  5. Gelöst Velux Rolladensteuerung/ Homematic Fenstersensoren
    5.5k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • buggybeastB buggybeast
    @Eagle_87
    Teste doch mal Schritt für Schritt (falls noch nicht geschehen). In Anlehnung an das Skript von @KaZim zum Beispiel so:
    Nimm einen einfachen Zeitplan und stelle auf Bestimmte Zeit ein und einen Zeitpunkt in 5 Minuten oder so. Dann den Block unten "Ausführen timeout" erstmal deaktivieren und schauen, ob er je nach Fensterstatus die Steckdose korrekt umschaltet. Mal Fenster zu, mal auf. Wenn das sauber geht, aktiviere wieder den Block mit der Szene. Nebenbei, die Szene hast Du hier glaube ich noch nie gezeigt. Was steckt da drin??? Kannst Du das vielleicht auch mal posten bzw. muss es unbedingt eine Szene sein? Danach das gleiche dann mit Rolladensteuerung.
    Eagle_87
    @buggybeast die Szene habe ich auch hier aus dem Forum ( https://forum.iobroker.net/topic/14312/adapter-für-velux-klf-200-interface/87 )zu der Velux Box, diese sieht so aus:
    'use strict';
    var velux = require('velux-klf200-api');
    velux.connect(velux_gw_ip,{})
    .then(()=>{
      return velux.login(velux_gw_passwd);
    .then((data)=>{
    return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
          commandOriginator: 1,
          priorityLevel: 2,
          parameterActive: 0,
          functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:sceneId},
          /* functionalParameterMP: 100, */
          indexArrayCount: 1,
          indexArray: [1],
          priorityLevelLock: false,
          lockTime: 0
    .then((data)=>{
      console.log(data);
      return velux.end();
    .catch((err)=>{
      console.log(err);
      return velux.end();
    Der Test aufbau geht ohne Probleme. Der HM Schalter , schaltet egal ob ich umschalte benutze oder steuere benutze. Er geht immer in den richtigen Schaltzustand on/off.
    Da es ja auch alles so funktioniert wie es soll, wenn ich das Fenster öffne und wieder schließe, denke ich das ich entweder ein Problem mit dem Trigger habe oder wie KaZim geschrieben hat mit der Sonnenuntergangs Zeit.
    @KaZim Anfängerfrage 😆 wo sehe ich den die Sonnenuntergangszeit meiner "falls-Abfrage".
    Solltest du die von javascript.0 meinen sieht das so bei mir aus:
    Danke für eure hilfe und geduld.
    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Eagle_87
      'use strict';
      .then(()=>{
      .then((data)=>{
            priorityLevel: 2,
            parameterActive: 0,
            indexArrayCount: 1,
            indexArray: [1],
            lockTime: 0
      .then((data)=>{
        console.log(data);
        return velux.end();
      .catch((err)=>{
        console.log(err);
        return velux.end();
      @Eagle_87 sagte
      Es werden keine Astro-Zeiten angezeigt. Nimm mal den Haken oben raus und trage Deine Koordinaten ein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @Eagle_87 sagte
        Eagle_87
        schrieb am zuletzt editiert von Eagle_87
        habe mal die Koordinaten eingetragen. Wie sollte es den aussehen?
        Habe iobroker nochmal neugestartet. Jetzt sieht es so aus. Denke mal das sind dann die richtigen Zeiten oder?
        • E Eagle_87
          @Eagle_87 sagte:
          Ja.
          • E Eagle_87
            'use strict';
            .then(()=>{
            .then((data)=>{
                  priorityLevel: 2,
                  parameterActive: 0,
                  indexArrayCount: 1,
                  indexArray: [1],
                  lockTime: 0
            .then((data)=>{
              console.log(data);
              return velux.end();
            .catch((err)=>{
              console.log(err);
              return velux.end();
            KaZim
            @Eagle_87 Die Einstellungen über die Koordinaten sind so richtig, ich meinte dass du die Zeiten über die Debug Ausgabe schreibst. Die erste Ausgabe in der Funktion ist "bin angekommen". Diese kommt aber erst nach der Abfrage auf "nicht zwischen". Dies würde ich nur überprüfen um das < oder <= eine Rolle spielen könnte.
            • K KaZim
              Eagle_87
              @KaZim danke habe mal mehr debugs eingebaut nur heute war es leider zu spät.
              Habe mal Bilder vom Log gemacht, leider noch mit den alten depug ausgaben. Bei uns wäre der Sonnenuntergang um 21:32Uhr.
              Beim ersten Bild die Zeit 20:04Uhr , warum er da schon das Skript startet keine Ahnung....
              beim zweiten Bild gibt er um 21:33Uhr einen der depugs aus......
              beim dritten Bild habe ich das Fenster geöffnet und wieder geschlossen........
              Vlllt könnt Ihr mehr damit anfangen.
              Die neuen Depug ausgaben sehen jetzt so aus:
              und zu guter letzt hänge ich das Blockly mal an:
                <variables>
                  <variable id="J!j;{%1DMR`e}Q/$a`$0">sceneId</variable>
                  <variable id="e;Q#WU%e9/C]8MrNM,O^">velux_gw_ip</variable>
                  <variable id="Oq`eO:H3%D:`Y,/ZU!_G">velux_gw_passwd</variable>
                  <variable id="B}3@?4~r7^3Sumiytc@5">Fenster</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D_v~=cD*P[U_,6`[2++#" x="-1188" y="-438">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="sceneId" varid="J!j;{%1DMR`e}Q/$a`$0"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">activateScene</field>
                  <field name="SCRIPT">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</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Activates a predefined scene on the Velux KLF200 interface</comment>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="fJd5gbH6H/~!9SKl@[Ii" x="-537" y="-437">
                  <field name="NAME">Rolladen</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="debug" id="%-FhWajQ/-F^TNa,$0C`">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id=")615npXk~q!FfmciHb:#">
                          <field name="TEXT">Station1</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="u_fa!)|r*aF[TL(rUHID">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="dur0jaRT6~(Tz/,13WM0" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="time_compare_ex" id="~v`qNh~q^`SzWhr}:;Z3" inline="false">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                  <field name="OPTION">not between</field>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="-$(MTBRDb#%G9oN6JHYN">
                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="time_astro" id="0i}YE;8L~L8c,Nm0;W]H">
                                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="END_TIME">
                                    <shadow type="text" id="#uPbZM*Wu)j1;ujnT!%7">
                                      <field name="TEXT">18:00</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="time_astro" id="u-]e?Yf2eu]0Ck2nY[7v">
                                      <field name="TYPE">sunset</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_negate" id="cMiTN0!;y[5P.kVq`A;@">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="variables_get" id="G,[n`kWiggClT+Ox`%QJ">
                                      <field name="VAR" id="B}3@?4~r7^3Sumiytc@5">Fenster</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="debug" id="44zQ*XLSHtSp^Cb[;CqQ">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="Bs8rP|S0]2m(D!FJ0A25">
                                  <field name="TEXT">Station2</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="toggle" id="`!zjgZ+M#QZ[O!V+LREL">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0189034.1.STATE</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="+4-DdqXF^0b!;%o-};~g">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="[X:Rj^Mz)2sf)v9,`iex">
                                          <field name="TEXT">Station3</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="yMNf1$Fwa.v?Tv2U*!=;">
                                          <field name="DELAY">1</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="debug" id="vYyH4dhUx{Sn2bt4I.1e">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="%n~/4(ihMY8YdIuko~3P">
                                                  <field name="TEXT">Station4</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`HZIVMi#(qx7pg-H::f_">
                                                  <mutation name="activateScene">
                                                    <arg name="sceneId"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="math_number" id="0ASb5Dau2i/*M3S1=khd">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id=";JPp+;**jmzI$k^`EEfg">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="SGojjpnWZ8Qccnm,w8pl">
                                                          <field name="TEXT">Station5</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id=",k-!In_Wa2LN8b]U3k!_">
                                                          <field name="COMMENT">100 = Geschlossen</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="D!dIN}Q4`a53a2c|Mjmz">
                                                              <field name="COMMENT">Bei Sonnenuntergang wird der Status des Fensters abgefragt</field>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="YolE8s?T]qYzwqOoVy^S">
        <field name="COMMENT">Fenster: 0 = Geschlossen , 1 = Offen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=".1($gt5EvHU4ANmtnIN0">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="debug" id="m5Lp$9G:%D]hQVm-n0zd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MuM4G={-%)TB866x$Pl5">
        <field name="TEXT">Station6</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="toggle" id="8pcWtqobDYDbQk+zu6Dd">
        <next>
        <block type="debug" id="O#%aa5j2x6zReuyyDJOj">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M=~{)kDc-y1Fm:TLI!wu">
        <field name="TEXT">Station7</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="f/|*~jPUZ8V^#I|#xh~3">
        <field name="COMMENT">Falls geschlossen Rolladen Runter</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id=".Nyn_P54E-5YN2D`sm%G">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="X_%+6E%#7fM1g33o*[p=">
        <field name="TEXT">Station8</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="FBaUWS/P-bKSf@QUw*pn">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="+SHTEDLB!GiZnZvmk-jb">
                                                  <field name="TEXT">Station9</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="debug" id="ZL~RG?4~;SO/T,O(5-Nl">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="]LPSw{e-3@d(ev%4Le-w">
                                  <field name="TEXT">Station10</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="comment" id="X|J3YT689(q(8APPIP0C" x="-1187" y="-387">
                  <field name="COMMENT">Dachfensterrollläden nach Astro auf/zu</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="@TTT{[).wNR@SPT?sS)Q">
                      <field name="VAR" id="e;Q#WU%e9/C]8MrNM,O^">velux_gw_ip</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="CJ+.(M:2e{irFzEOg}64">
                          <field name="TEXT">192.168.188.35</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="U)ex73Ldg3Dr}fA!yzbV">
                          <field name="VAR" id="Oq`eO:H3%D:`Y,/ZU!_G">velux_gw_passwd</field>
                            <block type="text" id="lDo@3hvTzZ%i.kN/KMrA">
                              <field name="TEXT">ge47FXJPHu</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="WZLri!)SEBiJP_Q!sLTz">
                                <block type="get_value" id="Amzh)Pa.#Z)1S{J]Q{tw">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1483562.1.STATE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="7t8p9@tV(Uu.h]9%F{xb">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=")Ks~LEHDba7H.@oj8]R{">
                                      <field name="TEXT">Trigger Start</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="astro" id="Q2u8%Omb,.%)ZqeIZc*%">
                                        <block type="debug" id="eltVg4V]nN6oD-:nO}}]">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="E1fI9m2iG$.;z@m16dYd">
                                              <field name="TEXT">Trigger Sonnenuntergang</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="ZS,JFQc8Rh3GODI9E+Hy">
                                              <mutation name="Rolladen"></mutation>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="2.Q#|/SUIcH,5*k@-vUB">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="BrgTB*M+GDz5D-DPr@B}">
                                              <field name="TEXT">Bin mit Sonnenuntergang durch</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="kY@~?Owj3{;F;9pw!wEF">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="gLXk5=g.N0dtEi|e/d0]">
                                                  <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1483562.1.STATE</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="%Cp8dR_S|JYlGqC;fS0G">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="q`](S96h1rOk?4}kQqHR">
                                                      <field name="TEXT">Trigger Fenster</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="WsJ-EyK|27?$~zNo1e/P">
                                                        <block type="on_source" id=")oTE~Od-|(`H~b{IxgQR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="tbyw{kZF72XzKr|,(cu7">
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="up|_1AoRp`c!1gKQ*L2}">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="Z*f?sHaz8X{QilC=Jh/a">
                                                      <field name="TEXT">Bin mit Fensterwert durch</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Euch nochmals vielen dank & gute Nacht 😴
              • E Eagle_87
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @Eagle_87 sagte:
                Das Skript wurde neu gestartet.
                @Eagle_87 sagte in Velux Rolladensteuerung/ Homematic Fenstersensoren:
                Welcher Debug-Block gibt "Bin bei Rolladen und prüfe die Zeit" aus ?
                Falls die Zeitspanne und der Zeitpunkt "Sonnenuntergang" grenzwertig sind, dann verwende mal beim Trigger einen Offset von 1 Minute.
                • buggybeastB Offline
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  Nur mal so ins Blaue. Ich habe mal testweise die Aktuelle Zeit und die Aktuelle Zeit von Sonnenuntergang bei mir ausgegeben. Sieht dann so aus:
                  Oben: Aktuelle Zeit, Unten: Sonnenuntergang
                  Könnte es wichtig sein, die Zeiten überall im Skript gleich zu formatieren??? Oder macht JS das dann immer automatisch richtig?
                  @Eagle_87 Das sähe dann so aus:
                  Zumindest für Menschen ist der Output dann lesbarer ;-)
                    @buggybeast sagte:
                    Ohne Formatierung nimmt JS das Date Object bzw. die ms seit 1.1.1970.
                    Ich habe gerade eine Test-Script laufen, dass zu Mittag (ca. 13:06 Uhr) triggert und dann einen Vergleich mit "nicht zwischen" macht. Mal schauen, was passiert.
                      @buggybeast
                      Der Test ergab: Ohne Offset funktioniert der Vergleich nicht wie erwartet:
                      Mit Offset passt es:
                      Also verwende beim Trigger einen Offset von 1 Minute oder beim Vergleich "Sonnenuntergang -1 Minute".
                        buggybeastB Offline
                        buggybeast
                        Das erscheint logisch. Mit Versatz ist man 100%ig nicht kleiner/gleich Sonnenuntergang. Und damit ist das falls Statement wahr. Man scheint die Formatierung Der Zeit explizit also nicht zu benötigen. Gut zu wissen 👍
                        Tatsächlich erstaunlich finde ich dagegen, dass Es ohne Versatz Nicht geht. Vom Trigger bis zur Auswertung des falls Blockes vergehen ja auch Millisekunden, also müsste die aktuelle Zeit ja eigentlich größer als Sonnenuntergang sein, und somit auch wieder wahr.
                          @buggybeast sagte:
                          Dachte ich auch, ist aber offenbar nicht so, wie der Test zeigt.
                            buggybeastB Offline
                            buggybeast
                            Na besser mit Versatz und auf der sicheren Seite, sonst läuft es womöglich mal so, mal anders 😉
                            • E Offline
                              Eagle_87
                              @paul53 @buggybeast & @KaZim vielen vielen dank für eure Unterstützung bei dem Theama hier. Finde ich wirklich super. Habe jetzt im offset mal 1 min eingetragen und drücke die Daumen das es heute abend klappt. Werde dann natürlich bescheid 👍 geben.
                              • E Offline
                                Eagle_87
                                jap hat funktioniert. Vielen dank damit ist das Problem gelöst.👏 👏 👏 👏 👏
                                • E Eagle_87
                                  @Eagle_87 sagte:
                                  hat funktioniert.
                                  Ja, auch so:
