  4. [gelöst - endlich;-) ] ical-Adapter einrichten
    6.0k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ich komme nicht voran. :?
    Ich möchte meinen google-Kalender einbinden und auf dem Tablet anzeigen lassen.
    ical-Adapter installiert und läuft.
    Wenn ich über "Konfiguration" gehe erscheint folgendes Fenster
    Dann fülle ich Name und URL aus
    Wenn ich nun auf speichern und dann schließen gehe oder auch gleich "speichern und schließen" und dann den Dialog nocheinmal über "Konfiguration" öffne, sind aber alle Daten weg. :shock:
    Muß das so sein?
    Nächste Frage wäre dann: Wie geht es weiter?
    In meinem View lege ich ein widget vom Typ "string unescapted" an und wähle als Object-ID den ical-Adapter aus, oder? Welchen Datenpunkt nehme ich dann dort? Muß ich noch etwas einstellen?
    Danke und Grüße
    Andreas
      @weimaraner:
      Muß das so sein? `
      Natürlich nicht!
      unten links (du hast im screenshot nicht weit genug nach unten gescrollt) ist ein (+)
      Damit legst du einen neuen Kalender an. Der andere ist ein Beispiel.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=154&lang=de
      ist zwar etwas älter sollte aber reichen.
      @weimaraner:
      In meinem View lege ich ein widget vom Typ "string unescapted" an `
      ja!
      @weimaraner:
      und wähle als Object-ID den ical-Adapter aus, oder? `
      Nein, sondern den Datenpunkt (irgendetwas mit HTML - ich habe den Adapter nicht.
      Aber wenn du ihn richtig konfiguriert hast werden da die Datzen drin zu sehen sein.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hi weimaraner,
        @Homoran:
        @weimaraner:
        und wähle als Object-ID den ical-Adapter aus, oder? Nein, sondern den Datenpunkt (irgendetwas mit HTML - ich habe den Adapter nicht.
        der Datenpunkt heißt "ical.0.data.html"
        Gruß,
        Eric
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          Hallo Eric,
          den Datenpunkt habe ich gefunden, allerdings funktionert es irgendwie nicht.
          Ich habe jetzt Testweise 3 Kalender angelegt.
          Auf der Instanzenseite wird im rollover-Menue kurz angezeigt Verbunden mit host und Lebenszeichen "Wahr" dann sprint es aber auf falsch
          Geht da schon was schief???
          Dann gehe ich in edit.vis und nehme das string widge
          Dort auf object-id und besagten Datenpunkt gesucht
          Dann sieht es so aus
          Aber ich sehe keinen Kalender.
          Habe ich etwas vergessen?
          Dann noch eine Frage: Wenn ich mehrere Kalender angelegt habe, wo suche ich eigentlich aus, welchen Kalender ich angezeigt bekommen möchte?
          Ich habe es übrigens auch mittels eines iframe-Widget und dem iframe code von ggole probiert. Habe also diesen code bei "html: " eingegeben. Hat aber auch nicht funktioniert.
          Kann jemand helfen?
          Grüße Andreas
            @weimaraner:
            Kann jemand helfen? `
            ich fürchte du suchst an der falschen Stelle!
            @Homoran:
            Aber wenn du ihn richtig konfiguriert hast werden da die Daten drin zu sehen sei `
            In deinem Screenshot vom Reiter Objekte sehe ich zwar den Datenpunkt - aber da ist nichts drin!
            Mach einmal einen restart vom Adapter und sieh dann nach, was danach im log steht.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              Hallo Rainer,
              ich habe den ical-Adapter jetzt sogar gelöscht und neu installiert.
              Das Ergebnis ist aber gleich. :?
              Wo müßte ich denn Daten sehen?
              Soll ich einen Screenshot vom Log machen? Was dort genau?
                @weimaraner:
                Wo müßte ich denn Daten sehen? `
                In deinem Screenshot ical5a.JPG hast du die richtige Zeile Markiert. Leider sind die Spaltenköpfe abgeschnitte, aber in einer Spalte sind immer die aktuellen Werte des jeweiligen Objekts. Bei der von die markierten Zeile sehe ich : NIX!
                @weimaraner:
                Soll ich einen Screenshot vom Log machen? Was dort genau? `
                Ich bitte darum!
                ich brauche die ersten Zuckungen des iCal Adapters nach dem Neustart desselben. (ggf in der ersten Spalte nach ical.0 filtern) bis dieser zur Ruhe gekommen ist.
                  Habe mir nochmal deine Konfiguration angesehen.
                  du hast sowohl jeder Kalender eigene Farbe, als auch benutze Farben für HTML angehakt. Das geht nicht.
                  Die Anleitung ist zwar schon etwas älter, trifft aber noch weitestgehend zu:
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Da isser
                    Edit: Die Warnung betrifft die Beispieladresse des Adapters. Die hatte ich vergessen zu löschen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Was ist "force terminating"?
                        @weimaraner:
                        Da isser `
                        zu wenig und alles abgeschnitten :(
                        Den Zugriffscode solltest du aber schon unkenntlich machen! Ich habe dein Bild gelöscht!
                        Warum nicht als Text in Code-Tags?
                        @weimaraner:
                        Edit: Die Warnung betrifft die Beispieladresse des Adapters. Die hatte ich vergessen zu löschen. `
                        Das sehe ich.
                        @weimaraner:
                        Was ist "force terminating"? `
                        Der Adapter wird zwangsbeendet (weil er keine Daten bekommt)
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          Jetzt nochmal oder habe ich wieder was wichtiges abgeschnitten?
                            Ok,
                            • was passiert wenn du diesen URL in die Adressleiste deines Browsers eingibst
                            • du hast doch 3 Kalender, die beiden anderen tauchen gar nicht im log auf
                            • deaktiviere diesen einen mal und starte erneut mit nur den beiden anderen
                            • wenn das auch nicht hilft, stelle mal bei der Instanz im Reiter Instanzen (Expertenmodus anschalten!) die Logstufe auf debug
                            • W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              ha, jetzt aber.
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                Wenn ich die Adresse in den Browser eingebe, passiert das:
                                Die anderen Kalender hatte ich nach der Neuinstallation des icall-Adapters noch nicht wieder angelegt. Deshalb nur der eine.
                                Expertenmodus schaue ich mal…
                                  @weimaraner:
                                  ha, jetzt aber. `
                                  Mit viel Glück hast du den Jackpot. Durch das ganze spielen läuft die Instanz doppelt (bei Code 7 hilft meist nur ein Reboot des RasPi!)
                                  @weimaraner:
                                  Wenn ich die Adresse in den Browser eingebe, passiert das: `
                                  Das sieht schon mal gut aus, an die Datei müsste der Adapter kommen, aber anscheinend verschluckt er sich bei der Verarbeitung daher:
                                  @Homoran:
                                  • deaktiviere diesen einen mal und starte erneut mit nur den beiden anderen `
                                  rainer
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    Muß ich vor dem reboot des Pi was beachten? Irgendwelche Adapter anhaltern oder soetwas?
                                    Edit: jetzt zeigt er das:
                                    Kann ich mir den reboot sparen?
                                    Die Frage, was zu beachten ist, wäre aber trotzdem interessant. Irgendwann muß ich bestimmt mal rebooten.
                                      @weimaraner:
                                      Muß ich vor dem reboot des Pi was beachten? Irgendwelche Adapter anhaltern oder soetwas? `
                                      Da habe ich noch nie nach gefragt :mrgreen:
                                      @weimaraner:
                                      Kann ich mir den reboot sparen? `
                                      nein, der läuft immer noch zwei mal, der code 7 wird jetzt regelmäßig kommen :(
                                      Aber stell vorher mal auf debug, bevor du danach wieder rebooten müsstest ;-)
                                      Den log, der dann kommt sollte dann auch deine Termine enthalten. Schicke den log mir dann lieber per PN
                                      Hast du den Kalender jetzt deaktiviert?
                                      Wie ist denn jetzt dein Status?
                                      Stehen Termine in dem Objekt?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        So richtig geht es nicht voran… Rebootet habe ich.
                                        Ich habe mal einen völlig neuen Kalneder bei google eingerichtet und Termine eingetragen. Das ganze im Adapter eingetragen und es entsteht folgender log
                                        ich sehe aber keinen state
                                        Übersehe ich noch irgendwas? Gibt es noch was zu aktivieren, was ich vergessen habe?
                                        Grüße Andreas
                                          Log sieht gut aus - terminating mit code 0 ist korrekt
                                          Die Objects sind da!
                                          Warum ist da kein Wert drin? Oder ist der in weißer Schrift?
                                          @weimaraner:
                                          Das ganze im Adapter eingetragen `
                                          müsste ich das irgendwo sehen?
