  5. [gelöst] Markise Wind-Regenabhängig einfahren
    5.5k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @guergen
    Du müsstest schon etwas mitteilsamer sein :) Orginalen Windwert ist für dich sicherlich eine Definition. Aber ist das ein Datenpunkt? Enthält der Datenpunkt einen string? Wenn ja, hat der das Format "5.5"oder "5,5" oder sind nicht Zahlenwerte drin?
    guergen
    @ticaki Der originale Windwert, der vom wiffi-wz kommt ist vom "type": "number", ich glaube ja, dass das falsch ist, da kommt ja 5.5, also eine Zahl mit Punkt.
    Ist das ein String oder eine Zahl?
    Wenn ich mir ander Adapter ansehe ist das da auch eine Zahl!
    • G Offline
      guergen
      So, edgültig funktionfähig... es lag daran, dass ich die Werte der Weterstation zu Fuß geändert habe zum Test, deshalb hat sich das komplette Script zerlegt.
      Habe noch ein paar Optionen mit eingebaut, wie Windschläge, damit die Markise nicht sofort beim ersten Windstoss einfährt.
      Bei Interesse bitte melden, dann stelle ich das Script hier komplett rein!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        gerald123
        @guergen Hallo @guergen ,
        Ich habe Interesse an deinem Skript, könntest du es mir zur Verfügung stellen.
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        • G gerald123
          guergen
          @gerald123 kann ich gerne, werde es senden, sobald ich wieder daheim bin
          • G guergen
            gerald123
            @guergen super, danke schon mal
            • G gerald123
              guergen
              @gerald123 Hier das komplette Script:
                <variables>
                  <variable id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</variable>
                  <variable id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</variable>
                  <variable id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</variable>
                  <variable id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</variable>
                  <variable id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</variable>
                  <variable id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeoutRegen">timeoutRegen</variable>
                  <variable id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeoutWindschlag">timeoutWindschlag</variable>
                  <variable id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</variable>
                  <variable id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeoutSonne">timeoutSonne</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeoutWind">timeoutWind</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="TO]*DMFq;T]s9x7h7w63" x="63" y="-1487">
                  <field name="VAR" id="d{d8z4H76b.cOnlO{DP@">Windschläge</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="d0H+ljv4+phS6218jm;r">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="na$gQ8rFkxO^ITB9N@;o">
                      <field name="VAR" id="P_8{jfKCq~k!`U5jlg40">max Windschlag</field>
                        <block type="math_number" id="Ncd]pS0yx~2xWcIQ|@[-">
                          <field name="NUM">4</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="Lf8yv|eW=h4u!]Jx%$EZ">
                          <field name="VAR" id="x+ERQ{6dAh|@-{Pa+7|j">maximaler Wind kurz</field>
                            <block type="math_number" id="7KQNE1Wjf3gpmo1SN(f}">
                              <field name="NUM">7.5</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="!)A2RAI_L.TvyYD^[WfS">
                              <field name="VAR" id="QzO,0wl/OW{ztEUDCD{Q">maximaler Wind lang</field>
                                <block type="math_number" id="*1]@PRACUr%-}m}?*K}`">
                                  <field name="NUM">5.9</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="*=ac-Sl6R(tzH_gon89C">
                                  <field name="VAR" id="?9^kBdmn*FptT9[UYICa">Regenwert</field>
                                    <block type="math_number" id="zb]j6ZIy@Ydt-Jz4Yks;">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="N3-:7;$C[y3!N~{(YT1w">
                                      <field name="VAR" id="jbwSOR%lXc8Y!|6k@6}%">Elevation Einfahren</field>
                                        <block type="math_number" id="8fa)dEZCC@tn6}fA$D3Z">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="4?J*RjvPX3IIg%j?yYPS">
                                          <field name="VAR" id="lBF`+SLae%,+BJ,:Bm-F">Elevation Ausfahren</field>
                                            <block type="math_number" id="SIy7_MNIb|Q8%}Q7S[{e">
                                              <field name="NUM">25</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="@N7~?2:d+J5f^}5Qr935">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windschläge</field>
                                                <block type="math_number" id="pZ%2@X?X3+GBd10CT7XW">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Y%-(#4Ek3%x#Jg035h@V">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="`.#]Ce?QO~`0B4B)crfk">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="h@/WS6hL?vKsuw5]jhJX">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="0=I6r9r/[dNg`+sYL(WR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="OSEm|08[lmv2fG`+C%NS">
                                                          <field name="COMMENT">Regen &amp; Wind &amp; Elevation Einfahren</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="Kjs3jm,w5D;F^~-)g7UF">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Fa`IaTnlA{vU^=_)_|/~">
        <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Regensperrzeit</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="{$M9?ezHK@8(KH*uw/k#">
        <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Windsperrzeit</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="j^R{8T_W=staF^EY8S^I">
        <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="hwK?j(R:=|y8}ok3p*Lt">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="W,rbX#3K$|Uvvhz;426E" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$BNzj]}N5Y3kizj?G;xf">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="_R0H1#^Z9+Ym7rR,jk~p">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.Position</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1g+Ns/pchZx-WmqYsd(U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5$XJ:Vl6*vEJpyi:g/dm" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="eaNtglttra!E+7+rWQab" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@h4ItA3_xCi`7(nN@nJ/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ma5nSn77blU+l-k4`q(F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Y~JabJ1$Ee=B,`r-7LWp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="ay8UnR^#s;+ysDw?w?J8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="BQGp,YU7v35Bptp3IUyH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="UvZUaJtO]0_s[I(bDYYt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="*BpJ=y]d?Z.1TM}r-Zid">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="D.)E@:i-s(*!S@pDm8Q{">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_elevation</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="MJAjy`HeVUXag}TG=|O*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="XOUs9TQBHm/|/KtwEE$`">
        <block type="math_number" id="I#r1hUFKJ;o}.?ay9wKH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="ku`,I1y4gp}N_$vvs9R$">
        <field name="COMMENT">Ohne Sonne nach 10 Minuten einfahren</field>
        <next>
        <block type="on" id="p4~Ym@vwLMhA0bfYbX9M">
        <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_sonne_scheint</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="PnjAuOpO3M%_6qd4z#zU">
        <field name="NAME">Windschläge</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="MK8?~Tx}/)rU7wGOvNLy">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="}bRA6RO-t2EkCTssp~^^" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=~4X7W0waiY4d=G(!a+I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="P%Mj3),|?)i(kW4]MBnV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*`(|.2ul:YqYoX|qRjJ{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="~SB/C][HHAQ?OL|;6~YP">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="d]{U*5tkdCm%a(bhqE8{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hwHG77VHSW*QRR$oL~pz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="CZ|Qg,M8u(4V]]SbEK6j">
        <field name="NAME">timeoutSonne</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="control" id=")!(#t}6Hm*8)#HJYewEF">
        <block type="math_number" id="CWbe#vF,iL^oG.ox,Y^!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="^?1%$lFf;7ab9OcLD;kg">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}6!q*8MiIvBdKuOLso?Z">
        <field name="TEXT">Sonne seit 5 Minuten weg</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Eovr*MP9z?PCz^#T=,to">
        <field name="COMMENT">Open-sperre bei Regen/Windsperre</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="XXN(5MXt}]QsyA|mNYt@">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="cM=oAxP||XW=V~smSYx2">
        <field name="oid">0_userdata.0.Markise.Taste_Open</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="F$ro-Jo?7c:.-L^d,`xs">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="EaqK:UE_%cWldsu?=8d." inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Ho4@ya)~;x0mr~}p?~Y}">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3k1avVFD#Pg}~b`J?-,U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Fp5Ao3@BKc|kH1u`ZzJf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="AT57Aocz8czHGyVikc[n">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="u`jRS*@j;W;l4Ph.89Cw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="BeBzio$@J%}cnD1fr$Qd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=")`sZC8XcMPRdx)}Itg;4">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#112ED9#1.Shutter.state</field>
        <block type="text" id="GsR5bbH*/k,I8I7vh:I~">
        <field name="TEXT">open</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="comment" id=";CGAQ$zn27XktV*CO2GX" x="838" y="-1487">
                  <field name="COMMENT">Regensperre</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="NNSX2~uR~OO`U3hkx).3">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="3WA.wRL)udwUVX|v9-I{">
                          <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regenmelder</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="J=cJl7moSi}|4.alq+Pq">
                          <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regensensor_wert</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="8h.f$~!i,2uz#m5DnJ7O">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="HzMc!qz)iofY%5VA2C,!" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="t@^OnveKj^`%zPnc}kZZ">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=".!~ldFAJNNKc%0A(KLff">
                                      <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regenmelder</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="~C/gX4-xVWNfSwS)G{*^">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="16qov8DqR-6sT`60by]Y">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="T~I+WOG)aNPx%,:5}--1">
                                      <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_regensensor_wert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="variables_get" id="I@q549TwO9jp{^rMzzNx">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="V1CeX_T#AU-Rf5Ez.b$=">
                                <block type="logic_boolean" id="j)8|Q?Sf:A/%4dcC3F:u">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="}O!w3HH5M2GWT(g@0WEu">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="0K3w|+UE_DyYUx]~Yht.">
                                      <field name="NAME">timeoutRegen</field>
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                        <block type="control" id=".Lj$GkL*bTsW5PUqkS`w">
                                            <block type="logic_boolean" id="Jap)SMG8UG1y+E6Gs/T!">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="{8Io7Z{h+gNFWMTHM_UC">
                          <field name="COMMENT">Windsperre</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="`E)er[L46T7O[oh*7YXl">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=";,o%O;4K6$YeX$hd$@@C">
                                  <field name="oid">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="oGR.UwGi)i7@H{[n.^I-">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="Q7G7dsKC@,6Tg3Oh_z1a" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="0kqn2RY=NVY3!L5XtOeN" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="4j}JMO9~3CHkX2Ec~yDE">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="BBWTbQ)5rj*/y2cJg#-3">
                                                  <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_wind_spitze</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="variables_get" id="/4kSKX+Xse./*H4f~:.{">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="2FXnT0/x{]rfRvgC:eAK">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="$qP_GB1q;o2.E*cSL^3S">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="s?pgqmVo3C{m/9t2_DT(">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="4.BL9/(@K9_]H`@V1H9O" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="GI)}Ca0:y=GfEDxz.DFy">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="28Kt3-fQGird|]v9xE@H">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="variables_get" id="C4kfF*v_IxrI6OtBbXOg">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="[n|Wr91ri9?SMHSX]@ZZ">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="UFU[UX#~hqET#g%u*7D7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="ww5mt/5TP7ja=s5]Ty;7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="math_change" id="Up/xfwc7V,~wy+P7L0kb">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2*9u3^bQ^9Di6mgUhB93">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="M%=])p[E}5c/KeX|n0pM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="4XBC1t/QKF~IcRW)2NMa">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="|2dM7v::czS!*#F-T)Hr">
                                              <field name="TEXT">Windsperre 5 Min</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="g;PUb3m2f2#s*+V-JPC-">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="Z.uWLz@=E_8KoJtk_9tp">
                                                  <field name="TEXT">Windschläge: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="GaiGVBv^XDH$q=?:wbNa">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="{~(y,/3,%ufK.E~7Ljht">
                                                <block type="variables_get" id="Ht:J%AS[BM7v,`HYAJ?V">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="o:j-pvyB4Csc=18C|mtr">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="0RCcu(A{yy.+N[wK}i@j">
                                                      <field name="NAME">timeoutWindschlag</field>
                                                      <field name="DELAY">90</field>
                                                        <block type="variables_set" id="qPo=Cy{hG:bTn|]Q;~?5">
                                                            <block type="math_number" id="I^;c`q:2yE;PMu%[P[w!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="),nI@WrY,L3@nlLNzD+z">
        <block type="math_number" id="a(frXzYJcqfhnQu-Y3Fd">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="9)n7W!vsZ2-f~q.EQBjM">
                                                          <field name="COMMENT">Echo/Telegram-Ausgabe</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="0Cs_)uQtMOb@v{oShzQ_" disabled="true">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="?]/8IJb4D~@~w7z?rx^V" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Fp7zYKX3d)]Xv}y/ti`t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="T.?6JKVvE;D$_b{|Wf|H">
        <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Jemand_da</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="F:$zVM~:4z0f;T@ccWZ_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="=?gak]b:!/S`.!8%vM2M">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="n^Jk6LjOBS9H+y90K9w.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4E5bh`.Oj5Dbpt)]9A:V">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="telegram" id="[^P;B[eNR*G1Qs82EQgK">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="IrTYgSa,Fxani(YQ6}8`">
        <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb 75 %</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="UIuZArZMH{qJWrpIh[N0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8E9}BSZr@yc=s:%doj2e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="k~M=0bmgB`0A.-0kJ^b(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="cZ0jGsa6?t?u,_6-M$j:">
        <field name="TEXT">Ralf</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="9O019{,/l^TZFB1Fo-0k" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="9WAK~}oZ.;~2INz0WmYa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="u4gy*f+u23-yF^Tz^5{.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="#`6}JB,@.NM*{WEWh0?.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="U.h5e)mv!Zu1XY/q~WjJ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7VK3=cxCnf!aZ5WDrKRj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="u|{nDf}^NbFqX_?Id7d:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="E?N11`c~Yf}}/I{.)?w:">
        <field name="VAR" id="K|uMaq6@P_c`_I+ZwDz7">Lautstaerke speichern Wind</field>
        <block type="get_value" id="0[)]xcgnE!boq][0#{w1">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak-volume</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";HmpW4}0?w4?CgX0BZWj">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_number" id="gY4X?EUewIz(ho|HC4J=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="SBBQD5v(e4Z-g.~#m8o#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0-----174170RP2.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">200</field>
        <block type="text_join" id="*ri$=DlBgcSMkOca6j^E">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="KKpAA)zDW15N2)_$JMax">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="WO;(uVomT8*1h7fX:c7N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="FW_4x_Xb,90fP7vohEPq">
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="variables_get" id="r,kn~BmaEYBG8aF8![zW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="ijFM%+d^Z2)ob(@G#:+c">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7XSSPWLcRf^N)S]-fHF-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="@fGVg)myC{1{/A-DF7hi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="E}Pwk[k}IdT7-X$HRy+@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="p|MfzL)v/$@{gLVS7q-9">
        <block type="logic_boolean" id="cll1BN*sM(DrJq4@t5,U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="kpMd?Wrl,;gS,8XZ4R*r">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1e,DF31|:Fjch_AJ#dAU">
        <field name="TEXT">Windsperre 10 Min</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z+x(m~qC9!KR4F1!M)hX">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="l:M167(Cr8C4Y{h+X=q-">
        <field name="NAME">timeoutWind</field>
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="ZK/~wJU/tXDff|c;yRGc">
        <block type="logic_boolean" id="b|qkAa{UB@CX(]=6o1a`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="nbEHzf.SJJkU8EdY}#{1">
        <block type="math_number" id="dRyTldjub8`|LvH0I#(@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="T2~FaSI#3u0U[6P5Grj0">
        <block type="math_number" id="tW;2POQ@V6=v4`:=?0bv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="TO.uijG;5_xuxlb9k7zC">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="ci)+/28a+`oaLRnt,z_b">
        <field name="TEXT">Windsperre beendet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="comment" id="MBk6W)Hs^U_}76h7X4)F" x="1588" y="-1487">
                  <field name="COMMENT">Täglich auf Automatikbetrieb stellen</field>
                  <next>
                    <block type="schedule" id="3Kw=xYW)$xa[||AywDBL">
                      <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                        <block type="control" id="5}M8vLlQ,2s*%uS?b?UI">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Automatik</field>
                            <block type="logic_boolean" id="75[b-.dOXEnGw5BG/LQM">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id=",RU$oaF;=QCCH?wc4$ly">
                          <field name="COMMENT">Automatikbetrieb</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="%R~@}MFDw(YSio3R5DB|">
                              <field name="SCHEDULE">*/5 7-21 * * *</field>
                                <block type="controls_if" id="ZyVo@,]VvAWnzR]lXqWt">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="v(J51?iUSx|+TQ=DzD+i" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="Qimi_h,euIHM6d!{P:)F" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="Mt@ynkY?:n0#/IMMv^d$">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="jBnQv6Qg6MMOf|,W8*!E">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="9LDGe/msksxWW;DzHXJb">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="bjrQ{ALAUOt0YUnipCJc">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="^I)|+SZAHEMl{#/~hflu">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="PU=:[GeCQ]_(j:Bvr4=l">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="Re/^`=!v+$HFsD`;H,.S" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="TcoYn2_cLL#%^iXS2Ow[">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="fa6Sf#^~RhucFdFG=k+{">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="a8A6eV,rm:HRDpeQcxoP">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="VGu=v#v4/i9Wu,B`}Pi5" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="F_4oX}GCvQBLX3s|PQmw" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="{5{R6]OF43u}YsLIS$o-">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="-T@o-odxqA`-TBmEk.:P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="NI(OMsA,nq78..SlaBx`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id=")LuB8(tgnLq[.44Tgg,h">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=";Gi/5ka@={}3M1[!=^BC">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="yWAi2gWSS^=k,TK.:-B%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="Lw~J;N/d~kD?zn_Vc{O)" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="4$*YsadF?aWump;p/[Z-">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="uB3|0i}Fi5]Q}ECU;gP,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="get_value" id="8zwvn1Q$J8U}|hN`h?}c">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Ausfahrlaenge</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="(wm_#0p7`Z(n,22df|fi" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="lZN{Ka!AY8IAZIJ5%Ehh">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="TSJ1X%g_fm:%wG;)JlyA">
                                                              <field name="OID">wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="-3LA2mo=W9:QKjIu5_T2">
                                                              <field name="NUM">18</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="KDBw)S$;07mh$Hhcgu+Q">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="kbKL^^aI3yiXSXGZGJuy">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Markise.Sommerbetrieb</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="R|LvFEE,qP|1#51ZPj5{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="]j)tvw^AY8[Je#g$H+}L">
                                        <block type="get_value" id="slMf|/YKSJ|Q(6i{Bj[x">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="!LQo((Dl7vq0!?^S,4[m">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="s6)XPn#|G^ezfxf[sFdw">
                                              <field name="TEXT">Automatikbetrieb Markise 75 %</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="yN^,GZHq5hF%7$U!P5/s">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="b6^@wcd5iEN!xp[q}J(2">
                                                  <field name="TEXT">Markise Automatikbetrieb: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="a[s],NW/6FMY3lF;m=}p">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="=FtV|)q[n+.Vc2A#OPeJ">
                                                  <field name="TEXT"> %</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="U?HSlj{AUO?]$|sl05iY">
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="C!F!Rx0dQDgyaksB$J.e">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="WC;dsg?0Dh~dDK%re{R0">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=";Gwk#/E0xpCF^x1dR^w@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id=";;^i558=_GJRAo=kCS5|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="telegram" id="@mSn1^3-o8(-ZWEDr?P5">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="F5@g(9vBidgAQ*$a(MNV">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="%{cdMk]lqcz:Q+VRG(n8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="eFem:7dqb_T=/6yId$ss">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id=".z^yuBbi8wH2BuiH[|i/">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="text" id="Wm0d!wUzA_@It/CL,?Qk">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="?8EDFi53!ksp`U(5}ZRJ">
                                                      <field name="VAR" id="fB6sV7{-K;8~YLQ^p*z9">Lautstaerke speichern Automatik</field>
                                                        <block type="get_value" id="J[=Mx=]a}f!jA%aV{l1c">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="LhL6~S;z/wn29t(SHJjS">
                                                          <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                            <block type="math_number" id="^CScNcJX)aOQZQFi4mrS">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="x-cR%g]x;K8S4u;WdvHk">
                                                              <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="text_join" id="=LoH)Sw=Y#_.g?)!^9gL">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="zC0-$30r=7}r9W1*(hi`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="vC!{pA8skBnolW`+izhl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D97vZLC22G);nagSslW3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id=";Qs#k-(o+N?n8Vljo@!=">
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <block type="variables_get" id="RwR3swEFE/).;}|ezsFC">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • G guergen
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                gerald123
                @guergen Dankeschön, jetzt werde ich es mal duchgehen ob ich es verstehe 👍
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gerald123
                  guergen
                  @gerald123 Wenn Du Fragen hast, frag.... Da ich es selbst gebaut habe ist es zwar etwas überladen, aber ich weiss, dass es zuverlässig läuft!
                  • G gerald123
                    guergen
                    @gerald123 Läuft? Verstanden?
                    • G guergen
                      gerald123
                      @guergen Habe es gestern auf meine Datenpunkte angepasst und der erste Testlauf ist super gelaufen.
                      Werde es noch weiter beobachten und mich dann noch mal melden.
                      Jetzt schon mal ein Danke für das super Skript!
