  3. Cloud Dienste
  4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    6.6k
alexacloud
49 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @Eulo sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
    @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
    @Eulo
    An den Browsereinstellungen mal rumprobiert?
    Standard ist bei mir Firefox.
    ich benutze Chrome, werde es jetzt mal mit Firefox ausprobieren.
    Aber ansonsten habe ich bei Chrome natürlich alles erlaubt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Eulo
    Muss halt mal nachfragen, im Browser Cookies aktiviert?
    Cache gelöscht?
    Browserschutz auf Standard?
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Eulo
      Cache gelöscht?
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      @Eulo
      Cache gelöscht?
      den Firefox hab ich jetzt nur Nackt Installiert und direkt es ausprobiert ohne eine einstellung zu ändern. Ich hab mal nachgeschaut und die Browser Sicherheit ist auf Standard Cookies und Cache waren bei der erst benutzung leer. Aber da ich es mehrmals getestet habe, habe ich diese immer wieder gelöscht.
      haselchenH kaerichiK 2 Antworten Letzte Antwort
      • EuloE Eulo
        @Eulo
        Cache gelöscht?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Eulo
        Joa,dann wird es langsam schwierig.
        Eventuell hat der Entwickler @apollon77 noch eine Idee.
        • EuloE Eulo
          @Eulo
          Cache gelöscht?
          kaerichiK Offline
          kaerichiK Offline
          kaerichi
          @Eulo hast du schon versucht wie ich das Cookie manuell zu erstellen und per Copy/Paste einzufügen? Bei mir hat's geklappt.
          Über den Link habe ich auch immer den Fehler bekommen, dass Cookies erlaubt werden müssen.
          Das Cookie musst du aber auf dem Gerät erstellen, auf dem der iobroker Server läuft.
          • kaerichiK kaerichi
            EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            schrieb am zuletzt editiert von Eulo
            @kaerichi sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
            Bei mir läuft es über den Raspberry, ich weiß leider nicht wie ich via. Konsole den Cookie erstellen kann. Das ganze mitm Bildschirm und der Tastatur zu erledigen, ist leider nicht möglich.
            • EuloE Eulo
              kaerichiK Offline
              kaerichiK Offline
              kaerichi
              @Eulo über sudo raspi-config kannst du beim booten eine dauerhafte GUI einstellen, dann noch eine feste Auflösung. Dann kannst du vnc installieren und per chromium das ganze manuell machen
              • EuloE Eulo
                kaerichiK Offline
                kaerichiK Offline
                kaerichi
                schrieb am zuletzt editiert von kaerichi
                @Eulo
                https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/7261/how-to-set-my-raspberry-pi-to-boot-into-the-gui
                https://www.bitblokes.de/raspian-buster-ohne-bildschirm-via-vnc-bedienen-raspberry-pi/
                Hier Mal zwei Links, wie du das machen kannst.
                VNC und chromium kannst du vorher über Konsole installieren.
                EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Eulo
                  EuloE Offline
                  EuloE Offline
                  Eulo
                  @Eulo
                  vielen dank für die ganzen tips,
                  ich war jetzt über chromium und über vnc im iobroker, hab es erstmal so versucht, wie du es gesagt hast, seite aufrufen, einloggen (sogar zwei mal, weil zuerst .com dann .de) dann die entwicklerkonsole geöffnet den rotz da raus kopiert, und dann von Session ID bis zum --compressed alles kopiert, hab es eingefügt, aber es hat nix gebracht.
                  Dann habe ich es standard mäßig über den Link in den Settings versucht, hat auch nix gebracht. Er verbindet einfach nicht. Der Richtige Cookie ist jetzt definitiv drin, aber es ist nix zu machen.
                    @Eulo
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    @kaerichi
                    es geht, ich habe jetzt den adapter deinstalliert, iobroker gestoppt und neugestartet und dann den adapter wieder neu installiert.
                    Cookie eingefügt, und siehe da, es geht.
                    kaerichiK T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EuloE Eulo
                      @kaerichi
                      kaerichiK Offline
                      kaerichiK Offline
                      kaerichi
                      @Eulo freut mich, dass es geklappt hat 👍
                      • EuloE Eulo
                        @kaerichi
                        TorbenNW
                        @Eulo
                        Habe selbiges Problem, welchen Teil des Cockies hast du da eingefügt? Beginnend mit x-... oder noch mehr?
                        • EuloE Eulo
                          das problem besteht bei mir auch.
                          Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
                          Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
                          Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
                          EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
                          Walter WhiteW Offline
                          Walter White
                          schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                          @Eulo said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                          Woher bekomme ich den Adapter 1.1.3, und wie installiert man den, kenne mich nicht so gut damit aus, und die anderen Anleitungen sind mir zu viel gefummel, würde gerne einfach ein funktionierenden Adapter installieren und normal benutzen! 😁
                          Edit: es kommt ein Adapter Update:
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/479#issuecomment-643829403
                          • T TorbenNW
                            @Eulo
                            Jan1
                            @TorbenNW sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                            @Eulo
                            Der cookie beginnt so:
                            session-id=
                            Wurde aber oben auch schon mit Bild gezeigt und wenn Du Deinen alten ansiehst, ist das bei dem genau so ;-)
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Wie @Walter-White schon als Link gepostet hat, hier der Klartext :
                              Apollon77 commented 12 hours ago
                              Ich habe die Ursache gefunden ... Amazon hat eine Kleinigkeit in den HTTP-Headern geändert was dann dazu geführt hat das dir wichtigen Cookies blockiert wurden.
                              ich bereite jetzt mal alles vor und denke morgen gibt es eine neue Verison (bin aber jetzt zu müde und will es sauber testen)
                              • apollon77A Offline
                                Adapter Version 3.2.0 die das fixen sollte ist auf Github und ab morgen im Latest Repo
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  winna
                                  ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Denn leider bekomme ich seit ca. 2-3 Wochen den Cookie nicht mehr automatisch gesetzt. Der Cookie wurde eines Tages nicht mehr automatisch aktualisiert. Davor hat alles funktioniert.
                                  Iobroker läuft auf einer Synology
                                  Hab die Version 3.2.4. installiert
                                  Wenn ich mich über den Link bei Amazon einloggen will. Kommt immer die Fehler Login Daten wären falsch. Dabei kann ich mich einwandfrei auf https://alexa.amazon.de/ einloggen. Zudem hab ich auch mal den Cookie von Hand eingetragen nach dieser Anleitung (https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html), was auch funktioniert hat. Nur ist der Cookie nach ca. 5 Stunden wieder ungültig.
                                  Anbei auch gerne die Log Datei.
                                  Vielen Dank schon mal im Voraus.
                                  iobroker.2020-07-09.log
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    winna
                                    Irgendwie konnte ich mich jetzt einloggen und anschließend musste ich einen Code eingeben, der von Amazon per SMS gesendet wurde.
                                    Anschließend wurde ich dann automatisch auf diese Seite hier weiter geleitet. Die leider ungültig ist. Hilft das vielleicht bei der Fehlererkennung weiter?
                                    https://www.amazon.com/ap/maplanding?openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_ios&openid.claimed_id=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fid%2Famzn1.account.AE2MA7BZJEHV3JYCIW2LV5XDIYZQ&openid.identity=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fid%2Famzn1.account.AE2MA7BZJEHV3JYCIW2LV5XDIYZQ&openid.mode=id_res&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.op_endpoint=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fsignin&openid.response_nonce=2020-07-09T19%3A13%3A29Z8907952399558738735&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fmaplanding&openid.signed=assoc_handle%2Cclaimed_id%2Cidentity%2Cmode%2Cns%2Cop_endpoint%2Cresponse_nonce%2Creturn_to%2Cns.pape%2Cpape.auth_policies%2Cpape.auth_time%2Coa2.access_token%2Coa2.token_type%2Coa2.scope%2Csigned&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.pape.auth_policies=http%3A%2F%2Fschemas.openid.net%2Fpape%2Fpolicies%2F2007%2F06%2Fnone&openid.pape.auth_time=2020-07-09T19%3A13%3A28Z&openid.sig=BXC2dhb2qOKX0QniropaUNlfAikRyX8JtVIN8HQqj9k%3D&serial=&openid.oa2.access_token=Atna|EwICIFoz4AWf-ua_20oKCPprsX5t0iC1vjT6Yij48mc2wsJi0Mfuw9JAaSikQObhVLMhyxjCV6G4tE-Yd9UAHvQbNwo2GbeSoAT-glyd182_4EKrAp1xUQ7LGF6mzleqMwMS5L8i06VK6qrLgJ2Q2p2JMDfAbYyFE03Rc2G1vOhgb8_lP3m1zGp9CurhNwzVHtAMUnJtQJOziR6QbjIbVuZ7Dy2Q8V2VuhRn5CvXDLr_3GiIGqCttK5DJfZH4y3yqjA2MFg&openid.oa2.token_type=bearer&openid.ns.oa2=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fext%2Foauth%2F2&openid.oa2.scope=device_auth_access&
                                    • W winna
                                      @winna Also wenn Amazon bei dir nen Code abfragt dann ist irgendwas komisch oder Du hast zu viele Versuche gemacht! Am besten setze cookie mal alles zurück, warte nen Tag und versuchs dann nochmal,.
                                        Ok,
                                        scheinbar hat Amazon was geändert .. wir müssen schauen was wir tun können ... :-(
                                        • W winna
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @winna
                                          Was die Adapter Version angeht, habe ich die 3.1.2 auf ner Synology und läuft wie am Schnürchen. Keine Probleme mit dem Cookie.
