  5. Gelöst Velux Rolladensteuerung/ Homematic Fenstersensoren
    5.5k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Eagle_87
    schrieb am zuletzt editiert von Eagle_87
    habe mein erstes Blockly Script erstellt nur leider Funktioniert dieses nicht wie es soll ( War auch irgendwie klar oder :-) ). Für Profis wird dies warscheinlich ein Kinderspiel sein.
    Wie sollte es laufen: Bei Sonnenuntergang und geschlossenem Fenster soll der HM Schalter eingeschaltet werden damit die Velux Box angeht. Danach soll der Rolladen angesteuert werden und der HM Schalter wieder aus gehen.
    Ist allerdings das Fenster geöffnet soll nichts passieren, bis das Fenster geschlossen wird.
    Danke für eure hilfe schonmal, sollte sowas schonmal hier im Forum gewesen sein, sry ich habe gesucht aber nicht das passende dann gefunden.
    • E Eagle_87
      @Eagle_87 sagte:
      Bei Sonnenuntergang und geschlossenem Fenster ...
      Dann werden 2 Trigger benötigt: Fenster und Sonnenuntergang.
      Dass das Fenster exakt zum Sonnenuntergang geschlossen wird, ist äußerst unwahrscheinlich, weshalb man eine Zeitspanne prüfen muss.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @Eagle_87 sagte:
        Eagle_87
        @paul53 danke dir erstmal für deine hilfe und das du dir die Zeit genommen. Habe mein Skript jetzt mal angepasst. Leider fährt der Rolladen immer noch nicht. Schau dir doch bitte das Skript so wie ich es geändert habe mal an....das einzige was ich eigentlich nicht aus deinem Skript übernommen habte bei: setze fenster auf wert ( da ich nicht wusste wie du diesen Wert holst) Ist das vllt der Grund warum es nicht geht?).
        • E Eagle_87
          @Eagle_87 sagte:
          Wert findet man unter "Trigger".
          @Eagle_87 sagte in Velux Rolladensteuerung/ Homematic Fenstersensoren:
          Ist das vllt der Grund warum es nicht geht?.
          Nein, es sollte auch so funktionieren.
          Was im mache-Zweig passiert, kann ich nicht beurteilen. Deshalb ergänze mal einen debug output im mache Zweig, um zu sehen, ob auf 30 Minuten nach Sonnenuntergang oder nachts auf "Fenster schließen" reagiert wird.
            @Eagle_87 sagte:
            Eagle_87
            @paul53 "da ich nicht wusste wie du diesen Wert holst" meine ich den Wert ansich den den Baustein :-) sry.
            Habe mal einen depug hinzugefügt, mal sehen wie es klappt.
            Danke und schönen Abend noch.
            • E Eagle_87
              @Eagle_87 Unter "Trigger":
              • E Offline
                Eagle_87
                @paul53 habe es gestern mal ausprobiert. Wenn das Fenster geschlossen ist fährt der Rolladen nicht, auch nicht zum zeitpunkt des Sonnenuntergangs. ( Die Depugs werden auch nicht ausgegeben die ich bei ("mache") gesetzt habe.
                Allerdings, wenn ich das Fenster öffne und wieder schließe, wird der Rolladen angesteuert und die Debugs erscheinen auch.
                • buggybeastB Offline
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  @Eagle_87 Hast Du Dein Skript vielleicht vor dem Test geändert und gespeichert oder gestoppt und wieder gestartet?
                  Dann ist Deine Variable fenster wahrscheinlich undefiniert, hat keinen Wert. Setze doch vor dem ersten Trigger einfach mal ein "Setze fenster auf Wert von Objekt (Fenstersensor)", also dort, wo Du schon "Setze velux...." hast.
                  Ich würde außerdem Deine HM-LC... (das ist doch ein Zwischenstecker?) nicht unbedingt per "umschalten" steuern. Das verursacht zwar aktuell vielleicht keine Probleme, aber wenn Du mal ein anderes Skript hast, mit dem Du den Stecker steuerst oder einfach mal manuell betätigst, dann kommt das Skript auch durcheinander. Steuere es doch einfach direkt mit einem klarem Wert, z.b. WAHR oder FALSCH (keine Ahnung, welchen Wertebereich die Dinger haben ;-) )
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • buggybeastB buggybeast
                    Eagle_87
                    @buggybeast das skript läuft, da auch die Depugs ausgegeben werden gehe ich davon aus.
                    Habe mal das Skript so wie du es geschrieben geändert, mal sehen wie es heute abend läuft.
                    Der HM Zwischenstecker ist zur Zeit nur für die Velux Box, da ich mit der Box nur einmal ein signal senden kann und diese dann wieder neustarten muss um wieder ein signal senden zu können 😭 . Vllt tausche ich den Zwischenstecker noch aber erstmal soll es so funktionieren. Wenn es funktioniert melde ich mich nochmal und vielen dank erstmal...
                      KaZim
                      schrieb am zuletzt editiert von KaZim
                      Hi Eagle_87,
                      du musst mit den Triggerfunktionen aufpassen.
                      Wenn du sie auf wahr oder unwahr abfragst, werden sie trotzdem nur auf ein Aktualisierung hin gestartet.
                      Darum sollten auch nicht mehrere Trigger ineinander verschachtelt sein.
                      Schaue dir bitte das Blockly im Anhang an, der Kommentar muss mit deinem Scene-Baustein ersetzt werden und Steckdose Trockner ist natürlich dein VELUX.
                      Ich empfehle dir auch mehr mit dem Baustein "debug output" zum eigenen Debuggen zu arbeiten, dann kannst du im LOG genau sehen, wann und wie häufig welcher Programmteil durchlaufen wird. Ich würde für ein so überschaubares Script vielleicht auch nicht so viele Variablen deklarieren. Ändere die kryptischen HM Objekte vielleicht in sprechende um die Probleme bei der Initialisierung zu umgehen und immer die aktuellen Werte im Script zu haben.
                      Ansonsten gebe ich paul und buggybeast soweit vollkommen recht.
                      Ich kenne die Velux Box nicht aber was hat der HM Stecker mit der V-Box zu tun, wenn diese nur ein Signal Ändern kann und danach einen Neustart braucht? Du sagtest du willst den Stecker tauschen, wogegen denn?
                      Kai
                      • K KaZim
                        Hi Eagle_87,
                        Kai
                        Eagle_87
                        @KaZim erstmal danke werde mal sehen wie ich das mache.
                        Kurz zu dem Thema Velux Box : Die Velux Box steuert meine Dachrolläden und es gibt leider keine andere Möglichkeit auser dieser Box. Wenn die Velux Box das signal abgibt Fahre Rolladen 1 zu geht das, wenn aber direkt danach das signal rausgehen soll Fahre Rolladen 2 zb hoch geht das nicht.
                        Erst muss die Box neugestartet werden und dies mache ich einfach über den HM Schalter.Dies scheint erst seit dem letzten versions update von velux so zu sein das es so Probleme gibt.Mit dem Tauschen meinete ich vllt gegen einen SP111 aber das ist im moment erstmal nebensache.
                          Eagle_87
                          @buggybeast leider ist der Rolladen mit dem geänderten Skript auch nicht gefahren. Erst nachdem ich das Fenster wieder auf und zu gemacht habe.🤔
                          • E Eagle_87
                            KaZim
                            @Eagle_87 schreibe doch Mal bitte die aktuelle Zeit und die Sonnenuntergang Zeit vor deiner "falls"-Abfrage. Ich befürchte dass dein "nicht zwischen" ein größer gleich und kleiner gleich ist und somit die genaue Sonnenuntergang Zeit ausgespart wird. Vielleicht auch einfach Mal ein Offset von 1 Minute ausprobieren.
                            Gute Nacht. 💤👋
                              buggybeastB Offline
                              buggybeast
                              @Eagle_87
                              Teste doch mal Schritt für Schritt (falls noch nicht geschehen). In Anlehnung an das Skript von @KaZim zum Beispiel so:
                              Nimm einen einfachen Zeitplan und stelle auf Bestimmte Zeit ein und einen Zeitpunkt in 5 Minuten oder so. Dann den Block unten "Ausführen timeout" erstmal deaktivieren und schauen, ob er je nach Fensterstatus die Steckdose korrekt umschaltet. Mal Fenster zu, mal auf. Wenn das sauber geht, aktiviere wieder den Block mit der Szene. Nebenbei, die Szene hast Du hier glaube ich noch nie gezeigt. Was steckt da drin??? Kannst Du das vielleicht auch mal posten bzw. muss es unbedingt eine Szene sein? Danach das gleiche dann mit Rolladensteuerung.
                                @Eagle_87
                                Eagle_87
                                @buggybeast die Szene habe ich auch hier aus dem Forum ( https://forum.iobroker.net/topic/14312/adapter-für-velux-klf-200-interface/87 )zu der Velux Box, diese sieht so aus:
                                'use strict';
                                var velux = require('velux-klf200-api');
                                velux.connect(velux_gw_ip,{})
                                .then(()=>{
                                  return velux.login(velux_gw_passwd);
                                .then((data)=>{
                                return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                      commandOriginator: 1,
                                      priorityLevel: 2,
                                      parameterActive: 0,
                                      functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:sceneId},
                                      /* functionalParameterMP: 100, */
                                      indexArrayCount: 1,
                                      indexArray: [1],
                                      priorityLevelLock: false,
                                      lockTime: 0
                                .then((data)=>{
                                  console.log(data);
                                  return velux.end();
                                .catch((err)=>{
                                  console.log(err);
                                  return velux.end();
                                Der Test aufbau geht ohne Probleme. Der HM Schalter , schaltet egal ob ich umschalte benutze oder steuere benutze. Er geht immer in den richtigen Schaltzustand on/off.
                                Da es ja auch alles so funktioniert wie es soll, wenn ich das Fenster öffne und wieder schließe, denke ich das ich entweder ein Problem mit dem Trigger habe oder wie KaZim geschrieben hat mit der Sonnenuntergangs Zeit.
                                @KaZim Anfängerfrage 😆 wo sehe ich den die Sonnenuntergangszeit meiner "falls-Abfrage".
                                Solltest du die von javascript.0 meinen sieht das so bei mir aus:
                                Danke für eure hilfe und geduld.
                                paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Eagle_87
                                  'use strict';
                                  .then(()=>{
                                  .then((data)=>{
                                        priorityLevel: 2,
                                        parameterActive: 0,
                                        indexArrayCount: 1,
                                        indexArray: [1],
                                        lockTime: 0
                                  .then((data)=>{
                                    console.log(data);
                                    return velux.end();
                                  .catch((err)=>{
                                    console.log(err);
                                    return velux.end();
                                  @Eagle_87 sagte
                                  Es werden keine Astro-Zeiten angezeigt. Nimm mal den Haken oben raus und trage Deine Koordinaten ein.
                                    @Eagle_87 sagte
                                    Eagle_87
                                    habe mal die Koordinaten eingetragen. Wie sollte es den aussehen?
                                    Habe iobroker nochmal neugestartet. Jetzt sieht es so aus. Denke mal das sind dann die richtigen Zeiten oder?
                                    • E Eagle_87
                                      @Eagle_87 sagte:
                                      Ja.
                                      • E Eagle_87
                                        'use strict';
                                        .then(()=>{
                                        .then((data)=>{
                                              priorityLevel: 2,
                                              parameterActive: 0,
                                              indexArrayCount: 1,
                                              indexArray: [1],
                                              lockTime: 0
                                        .then((data)=>{
                                          console.log(data);
                                          return velux.end();
                                        .catch((err)=>{
                                          console.log(err);
                                          return velux.end();
                                        KaZim
                                        @Eagle_87 Die Einstellungen über die Koordinaten sind so richtig, ich meinte dass du die Zeiten über die Debug Ausgabe schreibst. Die erste Ausgabe in der Funktion ist "bin angekommen". Diese kommt aber erst nach der Abfrage auf "nicht zwischen". Dies würde ich nur überprüfen um das < oder <= eine Rolle spielen könnte.
                                        • K KaZim
                                          Eagle_87
                                          @KaZim danke habe mal mehr debugs eingebaut nur heute war es leider zu spät.
                                          Habe mal Bilder vom Log gemacht, leider noch mit den alten depug ausgaben. Bei uns wäre der Sonnenuntergang um 21:32Uhr.
                                          Beim ersten Bild die Zeit 20:04Uhr , warum er da schon das Skript startet keine Ahnung....
                                          beim zweiten Bild gibt er um 21:33Uhr einen der depugs aus......
                                          beim dritten Bild habe ich das Fenster geöffnet und wieder geschlossen........
                                          Vlllt könnt Ihr mehr damit anfangen.
                                          Die neuen Depug ausgaben sehen jetzt so aus:
                                          und zu guter letzt hänge ich das Blockly mal an:
                                            <variables>
                                              <variable id="J!j;{%1DMR`e}Q/$a`$0">sceneId</variable>
                                              <variable id="e;Q#WU%e9/C]8MrNM,O^">velux_gw_ip</variable>
                                              <variable id="Oq`eO:H3%D:`Y,/ZU!_G">velux_gw_passwd</variable>
                                              <variable id="B}3@?4~r7^3Sumiytc@5">Fenster</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D_v~=cD*P[U_,6`[2++#" x="-1188" y="-438">
                                              <mutation statements="false">
                                                <arg name="sceneId" varid="J!j;{%1DMR`e}Q/$a`$0"></arg>
                                              </mutation>
                                              <field name="NAME">activateScene</field>
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Activates a predefined scene on the Velux KLF200 interface</comment>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="fJd5gbH6H/~!9SKl@[Ii" x="-537" y="-437">
                                              <field name="NAME">Rolladen</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="debug" id="%-FhWajQ/-F^TNa,$0C`">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id=")615npXk~q!FfmciHb:#">
                                                      <field name="TEXT">Station1</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="u_fa!)|r*aF[TL(rUHID">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="dur0jaRT6~(Tz/,13WM0" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="time_compare_ex" id="~v`qNh~q^`SzWhr}:;Z3" inline="false">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                              <field name="OPTION">not between</field>
                                                              <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="-$(MTBRDb#%G9oN6JHYN">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="0i}YE;8L~L8c,Nm0;W]H">
        <field name="TYPE">sunrise</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="#uPbZM*Wu)j1;ujnT!%7">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="u-]e?Yf2eu]0Ck2nY[7v">
        <field name="TYPE">sunset</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_negate" id="cMiTN0!;y[5P.kVq`A;@">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="G,[n`kWiggClT+Ox`%QJ">
        <field name="VAR" id="B}3@?4~r7^3Sumiytc@5">Fenster</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="debug" id="44zQ*XLSHtSp^Cb[;CqQ">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="Bs8rP|S0]2m(D!FJ0A25">
                                                              <field name="TEXT">Station2</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="toggle" id="`!zjgZ+M#QZ[O!V+LREL">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0189034.1.STATE</field>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="+4-DdqXF^0b!;%o-};~g">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[X:Rj^Mz)2sf)v9,`iex">
        <field name="TEXT">Station3</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="yMNf1$Fwa.v?Tv2U*!=;">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="debug" id="vYyH4dhUx{Sn2bt4I.1e">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="%n~/4(ihMY8YdIuko~3P">
        <field name="TEXT">Station4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`HZIVMi#(qx7pg-H::f_">
        <mutation name="activateScene">
        <arg name="sceneId"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="math_number" id="0ASb5Dau2i/*M3S1=khd">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";JPp+;**jmzI$k^`EEfg">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="SGojjpnWZ8Qccnm,w8pl">
        <field name="TEXT">Station5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=",k-!In_Wa2LN8b]U3k!_">
        <field name="COMMENT">100 = Geschlossen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="D!dIN}Q4`a53a2c|Mjmz">
        <field name="COMMENT">Bei Sonnenuntergang wird der Status des Fensters abgefragt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="YolE8s?T]qYzwqOoVy^S">
        <field name="COMMENT">Fenster: 0 = Geschlossen , 1 = Offen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=".1($gt5EvHU4ANmtnIN0">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="debug" id="m5Lp$9G:%D]hQVm-n0zd">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MuM4G={-%)TB866x$Pl5">
        <field name="TEXT">Station6</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="toggle" id="8pcWtqobDYDbQk+zu6Dd">
        <next>
        <block type="debug" id="O#%aa5j2x6zReuyyDJOj">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M=~{)kDc-y1Fm:TLI!wu">
        <field name="TEXT">Station7</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="f/|*~jPUZ8V^#I|#xh~3">
        <field name="COMMENT">Falls geschlossen Rolladen Runter</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id=".Nyn_P54E-5YN2D`sm%G">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="X_%+6E%#7fM1g33o*[p=">
        <field name="TEXT">Station8</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="FBaUWS/P-bKSf@QUw*pn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+SHTEDLB!GiZnZvmk-jb">
        <field name="TEXT">Station9</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="ZL~RG?4~;SO/T,O(5-Nl">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="]LPSw{e-3@d(ev%4Le-w">
                                                              <field name="TEXT">Station10</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="X|J3YT689(q(8APPIP0C" x="-1187" y="-387">
                                              <field name="COMMENT">Dachfensterrollläden nach Astro auf/zu</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="@TTT{[).wNR@SPT?sS)Q">
                                                  <field name="VAR" id="e;Q#WU%e9/C]8MrNM,O^">velux_gw_ip</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="CJ+.(M:2e{irFzEOg}64">
                                                      <field name="TEXT">192.168.188.35</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="U)ex73Ldg3Dr}fA!yzbV">
                                                      <field name="VAR" id="Oq`eO:H3%D:`Y,/ZU!_G">velux_gw_passwd</field>
                                                        <block type="text" id="lDo@3hvTzZ%i.kN/KMrA">
                                                          <field name="TEXT">ge47FXJPHu</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="WZLri!)SEBiJP_Q!sLTz">
                                                            <block type="get_value" id="Amzh)Pa.#Z)1S{J]Q{tw">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1483562.1.STATE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="7t8p9@tV(Uu.h]9%F{xb">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=")Ks~LEHDba7H.@oj8]R{">
        <field name="TEXT">Trigger Start</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="astro" id="Q2u8%Omb,.%)ZqeIZc*%">
        <block type="debug" id="eltVg4V]nN6oD-:nO}}]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E1fI9m2iG$.;z@m16dYd">
        <field name="TEXT">Trigger Sonnenuntergang</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="ZS,JFQc8Rh3GODI9E+Hy">
        <mutation name="Rolladen"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="2.Q#|/SUIcH,5*k@-vUB">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="BrgTB*M+GDz5D-DPr@B}">
        <field name="TEXT">Bin mit Sonnenuntergang durch</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="kY@~?Owj3{;F;9pw!wEF">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="gLXk5=g.N0dtEi|e/d0]">
        <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1483562.1.STATE</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="debug" id="%Cp8dR_S|JYlGqC;fS0G">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="q`](S96h1rOk?4}kQqHR">
        <field name="TEXT">Trigger Fenster</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="WsJ-EyK|27?$~zNo1e/P">
        <block type="on_source" id=")oTE~Od-|(`H~b{IxgQR">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="tbyw{kZF72XzKr|,(cu7">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="up|_1AoRp`c!1gKQ*L2}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Z*f?sHaz8X{QilC=Jh/a">
        <field name="TEXT">Bin mit Fensterwert durch</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Euch nochmals vielen dank & gute Nacht 😴
