<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Alexa Radio Lautstärke über VIS steuern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
gleich vorweg, ihr habt es mit einem Anfänger zu tun. ;-)<br />
Ich bin schon soweit, dass ich einen Radiosender auswählen kann, starten und pausieren lassen kann.<br />
Jetzt möchte ich natürlich auch die Lautstärke über ein Script regeln. Dazu habe ich ein Objekt angelegt, mit einer Taste verknüpft und erhöhe/reduziere damit den Level "Volume" um jeweils 5. Das geht auch. Ich sehe in der Objektsicht wie sich der Level erhöht/reduziert.<br />
Aber anscheinend muß der Wert noch irgendwie zum Dot weitergegeben werden. Kann mir jemand einen Tipp geben,<br />
wie ich das hinbekomme.<br />
Danke und Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/34530/alexa-radio-lautstärke-über-vis-steuern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:59:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/34530.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 20:00:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Alexa Radio Lautstärke über VIS steuern on Fri, 19 Jun 2020 18:10:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für die Vorschläge! Ich habe mich jetzt für einen Slider entschieden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/452251</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/452251</guid><dc:creator><![CDATA[easyE4]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2020 18:10:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Alexa Radio Lautstärke über VIS steuern on Thu, 18 Jun 2020 20:51:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@easyE4Hi,</p>
<p dir="auto">Versuch mal das widget jqui - control - Icon increment<br />
Das kannst du dann das Volume von deinem Echo als Datenpunkt nehmen.</p>
<p dir="auto">Ein widget mit Schritte 1 um Volume zu erhöhen, ein zweites Widget mit Schritt - 1 um Volume zu senken.<br />
Grüsse</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/451833</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/451833</guid><dc:creator><![CDATA[tritor]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 20:51:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Alexa Radio Lautstärke über VIS steuern on Thu, 18 Jun 2020 20:42:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">wenn Du die Lautstärke des Alexa Gerätes im VIS mit einem Widget steuern möchtest, kannst Du zB.:  einen Slider nehmen.<br />
Diesem ordnest Du auf unter Object ID den Datenpunkt für die Lautstärke aus dem Alexa Adapter zu. Dieser sollte wie folgt aussehen:</p>
<p dir="auto">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Player.volume</p>
<p dir="auto">wobei XXXXXXXXXXX die Seriennummer deines Gerätes ist.  Dann muss nur noch der Min-Wert der Lautstärke (0), der Max-Wert der Lautstärke (100) und die Schrittweite<br />
Schritt: (5) des Sliders definiert werden.  Dann sollte Dein Problem gelöst sein.</p>
<p dir="auto">Auch der Circle Knob aus den hqwidgets ist eine elegante Lösung. Dazu musst Du diese, falls noch nicht geschehen, erst installieren.</p>
<p dir="auto">Das anlegen eines eigenen Objektes/Datenpunktes ist nicht nötig, dieser wird vom  Alexa Adapter bereits zur Verfügung gestellt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/451830</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/451830</guid><dc:creator><![CDATA[rubberduck72]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 20:42:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
