  4. [gelöst] Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve
adapter update erroradapter update fehlernodejs 12
16 Beiträge 4 Kommentatoren 717 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @JJ_Tucker Am besten findest du erst mal heraus, wo es her kommt.
    cd /opt/iobroker
    npm ls dissolve
    Wild irgendwelche Abhängigkeiten zu deinstallieren sorgt nachher nur für komische Fehler - zumal das Deinstallieren im richtigen Ordner geschehen muss.
    JJ_TuckerJ Offline
    JJ_TuckerJ Offline
    JJ_Tucker
    schrieb am zuletzt editiert von JJ_Tucker
    @AlCalzone sagte in Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve:
    npm ls dissolve
    Ok, hängt also mit zigbee zusammen. Zwar erschließt es sich mir nicht, warum dies dann mit anderen Adaptern zu tun hat, aber ok.
    Zigbee wollte ich nicht updaten, wegen der neuen Version. Aber ok, werde ich wohl tun müssen.
    Irgendwie fehlt da aber ziemlich viel, wie gehe ich da am besten vor? Tipps?
    pi@iobroker-pi4:/opt/iobroker $ npm ls dissolve
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.zigbee@0.11.5
      ├─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-shepherd@https://github.com/kirovilya/zigbee-sheph        erd/tarball/65b6259ab4857d1986ca3ee8e5147f3d41f105ba
      │ └─┬ UNMET DEPENDENCY zcl-packet@https://github.com/kirovilya/zcl-packet/tarb        all/c82ce0f8e9736e368c12b40673bc35c26bc7aa3f
      │   └─┬ dissolve-chunks@1.3.0
      │     └── dissolve@0.3.3
      └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-shepherd-converters@10.2.7
        └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-herdsman@0.4.5
          └── UNMET DEPENDENCY dissolve@0.3.3
    npm ERR! missing: zigbee-shepherd@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd/t        arball/65b6259ab4857d1986ca3ee8e5147f3d41f105ba, required by iobroker.zigbee@0.1        1.5
    npm ERR! missing: zigbee-shepherd-converters@10.2.7, required by iobroker.zigbee        @0.11.5
    npm ERR! missing: zcl-packet@https://github.com/kirovilya/zcl-packet/tarball/c82        ce0f8e9736e368c12b40673bc35c26bc7aa3f, required by zigbee-shepherd@https://githu        b.com/kirovilya/zigbee-shepherd/tarball/65b6259ab4857d1986ca3ee8e5147f3d41f105ba
    npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.4.5, required by zigbee-shepherd-converters@        10.2.7
    npm ERR! missing: dissolve@0.3.3, required by zigbee-herdsman@0.4.5
    EDIT: Versucht über ioBroker Admin zigbee zu aktualisieren, aber gleiche Fehlermeldung.
    @apollon77 , kannst Du mich da bitte in die richtige Richtung schupsen , Du scheinst das ja bereits gemacht zu haben. Danke schonmal im vorraus.
    • JJ_TuckerJ JJ_Tucker
      npm ls dissolve
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @JJ_Tucker sagte in Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve:
      Die Dependency fehlt und npm versucht bei jeder Installation fehlende Dependencies zu installieren.
      Obiger Auszug sieht so aus, als hättest du in /opt/iobroker manuell zigbee-shepherd-converters installiert. Das bringt die Dependency mit und sorgt für den Fehler. Manuelles Installieren von Dependencies sorgt gerne mal für solchen Ärger, besonders wenn die dann durch ein Update o.ä. nicht benötigt werden.
      Gehe in /opt/iobroker, bearbeite package.json mit einem Texteditor und lösche die Zeile, die in etwa so aussieht:
      "zigbee-shepherd-converters": "^10.2.7"
      Dann probier es nochmal mit der Adapter-Installation bevor du ggf. weitere Schritte vornimmst.
      JJ_TuckerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JJ_TuckerJ Offline
        JJ_TuckerJ Offline
        JJ_Tucker
        @AlCalzone Dieser Eintrag existiert nicht. Habe ihn auch nicht per Hand installiert. Einziger Eintrag mit zigbee ist folgender:
            "iobroker.zigbee": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master",
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @JJ_Tucker Ok dann hab ich die |_ falsch interpretiert. Das sind alles Abhängigkeiten von zigbee.
            JJ_TuckerJ Offline
            JJ_TuckerJ Offline
            JJ_Tucker
            @AlCalzone Ja, sind alles Abhängigkeiten. Habe jetzt versucht nochmal zu deinstallieren, funktioniert nicht, habe dann in einem Forumsbeitrag eine Hilfestellung mit händischem Löschen gefunden, aber auch dort bekomme ich die Fehlermeldung. Ich bin echt ein wenig durcheinander :)
            Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es noch eine Lösung gibt :)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @JJ_Tucker Im Zweifel sollte es gehen, wenn du die von dir gepostete Zeile löschst. Beim nächsten Adapter-Update wird dann alles Zigbee-relevante gelöscht.
                JJ_TuckerJ Offline
                JJ_TuckerJ Offline
                JJ_Tucker
                @AlCalzone Danke, ich warte noch ein bischen, ob noch eine andere Möglichkeit geboten wird. Ansonsten werde ich das versuchen. Danke Dir
                • apollon77A Offline
                  Ok, also ich habe das Problem ähnlich gehabt.
                  Das liegt am Ende an einer zigbee < 1.0 und einem System was durch den ioBroker Fixer den nom Strict Mode aktiviert bekommen hat.
                  Daher lösung:
                  • mit normalem User einloggen per SSH
                  • vi .npmrc (sollte da sein). dort die Zeile mit dem strict mode auskommentieren (ein # an den Anfang)
                  • Dann zigbee updaten auf am besten 1.1.1 oder so (latest)
                  • Dann sollte das Problem weg sein
                  • "iobroker fix" ausführen, das schaltet den Strict mode wieder ein
                  AlCalzoneA JJ_TuckerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Daher lösung:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @apollon77 sagte in Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve:
                    vi
                    Du Sadist
                      Daher lösung:
                      JJ_TuckerJ Offline
                      JJ_TuckerJ Offline
                      JJ_Tucker
                      iobroker fix
                      Vielen Dank. Das hat funktioniert. Einstellungen von zigbee sind jetzt zwar weg und ich muss alles neu anlernen (was hoffentlich funktioniert, ansonsten werde ich wieder Hilfe rufen), aber ich kann die Adapter updaten.
                      Hier nochmal alle Schritte für diejenigen, die das Problem beheben wollen:
                      • Einloggen auf den Pi per SSH
                      • cd /opt/iobroker/
                      • iobrober stop (falls er noch läuft)
                      • nano .npmrc
                      • Eintrag "engine-strict=true" mit # auskommentieren und speichern
                      • iobroker start
                      • Im ioBroker Admin in den Adaptern zigbee aktualisieren (in den stable ist zur Zeit die 1.1.1 vorhanden)
                      • Es kommen Warnings, aber es lief durch und wurde erfolgreich installiert
                      • Bei mir wurde keine Instanz angelegt, die musste ich händisch anlegen
                      • iobroker fix (in der SSH Shell eingeben)
                      • habe noch einen Reboot durchgeführt und danach konnte ich die Adapter aktualisieren
                      Also nochmal an alle hier, vielen Dank für die Hilfe.
