  4. VIS Rollladen-Widget mit Homepilot nutzen
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • L Offline
    leo013
    Hallo Pix,
    danke für die Antwort!
    Damit ist iobroker erst einmal für mich nicht nutzbar. Ich hatte gestern in Trier mit bluefox gesprochen und
    er hat signalisiert das aus Zeitgründen im Moment kein Adapter möglich ist (was ich absolut verstehen kann).
    Also bleibe ich weiterhin bei dashui. Es wären 12 Räume mit 14 Gurtwicklern (und ein weiterer folgt).
    Schade, der Import meiner Views von dashui nach iobroker hatte schon funktioniert.
    Wolfgang
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Pix ist doch jetzt ziemlich erfahren, was Adapterentwicklung angeht. Vielleicht findet er Zeit :)
      • P Offline
        pustekuchen
        Ein Adapter für Homepilot wäre für mich auch sehr interessant! Dass es noch keinen gibt, ist auch für mich der Hauptgrund bei CCU.IO zu bleiben.
        • P Offline
          pix
          Der Homepilot Adapter steht schon lange auf meiner Liste. Zumindest einer für Rollläden, da ich keine anderen Duofern Geräte habe.
          Die Anzeige der Daten aus dem JSON ist eigentlich kein Problem. Das Absetzen von Kommandos via http sollte auch gehen, klappt ja auch im Skript. Probleme macht allerdings immernoch die Umrechnung und Livedarstellung/Steuerung. Die blinds-Widgets in VIS zeigen offen mit 100% an und geschlossen mit 0% (so wie Dimmer: 100% = hell/oben, 0% = dunkel/unten), eben Homematic-kompatibel. Leider arbeitet der Homepilot andersherum. Damit sind alle VIS Widgets zur Anzeige und Steuerung unbrauchbar.
          Ich hatte mir ein "umgepoltes" Widget schon mal gewünscht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=737&start=20#p8847 und http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1641&p=13903&hilit=homepilot+widget#p13903
          Ohne diese umgebauten Widgets hat der Adapter keinen Sinn. Denn im Skript lässt sich das nicht live umrechnen (oder ich bin zu blöd). Ich habe es mit verschiedenen extra Datenpunkten versucht. Homepilot von VIS (Befehl von VIS umkehren), Homepilot an VIS (Level korrekt darstellen, also 100-Level). Es war nicht möglich, die Widgets dazu zu bringen, das Level korrekt anzuzeigen und den Rollladen auf die richtige Position zu fahren.
          Also müssen wir doch wieder auf Bluefox warten, Widgets kann ich leider nicht basteln. EDIT: Das stimmt nicht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1641&p=28170#p28170 die Erklärung
          😢 Gruß
          Pix
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Hallo pix,
            könnte man nicht einfach im Adapter beim Setzen oder Lesen der ioBroker States 100 - x rechnen und somit die Werte auf die bisher in iobroker übliche homematic Werte normieren?
            Dann sollten alle bestehenden Widgets funktionieren.
            Oder hab ich da einen Denkfehler?
            Markus
            Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
            • P Offline
              pix
              ich habe mich in der Vorbereitung auf einen Adapter nochmal mit dem (Metro-) Widget zur Steuerung beschäftigt. Und siehe da: es geht! :lol: :lol: :lol:
              Zwei Schritte sind notwendig:
              1. Das Widget muss angepasst werden. Keine Angst, nur in den Einstellungen.
              Min: 100
              Max: 0
              Schritt: -1
              (So einfach)
              Somit werden zB 100% vom Homepilot auch als 100% im Widget dargestellt und auch das Icon stimmt.
              Objekt ID ist der Datenpunkt, der auch das Level vom Homepilot liefert.
              Jetzt der Trick:
              1. Im Javascript die Überwachung des Datenpunktes (Level) auf Änderungen begrenzen, die vom VIS kommen (web-Adapter)
              on({
                  change: 'any',
              }, function(data) {
                  log('Rollladen WZ rechts von VIS auf ' + data.state.val + '% gesetzt');
                  rollladen_level(10002,data.state.val); // das ist meine Funktion, die den Befehl ausführt
              Es ist also keine Änderung der Widgets von Bluefox nötig und die Steuerung kann relativ leicht aus Javascript/Adapter gemacht werden.
              Pix
              • L Offline
                leo013
                Hallo pix,
                geht das nun ohne Adapter über javascript oder erstellst du noch einen passenden Adapter?
                Gruss
                Wolfgang
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Wolfgang,
                  Bin dabei :) Es geht aber auch mit einem Skript.
                  Frage an alle Homepilot Nutzer: Könnt ihr mir eure JSON Datei mal schicken? Falls noch andere Geräte, als Rollotron Gurtwickler angebunden werden sollen, brauche ich die.
                  Pix
                  Gesendet mit Tapatalk
                  • L Offline
                    leo013
                    Wenn der Adapter da ist gebe ich Dir einen (gerne auch zwei ;) ) aus!
                    Ich habe nur Gurtwickler eingebunden , soll ich dir die datei trotzdem zusenden?
                    Wolfgang
                    • P Offline
                      pix
                      Nein, dann brauchst du mir das nicht zu schicken.
                      • P Offline
                        pustekuchen
                        @pix:
                        Hallo Wolfgang,
                        Pix
                        Gesendet mit Tapatalk `
                        Bluefox hatte ja damals auf mein Betteln hin den Homepilot-Adapter für ccu.io geschrieben. Und das, obwohl er keinen Homepilot nutzt - hier nochmal Respekt! Ich hänge hier mal die js-Datei für den Homepilot-Adapter unter ccu.io an. Darin ist auch meine ursprünglich genutzte JSON Datei "verwurstet". Ich nutze nur Gurtwickler und Schaltaktoren, aber keine Dimmer.
                        Pix, vielleicht kannst du ja damit was anfangen.
                        264_homepilot.js
                        • P Offline
                          pix
                          Danke für die Datei. Ja, da ist ja ein JSON-Antwort drin. Das hilft. Das Produkt heißt Universal-Aktor, ist das richtig?
                          Für alle, die nicht wissen,was ich oben meinte:
                          Bitte
                          http://homepilot.local/deviceajax.do?devices=1
                          ````im Browser eintippen und die Antwort mit per PN schicken oder hier posten. Danke.
                          Ich habe den Adapter heute am ersten Tag ein gutes Stück geschafft. Es fehlt (neben der Einbindung weiterer Aktoren) noch die Schreibfunktion. Er kann nämlich bisher nur die Werte auslesen. Mache das mit Command ID und bei den Rollotrons mit Level.
                          Bisher so: ![261_bildschirmfoto_2016-06-14_um_23.46.22.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-06-14_um_23.46.22.jpg)
                          Pix
                          • P Offline
                            pustekuchen
                            @pix:
                            Danke für die Datei. Ja, da ist ja ein JSON-Antwort drin. Das hilft. Das Produkt heißt Universal-Aktor, ist das richtig? `
                            Universal-Aktor ist der Unterputz-Schaltaktor (gibt es 1- oder 2-kanalig) von Rademacher. Es gibt auch noch die DuoFern-Zwischenstecker, also Schaltsteckdosen.
                            • P Offline
                              pix
                              Der Universal-Aktor Seriennummer 43 scheint auch mit dem Datenpunkt Level zu arbeiten. Aus bei 0, ein bei 100, dazwischen gibt es nix. Recht einfach.
                              Wie das allerdings in der JSON Datei bei den Mehrkanalschaltaktoren aussieht weiß ich nicht. Die müssen ja die einzelnen Kanäle auch nochmal aufschlüsseln in der JSON.
                              Ein Übersicht der Aktoren und Sensoren (Sonnensensor, etc.) wär ganz schön. So eine Datenpunkt-Liste wie bei Homematic.
                              Pix
                              • P Offline
                                pustekuchen
                                Pix, wenn du den Adapter wirklich hinbekommst (was ich nicht bezweifeln mag ;) ) - der absolute Hammer wäre, wenn wir noch die Automatik der Geräte schalten könnten, also Status Manuell oder Automatik. Ich habe es derzeit mittels Javascript im ccu.io implementiert, damit der Rollo nicht runterfährt, wenn das Fenster noch offen ist. Die TFK's sind natürlich HomeMatic. Hier der Code zum ein- oder ausschalten der Automatik am Gurtwickler:
                                Manuell: http://homepilot/deviceajax.do?automation=1&data={%22did%22:10005,%22automation%22:3,%22state%22:true}
                                Automatik: http://homepilot/deviceajax.do?automation=1&data={%22did%22:10005,%22automation%22:3,%22state%22:false}
                                • P Offline
                                  pustekuchen
                                  @pix:
                                  Pix `
                                  Vermutlich werden bei Mehrkanalaktoren für jeden Kanal eigene DID's angelegt, anders kann ich es mir aus meiner JSON-Datei nicht erklären. Und ja, der Datenpunkt zum Schalten bei Schaltaktoren erwartet entweder 0 oder 100.
                                  So eine Datenpunkte-Liste habe ich leider (bisher) nicht. Die wichtigsten Funktionen habe ich mir selber irgendwann irgendwie durch trial and error rausgesucht.
                                  • P Offline
                                    pix
                                    @pustekuchen:
                                    Vermutlich werden bei Mehrkanalaktoren für jeden Kanal eigene DID's angelegt, anders kann ich es mir aus meiner JSON-Datei nicht erklären. `
                                    Das wäre ja super, dann brauche ich nix zu ändern.
                                    • P Offline
                                      pustekuchen
                                      Soweit ich weiß, hat Bluefox damals bei den Schaltaktoren gegenüber den Gurtwicklern unterschieden: Wenn Gurtwickler, dann LEVEL (0.00/1.00), wenn Schaltaktor, dann STATE (true/false). Beim Dimmer weiß ich nicht, ob die Unterscheidung geklappt hat, da ich damals keinen zur Verfügung hatte.
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo, der Adapter ist fertig :D .
                                        Wenn es weitere Fragen zum Adapter gibt, dann bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3098
                                        Dann kann dieser Thread bei der VIS-Widget Anbindung bleiben.
                                        Pix
