  4. Hintergrundfarbe als binding (DP)
    2.3k
    4.2k
vis
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    dos1973
    ich würde gerne meine VIS Hintergrundfarbe abhängig der Tageszeit hell/ dunkel schalten.
    kann ich hier hier irgendwie mit Bindings arbeiten?
    S P 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      stimezo
      Forum Testing
      @dos1973
      Ich würde mir für die HG-Farbe einen DP anlegen, und diesen dann via Script mit dem entsprechenden Farbwert befüllen.
      Diesen kannst Du dann als Binding verwenden.
      Christian
      • S stimezo
        @dos1973
        Christian
        dos1973
        @stimezo
        Das war ja die idee,
        aber ich kann kein Binding im Hintergrund feld setzen, das wird ignorier?
        • D dos1973
          @stimezo
          stimezo
          Forum Testing
          @dos1973 sagte in Hintergrundfarbe als binding (DP):
          @stimezo
          Habe ich mit dem Hintergrund noch nicht probiert, aber nimm doch einfach eine HTML Fäche als Hintergund, da funktioniert es.
          Christian
          • S stimezo
            @stimezo
            Christian
            dos1973
            @stimezo
            hmm, auf diese simple Idee, bin ich nicht gekommen ;-)
            einfach ein großes HTML Feld drüberlegen... ok, das sollte klappen.
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              @stimezo
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              @dos1973
              ich habe inzwischen das gleiche Problem: ein Binding wird ignoriert. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden (ausser dem grossen HTML-Feld, das will ich eigentlich nicht), bzw. hast du ein Issue dazu angelegt?
              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
              • ice987I ice987
                @dos1973
                dos1973
                @ice987
                ich hab das html verwendet und es deaktiviert ... damit ist es fest verankert.
                • D dos1973
                  @ice987
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  schrieb am zuletzt editiert von ice987
                  @dos1973
                  Was meinst du mit „deaktiviert“?
                  GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ice987I ice987
                    @dos1973
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ice987
                    Was hälst du hiervon ;)
                    https://forum.iobroker.net/topic/29759/gelöst-dynamische-url-aus-datenpunkt-als-view-hintergrund/10
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @ice987
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @glasfaser
                      oha, sehr interessant! Danke! 😳
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ice987
                        Dachte ich mir .... 😁
                        • D dos1973
                          Pi
                          Hat schon jemand eine Lösung für das Problem? Würde auch gerne die View-Hintegrundfarbe über einen Datenpunkt steuern!
                          • ice987I ice987
                            @dos1973
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            @ice987
                            Ganz oben in den General Einstellung des widget gibt es ein deaktivieren… damit kannst du es nicht einfach verschieben, sichtbar bleibt es aber…
                            Bin mobil online, wenn du es nicht findest kann ich ein screenshot nachreichen
                            • D dos1973
                              @ice987
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              @dos1973
                              @Pi
                              Ich hab's bei mir so gelöst, indem ich ein Binding im CSS-Feld background-color im "basic - view in widget 8" eingetragen habe.
                              Edit:
                              Der einzige Nachteil besteht noch, dass beim Umschalten der Farbe per Binding die view komplett verschwindet 😕
