  4. Node-Red
  5. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
    6.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
    Das ist normal so, dass da on/offs raus kommen. Die true/false bekommst du so:
    Weiterhin bitte keine Funktionen benutzen. Die kosten Performance!
    Für das dimmen kannst du das msg.percentage nutzen!
    Ich hatte deinen Fehler auch mal. Einfach mal ein paar Tage warten! Bei mir lag es daran, dass Amazon den Namen des Smart Home schon einmal hatte. Wahrscheinlich hast du das Smart Home Gerät "Licht" irgendwie schonmal genutzt, "Steckdose1" wohl aber nicht. Wie gesagt erledigt sich das nach ein paar Tagen, wenn sozusagen die alten Leichen rausgeschmissen wurden.
    entsprechend bei dir:
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      Hi, schon Mal vielen Dank! Werde das mal so testen.
      Ich bin gerade eben einen Schritt weiter gekommen und kann jetzt alles steuern.
      Mein Problem war, dass ich MQTT nicht richtig verstanden hatte und somit auch nicht genau wusste wie ich ansteuern muss.
      Alles habe ich immer noch nicht verstanden, aber zumindest soweit dass es schon mal funktioniert.
      Licht und Steckdosen funktionieren alle wie gewünscht, also alle Geräte wo man nur "AN" und "AUS" schaltet.
      Meine Rollläden funktionieren noch nicht genauso wie ich es gerne hätte, ich muss sagen "Alexa, Rollladen3 hoch an" damit er hoch fährt und "Alexa, Rollladen3 runter an" damit er runter fährt.
      Ich würde gerne nur sagen "Alexa, Rollladen3 hoch" oder "Alexa, Rollladen3 runter".
      Geht das überhaupt irgendwie?
      Mit den ganzen Funktionen usw. bin ich noch am rumexperimentieren :)
      Dann Frage zu den Funktionen. Du sagst die Kosten Performance. Wie meinst du das? Performance auf dem Rechner wo IoBroker läuft?
      Bei mir läuft IoBroker auf einem Intel NUC8i5BEH, also Intel 8259U Quadcore mit 16GB RAM, das sollte doch da kein Problem sein oder?
      Schon Mal Danke für die Hilfe!
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        Noch eine Frage.
        Jedes mal wenn ich in Node-Red den "Deploy" Button drücke, fahren meine Rollläden hoch bzw. runter?
        Weiss jemand woran das liegt?
        Kann ich das irgendwie verhindern?
        Weil ich ja aktuell viel rum experimentiere mit NodeRed und ich oft Deployen muss.
        Da nervt es ein bisschen wenn ständig der Rollladen hoch und runter geht :D
        • H Offline
          Hc-Yami
          Nur weil Performance da ist, muss man sie nicht nutzen. Da es ja einen eleganteren Weg als die function-nodes gibt, einfach diesen nutzen.
          node.red hat hier an der Stelle nicht viel mit MQTT zutun. Du benutzt in deinem Flow nicht einmal MQTT.
          Das mit dem An/Aus liegt an der Emulation des nodes. Dieser gibt vor eine Glühbirne zu sein, entsprechend tauchen deine Geräte als Glühbirne in der Alexa App auf. Da man Glühbirnen nicht hoch oder runter schalten kann (noch nicht, man weiß ja nie) kennt Amazon den Befehl an der Stelle dann nicht. Dafür müsstest du dir eine Rolladensteuerung kaufen die von Amazon explizit als Rollade unterstützt wird. Du kannst durch den msg.percentage jedoch die %-werte nennen. Sprich: Alexa, Rollo auf 100%, Alexa Rollo auf 50% etc. Dann wird die jeweilige Zahl an dein ioBroker Objekt übergeben.
          Man sieht an deinen Flows, dass du noch ganz am Anfang bist. Aber das ist nicht schlimm, vor gut nem halben Jahr habe ich das auch alles nicht verstanden. Bitte ändere erstmal die Rolladenflows auf msg.percentage und arbeite damit. Mit dem grünen debug node kannst du dir ja immer anschauen was dann "hinten" raus kommt.
          • H Hc-Yami
            matrose65
            @Hc-Yami Hallo
            Ich hatte auch den Schalter mit den 2 Funktionen eingebaut und auch die Meldung von Alexa. Das ist nach ca.5 Tagen verschwunden. Gut so.
            Jetzt habe ich versucht die Funktion wegzulassen. Aber da wird der Shelly nur eingeschaltet. ( true) Beim ausschalten wir aber nur ein "off "gesendet.
            Muss ich in ioBroker out Node noch etwas ändern? Oder müssen es 2 sein, und was muss ich dann einstellen?
            • M matrose65
              @Hc-Yami Hallo
              Jan1
              @matrose65
              Lustig, die Funktion wandelt on/offe in true/false, wobei Dein Gerät anscheinend on noch kann aber off eben nicht. Die Funktion hat eben genau den Sinn und ohne geht's nicht, recht einfach.
              • H Offline
                Hc-Yami
                @matrose65 es ist tatsächlich so wie @Jan1 es beschreibt. Aus dem "Licht"-node kommt ein on oder off. Shelly kann mit dem on noch umgehen, aber bei dem off passiert nichts. Du müsstest entsprechend deinen Flow so anpassen:
                Den Teil vor dem "Licht in der Küche" kannst du ignorieren.
                        "id": "176622b5.bdf50d",
                        "type": "amazon-echo-device",
                        "z": "ca76ec1c.03acf",
                        "name": "Licht in der Küche",
                        "topic": "",
                        "x": 630,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "2248d410.ce5894"
                        "id": "2248d410.ce5894",
                        "type": "switch",
                        "name": "msg.on",
                        "property": "on",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 800,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "6907afdd.73a588"
                                "4d26b23a.0264b4"
                        "id": "6907afdd.73a588",
                        "type": "change",
                        "name": "true",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 930,
                        "y": 360,
                        "wires": [
                                "c18a8626.bcc5f8"
                        "id": "4d26b23a.0264b4",
                        "type": "change",
                        "name": "false",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 930,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "c18a8626.bcc5f8"
                        "id": "c18a8626.bcc5f8",
                        "type": "ioBroker out",
                        "name": "Küchenlicht",
                        "topic": "zigbee.0.group_1.state",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "x": 1070,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "id": "5952b4fa.77be44",
                        "type": "link in",
                        "name": "",
                        "links": [
                            "ee8bef37.935848"
                        "x": 495,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "176622b5.bdf50d"
                • H Hc-Yami
                          "topic": "",
                          "x": 630,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "2248d410.ce5894"
                          "type": "switch",
                          "name": "msg.on",
                          "property": "on",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 800,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "6907afdd.73a588"
                                  "4d26b23a.0264b4"
                          "type": "change",
                          "name": "true",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 930,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "c18a8626.bcc5f8"
                          "type": "change",
                          "name": "false",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 930,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "c18a8626.bcc5f8"
                          "ack": "false",
                          "x": 1070,
                          "y": 400,
                          "wires": []
                          "type": "link in",
                          "name": "",
                          "links": [
                              "ee8bef37.935848"
                          "x": 495,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "176622b5.bdf50d"
                  Jan1
                  @Hc-Yami
                  und warum so umständlich?
                  • H Offline
                    Hc-Yami
                    @Jan1 ich mache es tatsächlich immer so, weil ich das "übersichtlicher" und den Flow so besser verstehen kann. Viele Wege führen nach Rom. :)
                    • H Hc-Yami
                      Jan1
                      @Hc-Yami
                      Das ist weder übersichtlicher noch deutlicher. Zur Not kannst die Node auch noch umbenenne in was für Dich aussagekräftiges.
                      z.B.
                      • H Offline
                        Hc-Yami
                        Naja, wenn du mehrere "Payload Wandler" hast, finde ich das schon übersichtlicher.
                        • H Hc-Yami
                          Jan1
                          @Hc-Yami
                          Wenn 3 Nodes übersichtlicher sind als eine, dann bleib ich bei einer und sehe gleich was los ist😉
