  4. Shelly geräte werden nicht gefunden
    6.6k
shellyshelly adaptermulticastigmpalexacoapmqttrestricted loginfritzboxrouter
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    Bolländer
    schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
    ich habe mehrere Shelly 2.5 für meine Rollos im Einsatz + einige Shelly 1. Jetzt wollte ich sie in ioBroker einbinden über den Shelly Adapter. Verschiedene Videos zeigen wie einfach es sein sol um es über das COAP Protokoll zu machen. (https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/blob/master/docs/EN/INSTALL.md)
    Ich habe die Sehlly's ein "Restricted login" vergeben, die ich auch in den Shelly Adapter eingegeben habe.
    Der Shelly Instantz leuchtet Grün.
    Leider tauchen die Geräte gar nicht auf:
    Die Shelly's sind über den iOS app über den shelly.cloud verbunden.
    Sie haben die letzte native Firmware (so keine andere spezielle FW drauf geflasht - weil das jetzt nicht mehr nötig sein sollte)
    COAP sollte jetzt automatisch eingerichtet sein, so wie ich es verstehe. Alte Videos zeigen noch das man es anklicken muss im Shelly app, aber diese Einstellung gibt es nicht mehr, nur für MQTT.
    Ich habe schon eine Verbindung zwischen Shelly und Alexa gemacht über den Amazon Shelly Skill aufbau selber. Das funktioniert gut.
    Ist vielleicht dieses das Problem??
    Darf ich Alexa nicht verknüpfen um Shelly mit ioBroker funktionieren zu lassen? Würde ich komisch finden ehrlich gesagt. Steht auch nirgends.
    Ich würde auch nicht gerne auf MQTT umsteigen weil ich dann den Cloud (und App glaube ich) Funktionalität verliere und so nehme ich an auch die Alexa Verknüpfung.
    Ich habe irgendwo gelesen das die Shelly's über Multicast IP funktionieren.
    Ich habe eine Fritzbox + ein L2 Switch der Multicast unterstutzt (IGMP eingeschaltet, IGMP snooping an usw.)
    Laut dieses bericht (https://forum.iobroker.net/topic/33440/hilfe-bei-unifi-firewall-iot-netz-trennung/16) solte man vielleicht auch ein IGMP Proxy einrichten. Jede Router, dachte ich, sollte eigentlich immer schon als IGMP Proxy/Host funktionieren können weil jede Router IGMPv3 unterstützen soll. Ich könnte theoretisch ein Layer 3 Switch in mein Netzwerk zufügen, aber ist schon ein €€€ Lösung um die Shelly's am laufen zu kriegen.
    Oder muss man sie dann auch ein Multicast IP Adresse vergeben?
    Ich gehe auch davon aus das es an etwas anderes liegt, weil ich nehme an das anderen "ioBrokern" ähnliche aufbauten haben wobei es funktioniert.
    Momentan habe ich kein VLAN eingerichtet (alles VLAN1)
    Muss man noch andere Einstellungen beachten?
    Habe ich etwas übersehen?
    Danke schon mal im voraus!
    Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
    (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
    StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      kann dir nicht helfen, habe aber so ein ähnliches Problem. Hab nen neuen Shelly 1PM, der vom Adapter nicht gefunden wird. hab keinen restricted login drin.
      Meine bestehenden anderen Shellys gehen problemlos, aber der neue bleibt unsichtbar :(
      Beta-Tester
      • B Bolländer
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Bolländer , Du kannst folgendes auf Deinem ioBroker Rechner testen. Deaktiviere die Shelly ioBroker Instanz (nicht deinstallieren) und führe folgendes aus:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/
        node coaptest.js
        or
        # tcpdump with IP address of Shelly device on network device eth1
        sudo tcpdump -i eth1 src <IP-OF-SHELLY> and port 5683 -A
        sudo tcpdump src <IP-OF-SHELLY> and port 5683 -A
        # tcpdump of all Shelly devices on network device eth1
        sudo tcpdump  -i eth1 port 5683 -A
        sudo tcpdump port 5683 -A
        Siehst Du die Shelly CoAP Nachrichten?
        Stuebi
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          node coaptest.js
          or
          Stuebi
          Bolländer
          @Stuebi Danke für dein Antwort und sorry für das verspätete Antwort.
          Teil 1: Ich habe grad den erste test gemacht. Er zeigt mir dieses an:
          undefined
          UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
          Danach passiert nichts
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            node coaptest.js
            or
            Stuebi
            Bolländer
            @Stuebi Teil 2:
            Ich habe grade auch dein 2. Lösung versucht aber komme da auch nicht weiter:
            sudo: tcpdump: Befehl nicht gefunden
            • B Bolländer
              undefined
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Bolländer , Du musst tcpdump mit suod apt-get Install tcpdump installieren. Ahmet es scheinen keine CoAP Nachrichten anzukommen. Ich denke, du hast ein Problem im Netzwerk.
                Bolländer
                PS: Ich habe den ioBroker auf eine Raspberry Pi 4 - 4GB installiert
                • StuebiS Stuebi
                  Bolländer
                  @Stuebi Ich habe den tcpdump jetzt installiert. Bei das erste Befehl bleibe ich noch immer stecken:
                  tcpdump: eth1: No such device exists
                  (SIOCGIFHWADDR: No such device)
                  • B Bolländer
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Bolländer , Versuche es einmal mit eth0
                      Bolländer
                      wann ich dieses eingebe:
                      bekomme ich:
                      tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
                      listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
                      • B Bolländer
                        bekomme ich:
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Bolländer , da musst du suchen. Liegt am Netzwerk :-(
                          Bolländer
                          ^C
                          0 packets captured
                          0 packets received by filter
                          0 packets dropped by kernel
                          (nach 1 minute strg-C gedrückt)
                          ich gehe davon aus das es nochmal ein Bestätigung ist , das es am Netzwerk liegt. 😢
                          • F Offline
                            fezi
                            Hallo @Stuebi ,
                            ich habe ein ähnlich gelagertes Problem allerdings ist das Netzwerk scheinbar ok.
                            Kurz zum Setup:
                            Ich habe bisher drei Shellys verbaut gehabt (2* Shelly 1, 1 * Shelly 2.5). Alles im Iobroker eingebunden, läuft super. Jedes Gerät hat eine feste IP Adresse, läuft über CoAP und hat die aktuelle Firmware.
                            Nun habe ich einen weiteren Shelly 2.5 eingebaut. Dieser, wie auch alle anderen Shellys lassen sich über die Shelly APP steuern und auch über Google Assistant. Aber seit dem Einbau erkennt iobroker das neue Gerät nicht sowie einen der Shelly1 nicht. Erwähnenswert ist eventuell noch, dass die beiden im iobroker nicht gefunden Geräte an derselben Sicherung hängen (die für den Neueinbau selbstverständlich aus war).
                            Die zwei anderen Geräte lassen sich noch ansteuern wie vorher.
                            Beim Aufruf von coaptest.js tauchen im Laufe der Zeit alle Geräte auf (hier ein Auszug):
                            192.168.2.11:5683 - P&Z3citsm
                                                         SHSW-1#E092262E9F2A#1RC
                            {"G":[[0,112,1],[0,118,0]]}
                            192.168.2.12:5683 - P 3citsm
                                                        SHSW-1#E09A0691DA5D#1RC{"G":[[0,112,0],[0,118,0]]}
                            192.168.2.22:5683 - P'p3citsm
                                                         l  SHSW-25#6AC74B29384C#1RC{"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,50],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,57.86],[0,116,136.14],[0,117,0],[0,211,0.000],[0,212,0.000],[0,213,0.000],[0,214,2],[0,221,0.000],[0,222,0.000],[0,223,0.000],[0,224,22]]}
                            192.168.2.21:5683 - Pt3citsm
                                                        l   SHSW-25#68C63AF8F60C#1RCI{"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,50],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000],[0,118,0],[0,128,0],[0,115,57.97],[0,116,136.35],[0,117,0],[0,211,0.000],[0,212,0.000],[0,213,0.000],[0,214,954],[0,221,0.000],[0,222,0.000],[0,223,0.000],[0,224,1048]]}
                            Neustart des Shelly Adapters, iobrokers & raspberrypi war bisher erfolglos. Beim Hinzufügen einer neuen Instanz hat er auch nur 2 Geräte gefunden.
                            Irgendwelche Ideen, was ich noch versuchen kann oder kann ich noch irgendwelche Informationen liefern, die hilfreich wären?
                            Danke schon einmal im vorraus.
                              Bolländer
                              So, jetzt habe ich mir endlich wieder auf das Problem fokussieren können.
                              Ich habe den ioBroker RasPi (LAN) + ein Shelly (WLAN) direkt an mein Fritzbox angeschlossen. Und da ist endlich ein Shelly zu sehen in den Shelly Objekten liste! 👍 😌
                              Ich habe ein TP-Link L2 switch und versuche schon verschiedenes um die Shelly's die über den Switch angeschlossen sind (über Fritzbox ist keine langfristige Lösung) jetzt auch sichtbar zu machen. Verschiedene Einstellungen schon geändert, aber ohne erfolg. Ich hab den meiste Fokus auf die Einstellungen in das Multicast menu gelegt, weil Shelly über COAP mit Multicast funktioniert.
                              Auch steht hier [IPadresse]:8081/#tab-adapters/readme/shelly das COAP mit Multicast UDP Pakete arbeitet. Leider finde ich nichts im Switch ob UDP irgendwo nicht richtig eingerichtet ist.
                              Wer hat noch ein Idee wo ich suchen könnte?
                              Vielen Dank!
                              • B Bolländer
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                hi!
                                @Bolländer said in Shelly geräte werden nicht gefunden:
                                schalt mal den IGMP dingens ab. bei mir war das mit ausschlaggebend das sich der 3em ausgeklinkt hat wenn er sich auf den AP vebunden hat. am router lief er astrein. (war zumindest bei mir mit den synology's so)
                                  Bolländer
                                  Ich hab jetzt den L2 Switch ein Factory Reset vergeben und jetzt sind alle Shelly's zu sehen. Leider nur jetzt den Switch wieder komplett aufbauen, aber endlich funktioniert es.
                                  Danke an alle die infos gegeben haben! 👍 🤛 🙏
                                    Bolländer
                                    Ich habe jetzt rausgefunden das mein L2 switch ein DoS defend option hat der auch verhindert das die Geräte gefunden werden. Bei mir heist diese option "Blat Attack".
                                    Wann diese ausgeschaltet ist werden die Geräte gefunden.
                                    Zur Info.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Bolländer
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @Bolländer schwere geburt, aber wenigstens erfolgreich! 👍
                                      wie heissts so schon? irgendwas ist immer! ;)
                                      • B Bolländer
                                        Zur Info.
                                        Ralf Topas
                                        @bolländer
                                        Ich habe leider genau die gleichen Probleme wie du und habe das Thema hier aufmerksam durchgelesen...
                                        Mein Shelly 1PM hängt am AP, der via T1600-28 PS als Switch angebunden ist.
                                        Webzugriff und App funktionieren tadellos.
                                        Der Adapter in ioBroker ließ sich ohne Probleme installieren, ABER
                                        1. CoAP geht nicht, Adapter bleibt rot. (Verbunden mit Host: rot, Lebenszeichen: Rot, verbunden mit shelly: grün)
                                        2. MQTT geht und der Adapter wird grün.
                                        3. unter Objekte taucht mein 1PM nicht auf.
                                        node coaptest.js auf dem Raspi 4 liefert identische Ergebnisse wie der Post von fezi weiter oben.
                                        Habe jetzt nach deinen Hinweisen im Menü des Switch mal nachgeschaut (Factory Reset erfolgt)
                                        1. DoS Defend komplett abgeschaltet (und somit auch Blat Attack)
                                        2. L2-Features: Multicast: IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR deaktiviert.
                                        3. Keine Einträge unter Multicast Filtering und Multicast Info.
                                        Hast du oder jemand anderes evtl. noch einen Tip für mich?
                                        Danke Euch im Voraus!
                                        VG Ralf
                                        • R Ralf Topas
                                          @bolländer
                                          VG Ralf
                                          Ralf Topas
                                          @ralf-topas
                                          Nachdem ich die Tomaten von den Augen genommen habe, habe ich meinen Fehler entdeckt.
                                          Als MQTT Server habe ich die IP des Shellys und nicht die des IoBroker-Raspis genommen.
                                          So kann es natürlich nicht funktionieren.
                                          Es bleibt aber das Problem, dass CoAP nicht laufen mag...
                                          VG!
