  4. Node-Red
  5. Node-Red und Amazon Echo Hub -> Unable to start on Port 80
    6.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    seit heute morgen funktioniert bei mir kein Geräte mehr über die Alexa Sprachsteuerung.
    Grund ist wieder ein Problem mit dem Port 80 (siehe Screenshot).
    Ich hatte das vor Ewigkeiten schon mal, weiss aber nicht mehr wie ich es gelöst hatte.
    Ein kompletter Neustart meines Iobroker-Servers behebt das Problem auch nicht.
    Weiß einer woran das liegen kann? Ich wüsste nicht welcher Adapter den Port80 belegen könnte.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @Atifan fixer mal drüber laufen lassen dann sollte es wieder tun.
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        Hi, was meinste mit fxer^^? 🐶
        Meinst du das hier: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Habe gerade die folgende Fehlermeldung entdeckt
        Homer.J.H R 2 Antworten Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          @Atifan mal über die Konsole den iobroker fixer drüber laufen lassen.
          Ja den meine ich.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Ah super Danke für deinen Tipp @Homer-J !!!
            Es funktioniert wieder alles, nachdem ich den Fixer laufen gelassen habe.
            Dann war die Ursache des Problems, dass ich vor paar Tagen von NodeJs 10 auf 12 geupdatet hatte ohne den Fixer laufen zu lassen.
            Ich dachte es sollte sich jetzt alles selbst fixen? 🐶
            Naja jedenfalls funktioniert es wieder.
            Danke !!!!
            Homer.J.H S J 3 Antworten Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              Danke !!!!
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @Atifan 👍 kein Problem.
              • AtifanA Atifan
                Danke !!!!
                Steff123
                @Atifan Hallo wie kann ich den Fixer instalieren
                • S Steff123
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Steff123 schau mal ein paar Posts höher. Oder noch einfacher in der Konsole den Befehl: iobroker fix.
                  • AtifanA Atifan
                    Danke !!!!
                    Jan1
                    @Atifan
                    Der rebuild wird (soll) hinfällig sein, betrifft aber nicht die verloren gegangen Rechte nach einem Node Update. Das sind zwei komplett unterschiedliche Themen.
                    Eigentlich kann man sich immer angewöhnen den Fixer laufen zu lassen, bevor man ein Post zum Problem öffnet, da sich vieles damit schon erledigt hat ;-)
                      Steff123
                      Danke habe den Fix instaliert klapt trotzdem nicht mit port 80.
                      Kann mir vielleicht jemand von euch helfen wie man den port ändert?
                      • S Steff123
                        Jan1
                        @Steff123
                        Bei Node-Red muss der auf 80 sein. Du muss wissen was bei Dir den schon belegt, da das Dein Problem ist.
                        • AtifanA Atifan
                          Rubi
                          @Atifan Der "Fixer" war die Lösung!!
                          Danke!
