  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 123.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • J Offline
    jayfizzle
    Hat einer eine Idee wieso die Steuerung bei mir nicht korrekt funktioniert, erhalte folgende Meldungen im iobroker
    midea.0 2020-05-27 12:43:01.269 info (632) Cannot reach 19791209316794 the appliance is off line.
    midea.0 2020-05-27 12:38:10.925 info (632) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 19791209316794 ASYN-Antwort existiert nicht
    über die Midea App kann ich das Gerät jedoch steuern, über den iobroker nur gelegentlich.
    • J jayfizzle
      tombox
      @jayfizzle schlechtes wlan ist auszuschließen?
      • J Offline
        jayfizzle
        eigentlich schon, zum testen steht das ding neben dem Access Point. über die Midea App funktioniert es ja, somit sollte die WLAN Verbindung ausreichend gut sein.
        • J Offline
          jayfizzle
          nun funktioniert es auch mit der App nicht. Kann es sein das es am Cloud Service von midea liegt, oder habt ihr solche Probleme nicht?
            mh
            Hi, ein Bekannter von mir hatte auch das Problem, das der Adapter des öfteren offline war. Bei ihm hat sich herausgestellt, dass sein wlan repeater zwischen 2,4 und 5 GHz gewechselt hat. (die Alan sticks der Klima können nur 2,4 Ghz)
            Vlt. liegt es ja daran ?
            • L Offline
              Lstt
              schrieb am zuletzt editiert von Lstt
              Wornderful work with Royal Clima (Midea for Russian market) -http://royal.ru/catalog/kondicionirovanie/triumph-rc/
              • M mh
                jayfizzle
                schrieb am zuletzt editiert von jayfizzle
                @mh danke für den Tipp, aber... habe mein WLAN nun auf 2,4 GhZ only gestellt, selbes Probleme. Die mobile Klimaanlage verliert hin und wieder die Verbindung zum Access Point, danach ist natürlich keine Steuerung mehr möglich über die App oder über den iobroker
                Beispiel:
                86e38b9e-bd53-4a1c-8736-551b2f1ed286-grafik.png ![52555930-aca8-418b-8515-81336683eb0f-grafik.png]
                Oft bricht die Verbindung dann auch komplett weg. Kann es sein das die Klimaanlage sich versucht mit einem anderen Access Point zu verbinden, wieso auch immer, und es dann zu einem solchen Timeout kommt?
                • J jayfizzle
                  Beispiel:
                  mideared
                  @jayfizzle
                  • T tombox
                    mideared
                    @tombox
                    Ich habe die Zugangsdaten wie soll ich die übermitteln??
                      beckerpa
                      schrieb am zuletzt editiert von beckerpa
                      @tombox
                      der Adapter funzt seit gestern nicht mehr.
                      Habe iobroker eben mal updates verpasst, daran hat es auch nicht gelegen.
                      Drüber installieren hilft auch nix.
                      Ab und an, alle paar Stunden, kamen auch bisher diese Fehlermeldungen, dass ein login-Fehler besteht.
                      Seit gestern halt überhaupt nicht mehr.
                      Login-Daten sind richtig, habe ich extra nochmal in der midea app geschaut und auch neu eingetragen.
                      Das update-Intervall habe ich mal auf 15min geändert.
                      Vllt. übersehe ich auch was...
                      beckerpa
                      • B beckerpa
                        @tombox
                        beckerpa
                        totti1171
                        @beckerpa sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                        @tombox
                        beckerpa
                        Bei mir das gleiche(?) Problem...
                        App funktioniert aber der Adapter geht nach ein paar Sekunden von online auf offline :-(
                        Mein Smarthome:
                        iobroker (Dokker Synology), HomeKit,
                        raspi4 (Redmatic,CuxD), Phillips Hue, HomeConnect, Xiaomi, Sonos, Alexa (Show 5/8/10, Dot1-3, Spot, Echo flex)
                        • T totti1171
                          @tombox
                          beckerpa
                          totti1171
                          @totti1171
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.753	error	(630) update Command still failed after relogin
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Gunzip.emit (events.js:203:15)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:380:104)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.752	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                          midea.0	2020-06-19 08:11:16.749	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.587	info	(630) Try to relogin
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.587	error	(630) undefined
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Gunzip.emit (events.js:203:15)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:380:104)
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.586	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                          midea.0	2020-06-19 08:11:08.575	error	(630) TypeError: Cannot read property 'reply' of undefined
                          midea.0	2020-06-19 08:11:01.048	info	(630) Login successful
                          Mein Smarthome:
                          • T totti1171
                            @totti1171
                            beckerpa
                            @totti1171 @tombox
                            Moin,
                            über Nacht mal ausgelassen, eben probiert, das gleiche. Deinstalliert, latest genommen und neu installiert:
                            Hoffentlich hat Midea den Zugriff nicht gesperrt...
                            beckerpa
                            • B beckerpa
                              @totti1171 @tombox
                              Moin,
                              beckerpa
                              beckerpa
                              @totti1171 @tombox
                              Warum auch immer funktioniert jetzt bei mir wieder alles...
                              beckerpa
                                martin.schestag
                                zuerst mal Danke für die Erstellung des Adapters, da ich die Steuerung meiner Midea über Broadlink nicht so prickelnd finde.
                                Jetzt meine Frage, ich hab den Adapter wie beschrieben installiert und auch die Instanz angelegt, Login funktioniert, aber unter Objekten wird nur der Punkt Info angelegt aber nicht control :-(
                                • M martin.schestag
                                  tombox
                                  @martin-schestag wie alt ist die Anlage was sagt der log?
                                  • T tombox
                                    martin.schestag
                                    @tombox das ist eine Midea Mission ca. 3 Jahre alt. bei Starten kommt im LOG
                                    midea.0 2020-06-24 10:00:54.652 info (28966) Login successful
                                    midea.0 2020-06-24 10:00:53.083 info (28966) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.iobroker01 2020-06-24 10:00:51.665 info instance system.adapter.midea.0 started with pid 28966
                                    • M martin.schestag
                                      tombox
                                      @martin-schestag sollte dann eigentlich gehen wenn sie stabiles wlan haben
                                        Dragon
                                        Bin am überlegen mir einen Luftentfeuchter von Comfee zu kaufen. Wär es möglich den hier mit zu integrieren?
                                        LG
                                        • D Dragon
                                          LG
                                          tombox
                                          @David-Froebus in der theory Ja aber bedarf ein wenig Aufwand für die ich nicht so Zeit habe
