  5. Blockly Script abhängig von letzte betätigung taster
    5.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bolländer
    Ich habe schon ein bisschen rum geschaut aber leider nichts gefunden:
    Ich würde gerne ein Blockly Script machen wobei das Script abhängig ist von wann ein Taster das letzte mal betätigt worden ist.
    zB: wann Taster innerhalb die letzte 30 min noch betätigt worden ist, mache nicht. Sonnst mache "das".
    Was ich als Möglichkeit ausgedacht habe aber nichts darüber im Forum gefunden habe:
    1. Kann man Blockly in das ioBroker Log schauen lassen um zu sehen wann die letzte Betätigung war von den Taster?
    2. Kann man ein art Datenpunkt bauen die immer die letzte Betätigung vom Taster registriert (die man dann auch in Blockly prüfen lassen kann)?
    3. oder über eine andere Möglichkeit??
    So ja, wie?
    Danke für eure Input!
    Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
    (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
    • B Bolländer
      So ja, wie?
      @Bolländer sagte:
      Wozu ? Die Information enthält der Taster-Datenpunkt bereits: vorheriger Zeitstempel.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @Bolländer sagte:
        Bolländer
        @paul53 Danke! Das sieht fast zu einfach aus, aber wäre klasse wann es so funktionieren würde. Ich versuche mal etwas zu basteln.
        Woher nimmt Blockly die Zeitstempel?
          Bolländer
          PS: es ist ein Homematic Funkaktor die als Taster funktioniert.
          • B Bolländer
            @Bolländer sagte:
            Unter "Trigger".
            @Bolländer sagte in Blockly Script abhängig von letzte betätigung taster:
            Hat er einen Datenpunkt "PRESS_SHORT" ?
              @Bolländer sagte:
              Unter "Trigger".
              Bolländer
              @paul53 sagte in Blockly Script abhängig von letzte betätigung taster:
              Unter "Trigger".
              aber von welche Quelle nimmt er es? von das Gerät? oder Log oder..?
              ja hat er.
              • B Bolländer
                Unter "Trigger".
                ja hat er.
                @Bolländer sagte:
                Vom Trigger-Datenpunkt "PRESS_SHORT". Der Zeitstempel ist Bestandteil des Zustands eines Datenpunktes.
                  @Bolländer sagte:
                  Bolländer
                  @paul53 In welche Einheit muss den Wert 1800000 sein? Sekunde? ms?
                  • B Bolländer
                    Bolländer
                    man könnte auch selber rechnen 😰 . danke!
                      @Bolländer sagte:
                      Bolländer
                      schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
                      @paul53 Ich habs jetzt mit den Regenbeginn gemacht vom HM Wetterstation. So siehts aus:
                      Würde das so funktionieren?
                      Es soll nur die aktionen machen wann der letzte Regenbeginn Zeitstempel länger als 30 min her war.
                      Danke.
                      • B Bolländer
                        Danke.
                        @Bolländer sagte:
                        Der vorherige Zeitstempel ist jünger als der vorherige Regenbeginn.
                        Den vorherigen Regenbeginn muss man sich in einer zusätzlichen Variablen merken.
                          @Bolländer sagte:
                          Bolländer
                          @paul53 Ich verstehe nicht 100% welche Funktionen genau was machen in das Skript.
                          Weil ich nur den Trigger haben möchte wann den Datenpunkt auf "wahr" geändert wird, hoffe ich das dieses jetzt auch klappt:
                          (hab jetzt ein Beispiel mit Wetterstation, statt Taster, sollte aber gleiche Auswirkungen haben um die 30 min zu messen - hoffe ich)
                          • B Bolländer
                            @Bolländer sagte:
                            Der Trigger "ist wahr" reagiert auch auf Aktualisierung des Zeitstempels, ohne dass eine Wertänderung erfolgte. Der Trigger "ist größer als letztes" reagiert nur bei Änderung von falsch nach wahr. Wenn zwischen Wertänderungen keine Aktualisierungen erfolgen, funktionieren beide Trigger gleich.
                              @Bolländer sagte:
                              Bolländer
                              @paul53 danke!
                              "ist größer als letztes" bezieht sich dann auf Logik 0 als Falsch und logik 1 als wahr?
                              Gibt es irgendwo eine Anleitung von Blockly wo solche Sachen erklärt werden? Würde ganz viele Fragen sparen glaube ich. 😇
