  5. Immer 50 Meldungen über Telegram
    5.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PeterHansen
    schrieb am zuletzt editiert von PeterHansen
    Hi zusammen,
    ich habe zwei skripte erstellt, um meine Gartenbewässerung zu automatisieren. Ich möchte jeweils bei Start und beim Ende eine Benachrichtigung per Telegram erhalten. Nach meinem aktuellen skript, bekomme ich aber jeweils 50+ Nachrichten je Zustand. Wo ist mein Denkfehler ... bin absoluter Anfänger.
    Blockly 1:
    Blockly 2:
    Danke für Eure Tipps!
    P.
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PeterHansen
      Hi zusammen,
      Blockly 1:
      Blockly 2:
      P.
      @PeterHansen
      Bitte die Links zu den externen Hostern wieder löschen und die Screenshots mit der uploadfunktion (Wolke) im Forum hochladen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @PeterHansen
        PeterHansen
        @Homoran ahh, so geht das. Danke Dir - hab´s geändert!
        • P PeterHansen
          Hi zusammen,
          Blockly 1:
          Blockly 2:
          P.
          Adnim
          @PeterHansen
          du darfst nicht trigger in trigger machen... was genau planst du denn was passieren soll?
          Würde mal Tippen du willst nach 61min nach Sonnenuntergang für 30min gießen.
          Dann mal versuchen 1 Trigger Astro ->aktualisiere Bewässerung hinten mit wahr+ stop timeout Block+timeout Block 30 min aktualisiere Bewässerung hinten mit falsch...
          • A Adnim
            @PeterHansen
            PeterHansen
            @Adnim ja, genau das will ich ... 30min soll der Kreis laufen. okay, meinst Du etwa so?:
            • P PeterHansen
              Jan1
              @PeterHansen
              nicht Trigger im im Trigger, steht doch oben schon und das ist schon wieder der selbe Käse.
              • J Jan1
                @PeterHansen
                PeterHansen
                @Jan1 das hilft mir nun auch nicht weiter - ich bin halt noch Anfänger in Blockly. Muss ich somit den "Zeitplan" - hier Mo, Mi, FR separat setzen, oder wie?
                HomoranH J liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • P PeterHansen
                  @PeterHansen sagte in Immer 50 Meldungen über Telegram:
                  Wieso nicht?
                  ist doch eine klare Aussage, oder?
                  Versuche einmal für dich selbst zu formulieren, was der Computer tun soll.
                  Das wandelst du dann in ein Blockly um.
                  Wenn du den ersten Schritt erfolgreich gemacht hast helfen dir hier einige hier sehr gerne
                  • P PeterHansen
                    Jan1
                    @PeterHansen
                    Du nimmst die Astrozeit als Trigger und da ne FALLS rein die Dein Zeitplan ersetzt, oder D nimmst den Zeitplan und da ne FALLS rein, die die aktuelle Zeit mit der Astro Zeit vergleicht und dann eben den Rest bei erfüllter Bedingung ausführt.
                    Trigger im Trigger funktioniert zu 99% nicht, da das nur hinhaut, wenn beide Trigger im selben Moment ansprechen und wenn das der Fall ist, ist eh einer unnötig ;-)
                    Homoran hat das schon treffend formuliert, Du musst einfach die logische Abfolge im Kopf durch gehen und das am besten gleich laut sprechen, dann hast exakt Dein Blockly.
                    Beispiel für Dein Wunsch.:
                    Wenn Astrozeit erreicht (Trigger) und Falls Mo, Mi, FR ist (FALLS Bedingung) eine Aktion.
                    • P PeterHansen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @PeterHansen
                      vielleicht so ?
                      • J Jan1
                        @PeterHansen
                        PeterHansen
                        @Jan1
                        Danke für die Logik ... so hoffe ich , ich kann mich hier nähern.
                        Würde das denn so gehen? Oder sollte ich die "61" eher bei aktualisieren mit Verzögerung setzen?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @PeterHansen
                          vielleicht so ?
                          PeterHansen
                          @liv-in-sky Danke Dir. Muss da nicht ein "timeout" rein. Ich hab es gerade anders herum probiert, um weniger Zeilen zu haben.
                            Wieso nicht?
                            PeterHansen
                            @Homoran Hast Recht - Danke Dir auch für den Ansatz. Ich muss erst noch Blocklyanisch lernen :-)
                            • P PeterHansen
                              @Jan1
                              Warum denn jede Minute triggern?
                              dann muss der Sonnenuntergang GENAU auf die Minute fallen.
                              Warum?
                              BTW: sind das eigene Datenpunkte oder sind das Adapterdatenpunkte?
                              • P PeterHansen
                                Das hat nichts mit Blockly sondern nur mit strukturiertem Denken zu tun
                                  PeterHansen
                                  @Homoran sagte in Immer 50 Meldungen über Telegram:
                                    Warum?
                                    PeterHansen
                                    Was meinst Du mit der Minute? Wenn ich die aktuelle Zeit mit dem Sonnenuntergang vergleiche, sollte das doch laufen ... wenn es dann "mit Verzögerung" losgeht, sollte es klappen - oder nicht?
                                    Warum?
                                    Um den Versatz von 61 min zu erreichen.
                                    Der "Bewaesserungs_Rasensprenger_hinten" ist ein angelegter Datenpunkt
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PeterHansen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      lieber eine zeile mehr als dauerndes minütliches triggern um das genau einmal am tag zu laufen
                                      bei wenigen skripten ist das sichr kein thema - aber wenn du mal viele scripte hast, sparst du dir diese vielen abfragen des triggers - du triggerst dann einmal am tag und prüfst nur den wochentag
                                      • P PeterHansen
                                        Warum?
                                        Jan1
                                        @PeterHansen
                                        Schau Dir das was im Zeitplan drin steht mal im Wizard an, dann wirst sehen das der alle Minute triggert, zwar nur Mo, Mi und FR, ab da eben jede Minute.
                                        Nimmst die Astrozeit als Trigger, wir exakt jeden Tag einmal zur Astrozeit getriggert, was deutlich besser ist ;-)
                                        • P PeterHansen
                                          Warum?
                                          vorausgesetzt der Sonnenuntergang ist um 21:38:00 und nicht um 21:38:32
