  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    2.7k
    2.9k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    Hallo Comunity,
    kennt jemand ein gutes Chlor/Temperatur-Messgerät für den Pool wo man die Werte über iobroker oder HomeMatic auslesen kann?
    • O Online
      O Online
      oxident
      Also ich benutze den BlueConnect von Riiot. Man muss die Werte jedoch aus den stündlichen eMails "fischen" da es keine API gibt und die IFTTT-Meldungen sehr spät eintrudeln.
      Ich mach das per Node Red und bin mit dem Gerät generell sehr zufrieden. Es sendet die Daten über eine Art IoT-LTE Verbindung und benötigt daher keinen Zugang zum eigenen Netz. Sehr praktisch...
      C S 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @oxident
        Gibt es auch eine Variante ohne Node-Red?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • ? Offline
          Ich weiß nur das es Sonden gibt die man mit einem Arduino oder raspberry auslesen kann, ich wollte mich damit im Winter mal beschäftigen.
          Temperatur geht ja zb mit einem ds18b20 und espeasy und per mqtt zum iobroker.
          • I Idefix01
            @oxident
            O Online
            O Online
            oxident
            @Idefix01 Im Home Assistant Umfeld hat sich jemand die Mühe gemacht, die BlueConnect-App auseinanderzunehmen und es tatsächlich geschafft, die Messwerte direkt vom Server abzufragen und per MQTT bereitzustellen: https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT
            Dies vereinfacht die Sache natürlich sehr. Du musst Dir aber natürlich immer bewusst sein, dass Du trotzdem nur 1x pro Stunde neue Daten bekommst (es sei denn, Du triggerst manuell per App eine neue Messung / diese ist dann auch gleich per MQTT verfügbar).
            Leider bin ich bei der Docker-Sache nicht sonderlich fit und weiß im Moment noch nicht, wie man das optimal für ioBroker portiert.
            • 100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              Ich stand letztes Jahr vor dem selben Problem - Wie bekomme ich meine Wasserwerte in meine Smarthome Umgebung?
              Den BlueConnect habe ich nach zwei Wochen direkt verworfen - der "Cloud-Zwang" gefällt mir nicht und die damit verbundenen Restriktionen auch nicht. Auf der Suche nach Alternativen bin ich erfolglos geblieben. Hab mich dann für den Selbstbau entschieden.
              Basis bildet ein RaspberryPi, welches mit EZO Messumformern bestückt ist. Die Software lässt sich komplett per REST API "fernsteuern", was eine Einbindung in ioBroker oder andere Systeme sehr einfach macht.
              EzoGateway PCB equipped with RaspberryPi and EZO™ devices (pH, ORP and RTD)
              Das ganze lässt sich auch ohne spezielle Platine mit einer fertigen EZO HAT von Whitboxes aufbauen, näheres dazu steht im Projekt-Wiki.
              • Projektübersicht (deutsch)
              • EzoGateway auf Github
              • Wiki: ioBroker Implementation
              Grüße Elias
              O P M D 4 Antworten Letzte Antwort
              • 100prznt1 100prznt
                Grüße Elias
                O Online
                O Online
                oxident
                @100prznt Wow. Das ist definitiv eine coole Sache.
                Für alle, die den Cloud-Zwang in Kauf nehmen würden: Ich habe den obigen Docker-Container ausprobiert und es klappt bestens mit dem MQTT-Broker von iobroker. Man sollte nur die maximale Topic-Länge erhöhen, da es alles durch die Pool-ID länger als 100 Zeichen werden kann.
                • 100prznt1 Offline
                  100prznt1 Offline
                  100prznt
                  Ein absolute Low-Budget Variante habe ich am Wochenende auch noch fertig gemacht. (Pool-) Thermometer mit WiFi Anbindung und ebenfalls einer schlanken REST API. Materialpreis 10 Euro. Misst leider nur die Temperatur.
                  Temp2IoT im 3d gedruckten Gehäuse
                  Alle Details im Repo: https://github.com/100prznt/Temp2IoT
                  Grüße Elias
                  • O oxident
                    crwblade87
                    @oxident Darf ich fragen was genau ich bei Node Red einstellen muss damit das „fischen“ funktioniert bin leider nicht so versiert, habe es bis jetzt nur über die Betreffzeile herausgefischt über IFTTTT aber da soll ja angeblich der Support eingestellt werden, was muss ich einstellen um die Daten aus dem Mail Inhalt zu bekommen?
                    • C crwblade87
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      @crwblade87 Also ich habe gerade einen sehr interessanten Adapter eines Users gefunden: https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect
                      Auf den ersten Blick klappt es super ... Du musst halt nur die Pool-ID und den Key (Seriennummer auf dem Gerät) herausfinden. Die Pool-ID hatte ich noch aus IFTTT-Zeiten. Leider keine Ahnung, wie man da jetzt herankommt (außer Sniffen von der App).
                      C D M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        crwblade87
                        @oxident Vielen dank für deine Antwort, ich bin noch in IFTTT aktiv, wie komme ich den da an die Pool ID heran, leider hängt es gerade wirklich daran.
                        • O oxident
                          DaniStrie
                          @oxident Das würde mich auch interessieren wo diese steht.
                            Grüße Elias
                            p3pp0
                            @100prznt said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                            das sieht ja irre gut aus :-) Wie ist dein aktueller Stand? Was würde der Spaß ca. kosten?
                            • C crwblade87
                              DaniStrie
                              @crwblade87
                              ich habe über die Hilfefunktion in der Blueconnect-App die ID angefordert.
                              Nach ein paar Tagen kam ganz unverhofft die Antwort per Mail mit der ID.
                              Seither funktioniert die Einbindung.
                              • O Online
                                O Online
                                oxident
                                @crwblade87 @DaniStrie
                                Sorry, hatte mich in der Tat vertan. Die ID hatte ich doch nicht aus IFTTT sondern aus dem BlueRiiot2MQTT (https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT) Container. Der lief prinzipiell auch ganz gut, war aber echt "schwergängig". Mit der Lösung des Adapters bin ich jetzt deutlich zufriedener.
                                Schön, dass man die ID auch aus der App heraus anfordern kann. Danke @DaniStrie für's Herausfinden!
                                Eventuell ist sie auch auf der Verpackung aufgedruckt?
                                • O oxident
                                  mameier1234
                                  @oxident Tja .. da kann ich was dazu sagen :-)
                                  Ich habe meine Pool - Idee auch durch sniffen herrausbekommen..
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  maxxnetM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mameier1234
                                    maxxnetM Offline
                                    maxxnetM Offline
                                    maxxnet
                                    @mameier1234 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                                    Hi, darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Bei den von mir getestet Android Tools (ohne Root) waren die Daten immer verschlüsselt.
                                    Grüße Markus
                                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • maxxnetM maxxnet
                                      Grüße Markus
                                      mameier1234
                                      @maxxnet ich hatte einen https Proxy als ManInTheMiddle dazwischen gesetzt.. gibt es einige Tools (linux), dann gateway auf diesen Proxy und mitlesen....
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • maxxnetM maxxnet
                                        Grüße Markus
                                        SoerenKaiser99
                                        @maxxnet es geht mit dem Docker Container, Hab ich bei mir auch laufen https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT
                                        • M mameier1234
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                          Es müsste eigentlich auch leichter gehen. Bei besagtem MQTT-Container wird die PoolID einfach abgefragt. Interessant hierzu ist die Datei https://github.com/LordMike/MBW.Client.BlueRiiotApi/blob/98e61ff004a646cae3df60c7049e96f3a2e9dfa7/src/MBW.Client.BlueRiiotApi/BlueClient.cs und dort speziell die Funktion GetSwimmingPools.
                                          Vielleicht hast Du ja irgendwann nochmal Lust und Zeit, Dir das anzuschauen ;-)
                                          UPDATE: Also ein Aufruf von https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool?deleted=false liefert eine ganze Menge an Daten zurück. Darunter auch die PoolIDs aller zum Account gehörenden Geräte. Aber da müsste man den Adapter vermutlich komplett umschreiben (um mehrere Pools auszuwerten). Alternativ könnte als Workaround na klar einfach die erste PoolID genommen werden...
