  4. Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern
javascript
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    hat jemand sowas mit einem guten Algorithmus am laufen?
    Sprich, den Durchschnitt aus den letzten X Tagen plus die Wettervorhersage der nächsten Y-Tage und daraus berechnen, wann automatisch Bewässert werden soll?
    Lg chris
    • H homecineplexx
      Hallo
      Lg chris
      MartyBr
      @homecineplexx Ich mache das über einen Bodenfeuchtemesser und eine Regenvorhersage für die nächsten zwei Tage.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • H Offline
        homecineplexx
        @MartyBr said in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
        ich hab leider keinen Bodenfeuchtemesser. gibts da einen guten, den man empfehlen kann? der auch in verbindung mit einem rasenroboter funktioniert ohne dass dieser abgemäht wird? und bitte keinen bluetooth
        • H homecineplexx
          MartyBr
          @homecineplexx
          Ich setze diesen hier ein. Der meldet alle paar Minuten seine Werte an meine Homematic. Damit stehen sie auch im iobroker zur Verfügung.
          Als Trigger einfach
          falls Bodenfeuchte < xx% und Regenwahrscheinlichkeit < 10 mm dann Beregung an.
          Hier der Link Text
          Martin
          • M MartyBr
            @homecineplexx
            Als Trigger einfach
            Hier der Link Text
            D Online
            D Online
            darkiop
            @MartyBr d.h.
            https://www.stall.biz/produkt/bodenfeuchtefuehler
            und
            https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-differenz-temperatur-sensor-hm-wds30-ot2-sm-fuer-smart-home-hausautomation-105647
            Bin nur nicht geübt im Umgang mit dem Lötkolben 😅
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              @MartyBr d.h.
              und
              @darkiop
              Habe ich genauso gebaut.
              Elektronikmodifikation im Gehäuse.
              Sensor abgesetzt waagerecht im Rasen verbuddelt.
              Habe jedoch meiner Frau die Edelstahlstricknadeln 2.5mm geklaut. Vorne und hinten einfach eine
              Lüsterklemme dran, in einer davon die Leitung zur Elektronik.
              Umbau mit nicht abgesetztem Sensor habe ich hier dokumentiert.
              https://forum.iobroker.net/topic/34103/bodenfeuchtesensor-modifiziert-nach-funkleuchtturm
              Du müsstest dann die Anschlussleitungen zu den edelstahlstäben nur lang genug lassen.
              Zwischen den Stäben habe ich dann den Temperatursensor vom 2. Kanal vergraben.
              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                @darkiop
                homecineplexx
                @Homoran geht das ganze auch ohne Homematic? bzw brauch ich da dann dieses CCu oder wie das "gateway" heißt?
                • H homecineplexx
                  @homecineplexx nicht mit diesem Sensor
                  Du brauchst die ccu oder wenigstens ein Funkmodul auf einem RasPi
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    MartyBr
                    Ich bin auch ein Löt-Analphabet, aber es sind ja nur zwei Widerstände und ein Kondensator.
                    Der Vorteil dieser Lösung ist, dass er kontinuierlich Messwerte liefert. Ich hatte vorher einen umgebauten Gardena-Sensor, der lieferte nur feucht oder trocken.
                    Nun kann ich nach den Messwerten triggern.
                    @Homoran
                    Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, setzt du auch den Weatherman und shuttecontrol ein.
                    Ich habe mir nun ein Miniscript erstellt, um die Differenztemperatur in Abhängigkeit zu der Außentemperatur zu setzen.
                    Erklärung dazu:
                    Die Differenztemperatur bei 30°C Außentemperatur ist wesentlich niedriger als bei 15°C Außentemperatur.
                    Den neuen Wert schreibe ich in einen DP und triggere in shuttercontrol darauf.
                    Ich kann das Blocky heute Abend einstellen, wenn Bedarf besteht. Ist ja nur eine Zeile Code.
                    Martin
                      homecineplexx
                      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                      @Homoran danke für die info...welches funkmodul wird da benötigt? (verwende einen NUC mit Proxmox)
                      • M MartyBr
                        @Homoran
                        Erklärung dazu:
                        @MartyBr sagte in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
                        Das ist nur das Addon um aus dem Differenztemperatursensor einen Feuchtesensor zu bauen.
                        Die Bestückung der Platine ist aber auch relativ einfach: 2 Kondensatoren, 1 Taster, 4 Batteriekontakte.
                        Die Herausforderung ist das Funkmodul "freihändig" im 90° Winkel an die Grundplatine zu löten.
                        • H homecineplexx
                          @homecineplexx sagte in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
                          Es sind beide möglich
                          https://de.elv.com/search?sSearch=Raspberry+Funkmodul
                          wobei die einfache reicht
                          Dann brauchst du aber immer noch einen Pi mit piVCCU oder RasPimatic.
                            MartyBr
                            @Homoran
                            Ich hatte mir den Bausatz verbrannt und hatte mir daher in der Bucht einen fertigen Differenztemperatursensor gekauft. Mein "Lötkolben" wollte nicht so wie ich und gerade beim Funkmodul habe ich mehrere Kontakte zusammengelötet. Das war es dann ....
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @Homoran
                              Ich sagte ja, das liegt die Challenge.
                              Meine ersten hatten da auch Probleme, inzwischen löte ich die Dinger sogar ohne Anleitung, da ich mittlerweile fast 20 davon zusammengeklöppelt habe.
                              Wichtig für das Funkmodul ist ein Lötkolben mit ausreichend Leistung und feiner Spitze. Aber auch da habe ich schon zusammengelötete Ports wieder getrennt.
                              Ich habe mir diese Billig-Lötstation geholt.
                              https://www.conrad.de/de/p/basetech-zd-99-loetstation-analog-48-w-150-bis-450-2139973.html
                              Meine nächste hätte aber mehr Power, da es bei großen Lötpads schnell dazu kommt, dass die Spitze zu stark abkühlt.
                              Dann brät man zu lange an einer Stelle rum. Lieber Heiß und kurz.
                                MartyBr
                                @Homoran Habe ich auch auf im Plan. ELV hat einige mit Regelung. Mal schauen....
                                Martin
                                  @darkiop
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  @Homoran sagte in Regenmesser + Regenvorhersage => wann bewässern:
                                  Danke dir, ich such mir das alles mal zusammen und bin mal gespannt :D
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    Was für ein Adapter benutzt ihr für die Regenverscheinlichkeit? Und wie zuverlässig ist er. Ich nutze den yr Adapter aber ich glaube der zeigt kein Regenverscheinlichkeit an. Auch die Angabe mit schön Wetter, Bevölkt stimmt nicht immer 100%.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Basti97B Basti97
                                      MartyBr
                                      @Basti97 Ich nutze "Das Wetter". Ich habe aber den Eindruck, dass eigentlich jeder der Anbieter seine Probleme hat. Bei uns teilen sich die Wolken und ziehen nördlich und südlich bei uns vorbei. Scheinbar hängt es mit Spree und Havel zusammen, die die Luftbewegung beeinflussen. Aber sie liefern Anhaltspunkte. Ausschlaggebend ist der Bodenfeuchtesensor.
                                      Martin
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @MartyBr Das gleiche ist mit den Yr Adapter. Der sagt zb Regen voraus aber in Wirklichkeit regnet es gerade gar nicht.
                                        • Basti97B Basti97
                                          MartyBr
                                          @Basti97 Ich bin gerade in Bayern. Wettervorhersage sagt, null Wolken. Ich schaue zum Himmel, alles voller Wolken.
                                          Vorhersage basiert auf Rechenmodellen. Die können schon mal daneben liegen.
                                          Ich habe daher eine eigene Wetterstation, die die Wetterdaten misst!!!
                                          Martin
                                          82.8k
