGGBBWW ausgiebt, funktioniert die Farbe. :)
    Nun habe ich jedoch noch die Frage nach dem "Switch" Datenpunkt im IOT Adapter? Nutzt der IOT Adapter diesen überhaupt wenn er einen dimmer Wert hat? Wenn ich sage "Schalte das Licht an", stellt er anscheinend nur den Dimmwert hoch. Ich würde jedoch gerne haben, dass er den Switch Datenpunkt schaltet. Kann man das irgendwie realisieren?
    Der Grund ist: Da bei den Shelly RGBWs der White Wert vom Helligkeitswert entkoppelt ist und separat gesteuert wird, kann ich somit die Beleuchtung nicht per Sprache ausschalten, wenn Weiß an ist.
    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
      @siggi85 Hey hab heute das gleiche mit dem RGBW2 Adapter per Blockly angesteuert.
      Folgendes Dinge musst du tun:
      1. Variable "led_strip_mgr" mit Rolle level.color.rgb anlegen
      2. im Cloud Adapter ein Kommando anlegen
      3. Blockly: Trigger auf diese Variable und dann die Werte lesen. (On/Off separat abfangen, der Rest steuert das Licht.
      4. die JS Funktion ist nur
      return parseInt(i, 16);
      mehr nicht.
      Dann das JSON Ergebnis in set schreiben (bei mir MQTT)
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • madjack84M madjack84
        mehr nicht.
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @madjack84 Wow clever gelöst! Und danke, dass du mir geantwortet hast obwohl die Anfrage schon so lange her ist. Werde das demnächst mal so umsetzen! ☺
        • AsgothianA Asgothian
          @siggi85
          Ich nutz das hier:
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          @siggi85
          Ich nutz das hier:
          Sorry für meine Nachfrage, wie genau kann ich das benutzen um so umzurechnen?
          • E e-s
            @siggi85
            Ich nutz das hier:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @e-s
            du musst es als erstes im Javascript Adapter als externe Bibliothek hinzufügen.
            In der Folge kannst du dann per "require" im Skript einbinden und Funktionen daraus aufrufen.
            colorconv = require("color-convert")
            rgb_color = colorconv.hsv.rgb(hue, sat, value)
            Der Rest sollte sich aus der Doku der Bibliothek auf Github ergeben.
            A.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @e-s
              A.
              e-s
              @Asgothian
              Ich verstehe leider nur Bahnhof, bzw kein js. Mit Blockly komme ich langsam klar, aber mehr auch nicht.
              Das mit der Bibliothek habe ich verstanden und auch eingefügt.
              Aber wie ich jetzt ein hue übergebe und rgb zurück bekomme, ist mir noch unklar.
              Wie gesagt, verstehe derzeit nur Ansatzweise Blockly, hab da jetzt Funktion, js mit Ergebnis hinzugefügt und dort dann den Codeschnipsel eingefügt, richtig?
              • E e-s
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @e-s nein.
                Wie / ob es mit blockly geht weiß ich nicht. Ich nutze js direkt.
                A.
                  @e-s nein.
                  A.
                  e-s
                  @Asgothian
                  Könntest du mir bitte kurz den ganzen Code zeigen mit dem du hue übergibst und rgb zurück bekommst, Dann komme ich schon klar.
                  • E e-s
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @e-s
                    var cv = require('color-convert');
                    var timeout = null;
                    on({id:['javascript.0.hue','javascript.0.sat','javascript.0.brightness'], change:"ne"}, function() { if (!timeout) setTimeout(ConvertHueToRgb, 200) });
                    function getValue(id)
                      var state = getState(id)
                      if (state.val) return state.val
                      return 0
                    function rgbToHex(rgb) {
                      var hex = Number(rgb).toString(16);
                      if (hex.length < 2) {
                           hex = "0" + hex;
                      return hex;
                    function fullColorHex(r,g,b) {
                      var red = rgbToHex(r);
                      var green = rgbToHex(g);
                      var blue = rgbToHex(b);
                      return red+green+blue;
                    function ConvertHueToRgb()
                      timeout = null;
                      var hue = getValue('javascript.0.hue')
                      var sat = getValue('javascript.0.saturation')
                      var val = getValue('javascript.0.brightness')
                      var rgb = cv.hsv.rgb(hue, sat, val)
                      var rgbString = fullColorHex(rgb[0],rgb[1],rgb[2])
                      // hier kannst du entweder den rgbString oder direkt die r, g, b werte aus dem Array rgb nutzen.
                    So nutze ich das - extrahiert aus einem deutlich grösseren Script, deswegen ggf. mit einem oder zwei Schreibfehlern. Zusätzlich musst du noch die color-convert Bibliothek in den Einstellungen des JS adapters angeben, damit sie verfügbar ist.
                    Einfach nur aus dem "hue" einen RGB wert machen geht nicht. "sat" und "brightness" müssen IMMER mit dazu.
                    Die Datenpunkte javascript.0.xxx musst du natürlich auf die Ummappen die du mit Alexa nutzen willst. Auch das endgültige Format des RGB (direkt string, mit '#" voran, etc) musst du noch festlegen, das hängt davon ab was deine Lampe haben will.
                    Viel Glück damit.
                    A.
                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @e-s
                      var timeout = null;
                        return 0
                             hex = "0" + hex;
                        return hex;
                        timeout = null;
                      Viel Glück damit.
                      A.
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                      @e-s
                      Viel Glück damit.
                      A.
                      @Asgothian ich nehme das Thema hier nochmal auf, da ich eine ähnliche Problematik habe. Ich muss von ein paar Birnen (OSRAM in HUE eingebunden) die R G B werte einzeln extrahieren. Ich hatte gehofft der Codeschnippsel oben von Dir würde dies tun. Leider tut er nichts, ich denke aber lkiegt eher an meine Unkenntnis. Könntest Du mir da kurz helfen?
                      Wie folgt habe ich das Script eingebunden
                      var timeout = null;
                      on({id:['0_userdata.0.vis.hue.hue','0_userdata.0.vis.hue.saturation','0_userdata.0.vis.hue.brightness'], change:"ne"}, function() { if (!timeout) setTimeout(ConvertHueToRgb, 200) });
                        return 0
                             hex = "0" + hex;
                        return hex;
                        timeout = null;
                        var hue = getValue('hue-extended.0.groups.wohnzimmer_licht_leselampe.action.hue')
                        var sat = getValue('hue-extended.0.groups.wohnzimmer_licht_leselampe.action.saturation')
                        var val = getValue('hue-extended.0.groups.wohnzimmer_licht_leselampe.action.brightness')
                      color-convert ist im Javascript Adapter eingebunden
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
