  4. Solar Panel an Wemos D1 mini
    5.6k
wemos solar
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    Ich habe das folgende Panel erhalten und wollte fragen ob ich die nach was untereinander verbinden muss und an welche plus und minus ich dann gehe um es an mein battery shield anzuschließen.
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eMd
      MfG
      eMd
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @eMd said in Solar Panel an Wemos D1 mini:
      battery shield
      Wemos/Lolin battery shield? Welche Version genau? v1.1, v.1.2, v1.3?
      Und welches sind die genauen Spezifikation von deinem Solar Panel? Vmax = 6V? 7V? Amax? Hast du vielleicht einen Link?
      Du kannst dir dein battery shield inklusive d1 mini ganz schnell braten wenn die Solarzelle überdimensioniert ist...
      • E Offline
        eMd
        Battery shield in v1. 3 und solar panel mit max 6v.
        So habe ich das irgendwo im Internet gelesen.
        Nur hat mir da nie einer die Rückseite gezeigt.
        MfG
        eMd
        • E eMd
          MfG
          eMd
          OpenSourceNomad
          Das sollte klappen. Dein Solarpanel kommt mir allerdings recht großzügig dimensioniert (würde es mal auf ca. 500-600mA schätzen).
          Der Grund warum du mehrere (+) und (-) hast liegt daran das du bei diesem Modell/Größe bypass Dioden installieren kannst um trotz teilweiser Beschattung einen nutzbaren output zu bekommen.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            eMd
            @OpenSourceNomad
            ok, danke für deine hilfe.
            Bin die woche nicht dazu gekommen, aber ich kann mit ein plus und ein minus aussuchen, ich muss keine bestimmten nehmen. das solarpanel bekommt volle breitseite sonne ab an seinem späteren standort.
            mfg
            eMd
