  4. Alexa Radio Lautstärke über VIS steuern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 582 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    easyE4
    gleich vorweg, ihr habt es mit einem Anfänger zu tun. ;-)
    Ich bin schon soweit, dass ich einen Radiosender auswählen kann, starten und pausieren lassen kann.
    Jetzt möchte ich natürlich auch die Lautstärke über ein Script regeln. Dazu habe ich ein Objekt angelegt, mit einer Taste verknüpft und erhöhe/reduziere damit den Level "Volume" um jeweils 5. Das geht auch. Ich sehe in der Objektsicht wie sich der Level erhöht/reduziert.
    Aber anscheinend muß der Wert noch irgendwie zum Dot weitergegeben werden. Kann mir jemand einen Tipp geben,
    wie ich das hinbekomme.
    Danke und Grüße
    • R Offline
      rubberduck72
      wenn Du die Lautstärke des Alexa Gerätes im VIS mit einem Widget steuern möchtest, kannst Du zB.: einen Slider nehmen.
      Diesem ordnest Du auf unter Object ID den Datenpunkt für die Lautstärke aus dem Alexa Adapter zu. Dieser sollte wie folgt aussehen:
      alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Player.volume
      wobei XXXXXXXXXXX die Seriennummer deines Gerätes ist. Dann muss nur noch der Min-Wert der Lautstärke (0), der Max-Wert der Lautstärke (100) und die Schrittweite
      Schritt: (5) des Sliders definiert werden. Dann sollte Dein Problem gelöst sein.
      Auch der Circle Knob aus den hqwidgets ist eine elegante Lösung. Dazu musst Du diese, falls noch nicht geschehen, erst installieren.
      Das anlegen eines eigenen Objektes/Datenpunktes ist nicht nötig, dieser wird vom Alexa Adapter bereits zur Verfügung gestellt.
      • E easyE4
        Danke und Grüße
        tritor
        @easyE4Hi,
        Versuch mal das widget jqui - control - Icon increment
        Das kannst du dann das Volume von deinem Echo als Datenpunkt nehmen.
        Ein widget mit Schritte 1 um Volume zu erhöhen, ein zweites Widget mit Schritt - 1 um Volume zu senken.
        Grüsse
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • E Offline
          easyE4
          Danke für die Vorschläge! Ich habe mich jetzt für einen Slider entschieden.
