  4. Im iframe css der eingebetteten Seite überschrieben
javascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    ich möchte eine Seite meiner ioBroker Installation per iframe in mein VIS einbetten. Allerdings möchte ich den weißen Hintergrund der Seite weg haben, und diesen Transparent bekommen. Nun ist ist die CSS Klasse in einem iframe nicht ein zu überschreiben, und die Styles sind in einer Javascript Datei eingebettet.
    Nun kann man das wohl durch Javascript lösen. Ich hatte das in VIS Editor direkt unter Script einiges probiert. Nichts half.
    Hat hier schon mal einer was ähnliches gemacht?
    Das iFrame, die Klasse die überschrieben werden soll ist jss1
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      https://stackoverflow.com/questions/217776/how-to-apply-css-to-iframe
      Ist nur bedingt machbar
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        @OliverIO sagte in Im iframe css der eingebetteten Seite überschrieben:
        Moin,
        Danke dir. Die Seite hatte ich schon durch, und hatte die Code Schnippsel probiert, ging aber nicht. Evtl. mache ich auch was in Vis falsch.
        Ich habe die genommen, und einfach unter unter dem Reiter Javascript eingefügt und angepasst.
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @AxelF1977 im schlechtesten Fall kann es auch sein, da die App in React mit Material-UI geschrieben wurde, dass die Klasse beim nächsten mal nicht den gleichen Namen trägt.
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @J-A-R-V-I-S das hatte ich mir angesehen, der Name der Klasse bleibt gleich, da ändert sich nichts. Anonsten hätte ich es bereits aufgegeben, mir Hoffnung zu machen, dass es eine Lösung geben könnte
            • SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              schrieb am zuletzt editiert von SVallant
              Welche Seite welches Adapters ist es denn ?
              • SVallantS SVallant
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @SVallant sagte in Im iframe css der eingebetteten Seite überschrieben:
                Vielleicht den Inhalt parsen und per js ändern und wieder darstellen .. ?
                Kommt drauf an wie "statisch" die Seite ist
                Es geht um den neuen Scenen Adapter ;-) Der ist sehr statisch
                Ich will den weißen und grauen Background weg haben, den blauen halb transparent, damit er sich nahtlos in meine VIS einbinden lässt. Alle Boxen sind bei mit Transparent und der BG ist sichtbar
                Hier sieht man das ganz gut
                • SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  ich würde es mit einer eigenen Admin-Seite machen:
                  http://94.130.57.38/scenes/tab_red.html
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin-Ordner in eigenen Webserver-Ordner kopieren,
                  Link zum js anpassen in der tab.html und den Link zum Socket-IO in tab.js anpaseen.
                  Dann kannst du walten und schalten wie du lustig bist .....
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Ok, das ist ne gute Idee. Aktuell habe ich gerade keinen Webspace zur Hand. Auf meinem Server ginge ja sicherlich auch. Wo sollte am besten ein Ordner angelegt werden, auf den ich dann, wie in Deinem Beispiel, zugreifen kann?
                    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AxelF1977A AxelF1977
                      SVallantS Offline
                      SVallantS Offline
                      SVallant
                      @AxelF1977 naja, wenn du z.B. iobroker unter Linux betreibst ist das meistens /var/www/html, damit bleibst du auch auf der gleichen Maschine.
                      Bitte beachte, dass das nur läuft, solange der Sences-Adapter nicht upgedatet wird, dann musst es nochmal machen ...
                      Ich sehe gerade, das das nur funktioniert, wenn du im gleichen Browser in ioBroker angemeldet bist.
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        @AxelF1977
                        Oh, schade, denn iobroker und die VIS sind im Fully Browser nie zur selben Zeit.
                        Aber egal dann. War ne fixe Idee, um sowas mal auszuprobieren. Da geht die Welt nicht von unter.
                        Trotzdem vielen Dank
                        82.8k
