  4. Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter (gelöst)
alexa2 adapterbackitup backupwiederherstellungfehlermeldung in der log
18 Beiträge 5 Kommentatoren 563 Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @marco0711
    No Risk no Fun :)
    sudo apt-get remove nodejs
    besser
    sudo apt-get purge --auto-remove nodejs
    Wenn npm nicht automatisch deinstalliert wird , dann
    npm uninstall npm
    Jan1
    @haselchen
    Node könnte, muss aber nicht. Gibts da im Moment nicht Probleme mit dem Cookie und man muss den wieder manuell laden? Gibts ein Thread dazu.
    Node würde ich trotzdem auch eher auf 12 setzten und nicht auf 14.
    • J Jan1
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Das Log sieht eher nach einem Node Fehler aus.
      Mit 14 können bisher die wenigsten Adapter umgehen.
      Den "angeblichen" Cookie Fehler habe ich hier auch schon mitbekommen.
      Kann ich leider nicht reproduzieren.
      Läuft alles problemlos bei mir.
        @Jan1
        Jan1
        @haselchen
        Ich wollte da bei mir nicht dran fummeln, da es läuft. Wobei es bei einigen so ist, dass das neu Laden des Cookie über den Link nicht mehr funktioniert und den Cookie meckert das Log eben auch an ;-)
        alexa2.0 2020-06-15 10:12:30.765 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:110:36)
        • J Jan1
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Jan1
          Hat sich @apollon77 schon dazu geäußert?
          Scheint ja doch ein grösseres Problem zu sein.
            @Jan1
            Jan1
            @haselchen
            Weiß ich nicht, da ich das Problem zwar mitbekommen habe, aber nicht betroffen bin und apollon77 derzeit auch ne Baustelle am Szene Adapter am Hals hat.
            • marco0711M Offline
              marco0711M Offline
              marco0711
              Node-Version 12 aufgespielt und es läuft alles ;-)
              keine ahnung was mich geritten hat den 14er zu installieren, danke für eure Hilfe.
              • marco0711M marco0711
                Jan1
                @marco0711
                Jetzt noch das ganze auf gelöst im ersten Post editieren
                marco0711M 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @marco0711
                  marco0711M Offline
                  marco0711M Offline
                  marco0711
                  @Jan1 wie geht das?
                  bin neu im Forum ;-)
                    hast du eine idee wie ich die sauber gelöscht und neu installiert bekomme ?
                    Befehle Dazu ?
                    @marco0711 sagte in Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter:
                    Befehle Dazu ?
                    Sauber wäre:
                    Repository mit node 12 aktiv setzen, das Repository mit dem node14 deaktivieren, dann
                    apt install nodejs=VOLLSTÄNDIGE_VERSIONSNUMMER
                    Stand heute also
                    sudo apt install nodejs=12.18.0-1nodesource1
                      @Jan1 wie geht das?
                      Jan1
                      @Jan1 wie geht das?
                      Erster Post editieren und in der Überschrift (gelöst) anfügen
                      • apollon77A Offline
                        Version 3.2.0 vom Adapter sollte mit Nodejs 14 jetzt kompatibe sein
                        • apollon77A apollon77
                          @apollon77 sagte in Problem nach Backup rückspielen Alexa2 Adapter (gelöst):
                          Dann hau ich gleich Mal die 14 drauf. Alle anderen meiner Adapter laufen damit schon, alexa2 wäre der letzte.
                            @Thomas-Braun Bin gespannt :-)
