  4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    6.8k
544 Beiträge 9 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @Hardwearhansi
    bin von deinen Maßen ausgegangen.
    also 45 mm mal 45 mm innen.
    Radius ist innen 22,5 mm.
    Passt dicke rein wenn ich richtig gerechnet habe.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Hardwearhansi
      Hardwearhansi
      @Ralla66 👍
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        Tolles Forum hier, deshalb helfe ich gerne :-)
        Macht ja auch Spass.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Hardwearhansi
          Hardwearhansi
          #66
          Solche kleinen Projekte sind immer die besten :)
          • Ralla66R Ralla66
            @Hardwearhansi
            Hardwearhansi
            schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
            #67
            @Ralla66 Ich hab den Halbkreis vorne etwas abgeflacht, hat man auf dem bild evt vorher nicht gesehen mein fehler sry
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #68
              @Hardwearhansi
              nicht tragisch das passt.
              Bin auf 45mm gegangen dann ist nach vorne 0,17 mm Luft gegen verrutschen.
              Je nach Filament sollte das aber stramm sitzen.
              • Ralla66R Ralla66
                @Hardwearhansi
                Hardwearhansi
                #69
                @Ralla66 Grieg ich nochmal eine 3d Ansicht bitte :)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #70
                  @Hardwearhansi
                  Klar
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Klar
                    Hardwearhansi
                    #71
                    @Ralla66 Danke schaut echt super aus 👍
                    Freu mich schon es aus zuprobieren :)
                    und schau mal in deine PN.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #72
                      @Hardwearhansi
                      PN nach dem Deckel,
                      Ne keine Design Ikone sollte aber gehen.
                      beim PCB achte auf die Optik später,
                      für spätere Projekte , IR Empfänger muß weiter rechts.
                      Lass erst einmal testen bitte.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Klar
                        Hardwearhansi
                        #73
                        @Ralla66 Hab grad noch was gesehen und zwar sind alle meine Leds 5mm 😬
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          PN nach dem Deckel,
                          Hardwearhansi
                          #74
                          @Ralla66 PCB kann ich immer noch bischen nach rechts schieben ist noch nichts fix
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #75
                            @Hardwearhansi
                            bestelle erst einmal 3mm Led Low Current und teste welchen Widerstand die brauchen.
                            Hier Thema Helligkeit.
                            Optisch eben ne Katastrophe.
                            IR Send haben was an Durchmesser bitte ?
                            PCB anpassen ist nett sollte aber erst einmal so belassen werden.
                            Mal eben son Gehäuse bauen mit FreeCad ist ja auch 4 Stunden.
                            Nein kein Prob damit, aber teste erst einmal alles durch.
                            Na klar man wächst im Projekt.
                            Maße muß du aber liefern.
                            Ist ja eh nur dann Sinnvoll wenn du Linuxboxen bedienen kannst.
                            Das kann der Broadlink auch .
                            • Ralla66R Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Hardwearhansi
                              #76
                              @Ralla66 Hab hier nur 5mm leds bei mir rumm liegen hab mal getestet mit 620 Ohm wiederstände sind sie angenehm in der Heligkeit IR Send sind 5mm okey PCB lass ich erstmal.
                              • H Hardwearhansi
                                Hardwearhansi
                                #77
                                @Hardwearhansi 5mm Led schauen auch besser aus :)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #78
                                  @Hardwearhansi
                                  ja ok, der Broadlink RM Pro kostet 32 Euro fertig.
                                  Als Spass ja und um zu testen.
                                  Rechne mal selbst, das lohnt sich nicht oder du proggst das selbst.
                                  Damit kannst du keine Linuxboxen treiben.
                                  Wemos, Spannungsversorgung, Hühnerfutter und Druckgehäusekosten sind gleich teuer.
                                  Warum sollte man sich das an tun wenn es für den gleichen Preis Fertigproduckte gibt.
                                  H ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Hardwearhansi
                                    #79
                                    @Ralla66 Versteh jetzt nicht wirklich was du meinst ? Heißt dass jetzt es lohnt sich eher ein RM Pro zu kaufen?
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #80
                                      @Hardwearhansi
                                      Yes
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Yes
                                        Hardwearhansi
                                        #81
                                        @Ralla66 Also ich komme auf 17,50 Euro für Eine PCB mit passender Hardwear und für die erst ein richtung kann man eine Anleitung schreiben klar mit versand etwa 20 Euro und dass Gehäuse fehlt halt auch aber wen man ein 3d drucker besitzt sollte dies kein Problem sein...
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #82
                                          @Hardwearhansi
                                          wer schreibt den Code für Linuxboxen ?
