  4. Bose Soundtouch steuern
    6.8k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    ETIMEOUT heisst das die IP nicht erreichbar ist …
    stoepselinho
    #268
    @apollon77
    Anpingen funktioniert komischerweise. Auch einstellen mit der Handyapp und auch das Abspielen von z.b. Amazon.
    • O Offline
      O Offline
      OliWit82
      #269
      wie habt ihr die ganzen Funktionen denn in eine VIS gepackt?
      An, Aus und Play sowie Titel usw hab ich ja hinbekommen aber der Rest...
      Gruss Oliver
        andreas.kerzel
        #270
        bin noch recht neu in dem Thema ioBroker. Für die Soundtouch, an/aus und Lautstärke gehen schon mal aber welchen Datenpunkt habt ihr genommen um die 6 Kanaltasten auszuwählen und auch welches Widget - ganz normaler Button?
        vielen Dank
        Andreas
        • P Offline
          Phinix
          #271
          @andreas-kerzel
          Du musst einfach in das Objekt "Key" deinen Preset schreiben. Also bspw. PRESET_1
          Ich hab das Ganze in Vis dann mit einem Button realisiert der den Wert schreibt.
            andreas.kerzel
            #272
            Ja mega, vielen dank das fuktioniert. Du weißt nicht noch zufällig wie man zwischen den Modies umschalten kann - Preset, Bluetooth und Aux.
            Hab schon ein bisschen probiert mit AUX und dem Datenpunkt source - aber wenig Erfolg.
            Lg Andreas
            • P Offline
              Phinix
              #273
              Ich würde dir hier gern weiterhelfen, kämpfe aber noch selbst mit dem Adapter, weil er bei mir auf meinem Produktivsystem nicht richtig funktioniert.
              Und zwar habe ich auf meinem Produktivsystem und Testsystem die gleiche Adapterversion am laufen, jedoch unterscheiden sich beide voneinander genau in den Punkten, nach denen du fragst. Auf meinem Testsystem gibt es einen weiteren Ordner in den Objekten der genau diese Dinge abbildet, also Bluetooth, Aux, Alexa...
              Hier mal ein Screenshot von meinem Testsystem:
              Und hier ein Screenshot von meinem Produktivsystem:
              der komplette Ordner Sources fehlt hier und ich weiß leider nicht wieso. Ich habe den Adapter auch schon neu installiert und auch mit verschiedenen Versionen getestet. Immer das Gleiche.
                andreas.kerzel
                #274
                Tja, da muss man wohl auf ein Update des Adapters warten. Habe auch noch ein wenig rumprobiert, aber auf Bluetooth und AUX kann ich ihn nicht stellen.....
                Trotzdem danke, das Wesentliche läuft ja
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andreas.kerzel
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokermark
                  #275
                  @andreas-kerzel
                  Also auf Bluetooth kann ich meinen Soundtouch 20 umschalten, das funktioniert.
                  Ich habe allerdings seit der Version 0.9.0 das Problem dass ich keine Zonen mehr bilden kann.
                  Bis zur Version 0.2.4 hat dies geklappt, auch wurden mir die Zonen angezeigt wenn ich diese über die Soundtouch-App zusammengeschalten habe.
                  Ab der Version 0.9.0 wird es weder angezeigt noch kann ich die Zonen bilden.
                  Funktioniert das denn bei euch?
                  Allerdings bekomme ich auch einige Fehlermeldungen im Log :-(
                  Ich habe einen ST20 sowie eine ST300.
                  Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte. Dafür wäre ich sehr dankbar.
                  • I iobrokermark
                    @andreas-kerzel
                    andreas.kerzel
                    #276
                    @iobrokermark
                    ich habe nur eine ST10 für die Küche. Werde dir somit bei den Zonen nicht weiterhelfen können.
                    Kurze Frag noch zu dem Bluetooth. Objekt ist bei dir bosesoundtouch.0.key und als Wert setzt du was???
                    vg Andreas
                    • P Offline
                      Phinix
                      schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                      #277
                      @iobrokermark
                      Zum Fehler im Log direkt kann ich dir leider nicht helfen, aber im ioBroker latest gibt es die Version 0.9.2, eventuell behebt es die Fehler...
                      Darf ich fragen wie du die Zonen über ioBroker erstellt hast? Hast du dafür ein Skript geschrieben?
                      Ich habe vier Lautsprecher, komme aber bei der Zonenbildung über ioBroker nicht wirklich weiter.
                      @andreas-kerzel
                      Welche Version hat denn dein Adapter?
                      Als ich eben auf die Versionsnummern geschaut habe, ist mir aufgefallen dass die "Sources" Objekte auf meinem Screenshot weiter oben erst ab Vers. 0.9.0 eingeführt wurden.
                      • SwedishChefS SwedishChef
                        Eine Testversion für das Umschalten der Quelle steht auf Github im branch 'sources' zum Testen bereit.
                        Da ich meinen dafür kräftig überarbeiteten Code mit dem Feature 'Zonen' mergen musste, die Zonen-Funktion aber mangels eines zweiten Lautsprechers nicht testen kann, bitte ich euch, mir feedback zu geben, ob eh alles noch funktioniert.
                        Ich denke, damit geht's nun Richtung Version 1.0 ;-)
                        Happy testing.
                        Dazu eine Frage:
                        Wie kann ich diese Version (0.9.0 und allfällige fixes 0.9.1 usw) ins repo 'latest' geben und dann erst nach erfolgreichem Test als 1.0 in 'default' (stable)?
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokermark
                        #278
                        @SwedishChef
                        Hallo, zuerst mal ein großes Lob dass du uns überhaupt diesen Adapter erstellt und zur Verfügung gestellt hast - top :-)
                        Ich bin gerade beim Testen der Zonenbildung und -anzeige, leider funktioniert diese ab Version 0.9.0 nicht mehr. In der Version 0.2.4 hat dies noch einwandfrei funktioniert.
                        Die letzten Stunden habe ich mich damit verbracht mir den Quellcode der beiden Versionen anzusehen. Leider habe ich nur recht einfache Programmierkenntnisse in Javascript.
                        Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, dass ich die Version 0.9.2 so ändern konnte, dass mir die Zonen, die ich über die Soundtouch-App gebildet habe, wieder korrekt angezeigt werden (Mac-Adressen).
                        Dazu ist folgende Änderung im Source-Code des bosesoundtouch.js notwendig:
                        Leider schaffe ich es nicht, dass auch das Bilden von neuen Zonen wieder über das Skript funktioniert. Ich bin zwar dem Fehler auf die Spur gekommen, jedoch weiß ich nicht, warum ich unterschiedliche Werte an dieser Stelle beim Vergleich von Version 0.2.4 und 0.9.0 bekomme.
                        Folgende Ausgaben habe ich in die Datei bosesoundtouch.js ergänzt:
                        Bei Version 0.2.4 bekomme ich folgende zwei DeviceInfo-Werte im Log ausgegeben:
                        In Version 0.9.0 bekomme ich noch ein Objekt zurückgegeben, dass ich nicht weiter auflösen kann:
                        Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                        Perfekt wäre natürlich wenn SwedishChef die Anpassungen machen könnte 😁
                        • A andreas.kerzel
                          @iobrokermark
                          vg Andreas
                          I Offline
                          I Offline
                          iobrokermark
                          #279
                          @andreas-kerzel
                          Sorry, ich habe mich da wohl vertan da ich nur auf AUX umschalten kann. Bluetooth steht gar nicht zur Auswahl - es war wohl schon zu spät
                          • P Phinix
                            @iobrokermark
                            @andreas-kerzel
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokermark
                            #280
                            @Phinix
                            Den Fehler habe ich auch mit der Version 0.9.2, leider.
                            Für die Zonenbildung habe ich mir ein Skript erstellt damit beim Einschalten der ST20 autom. eine Zone mit der ST300 gebildet wird. Über die Volumetasten des ST20 ändere ich auch die Lautstärke der ST300 mit - dies hat ja Bose auch nicht geschafft umzusetzen - eigentlich traurig. Gleich ärgerlich ist es mit der Zonenbildung. Diese wird ja nach dem Ausschalten der Lautsprecher auch wieder verloren und muss immer über die App neu gebildet werden - ein Schwachsinn ehrlich gesagt.
                            Aber über den Adapter und dem Skript funktioniert das nun perfekt - nochmals danke an @SwedishChef .
                            Damit es auch bei dir klappt musst du unbedingt den Adapter mit der Version 0.2.4 verwenden, mit einer neueren Version habe ich es nicht mehr zum Laufen bringen können.
                            Anschließend musst du nur die Mac-Adresse eines anderen Lautsprechers in das Feld "zones.addMasterOf" eintragen, dann fügt er diesen automatisch hinzu.
                            Du kannst dies auch über die Soundtouch-App machen und beobachten wie sich die Werte im Iobroker verändern - ist eigentlich recht simpel - viel Erfolg beim Ausprobieren.
                            • P Offline
                              Phinix
                              #281
                              @iobrokermark
                              vielen Dank für deine Erklärung. Es ist wirklich so einfach, MAC Adresse zu addMasterof eintragen und die Gruppe wird automatisch gebildet.
                              Ich hatte das Ganze schon vor längerer Zeit getestet, aber da hatte es nie geklappt. Ich denke ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch die Version 0.9. Irgendwann bin ich dann wieder zurück auf die Version 0.2.4 weil ich Probleme mit den "nowPlaying" Informationen hatte (diese wurden nicht mehr aktualisiert) und hatte die Zonen dann auch nicht mehr getestet.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Phinix
                                @iobrokermark
                                N Offline
                                N Offline
                                nerg
                                schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                #282
                                @Phinix Unter 0.2.4 funktionieren die Zones noch. Kann man die Entwicklung des Adapter irgendwie unterstützen?
                                So habe ich es nun umgesetzt. Ich überlege noch, die lauter / leiser Knöpfe zu ersetzen, da der slider das eigentlich gut erledigt. 96368f4a-8cd0-4244-bb42-86d3e40a752f-grafik.png
                                • N nerg
                                  kassmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                                  #283
                                  Hallo ich wollte meine Soundtouch über den iQontrol Adapter steuern. Jedoch habe ich in meinem Soundtouch Adapter 0.9.2 bei den Presets nur "text". Damit kann ich aber nicht schalten?!
                                  Ich hätte gedacht/erwartet, dass dort auch ein Typ "Button" erscheint. Wie habt Ihr das gelöst?
                                  Vielen Dank
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K kassmann
                                    Vielen Dank
                                    Phinix
                                    #284
                                    @kassmann
                                    Du solltest unter den Objekten einen "key" haben,
                                    diesen Key steuerst du für Preset 2 bspw. mit PRESET_2
                                    In der Info des Adapters findest du alle Befehle welche du senden kannst.
                                    • P Phinix
                                      @kassmann
                                      kassmann
                                      #285
                                      @Phinix Super vielen Dank. Hat geklappt.
                                      Stefan G. 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kassmann
                                        Stefan G. 0S Offline
                                        Stefan G. 0
                                        #286
                                        Gibt es denn eine Möglichkeit mit dem Adapter auf den Eingang HDMI ARC umzuschalten? Über den Key PRODUCT unter "sources" kann ich leider nur auf HDMI 1 umschalten.
                                        Leider scheint @SwedishChef auch auf GitHub nicht mehr reinzuschauen.
