  4. Xiaomi Vacuum 1. Gen nicht mehr verbunden
    5.6k
xiaomi vacuum
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Dein Robi muss komplett neu eingerichtet werden. Also muss er erstmal deine WLAN Zugangsdaten bekommen. Er befindet sich gerade im Hotspot Modus
    Kuddel
    @Knallochse ich finde aber kein WLAN von ihm.
    Die WLAN Lampe vom Robo ist auch aus
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @Kuddel Die blinkt im Hotspot Modus blau/schnell.
      Mach doch mal einen Reset. (Mehr als 10sec Reset drücken)
        Kuddel
        @Knallochse ja jetzt geht das wlan wieder.
        bin jetzt mit den handy am HotSpot vom Robo angemeldet. Wie gehts weiter?
        Ist schon ewig her, als ich das gemacht hab.
        • K Kuddel
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          @Kuddel in der Xiaomi App oben auf +, dann den Vacuum 1 auswählen. Eigentlich wirst du auch durch die Anmeldung geführt.
            Kuddel
            @Knallochse wenn ich das device auswähle kommt "Network error"
            Den Vorgang kann ich bestötigen und weiter klicken.
            Dann werden Geräte gescannt, ohne Erfolg
            • K Kuddel
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              @Kuddel iOS oder Android? Handy mit dem 2,4 GHz Netzwerk verbinden!
                Kuddel
                @Knallochse ist Android.
                Bin mit dem WLAN rockrobo-vacuum-v1-miap2924 verbunden
                • K Kuddel
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  @Kuddel erst mit dem WLAN Netz des Roboter verbinden, wenn die App danach fragt
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    @Knallochse Ich habe IOS. Da geht das wirklich Problemlos. Android kann ich keine Auskunft geben. Gibt ja nach Sachen zu klären. Ist dein Robi eine China oder International Version? Dazu muss auch die App passend eingestellt sein.
                      Kuddel
                      @Knallochse habe es sowohl mit Deutschland als auch mit China probiert.
                      Die WLAN ID blinkt.
                      Das Handy ist im heim WLAN und ich scanne per App.
                      Die APP findet kein Gerät.
                      Ich sage weiterscannen.
                      Klicke dann unter auf manuell verbinden um das WLAN vom Robo auszuwählen.
                      Danach scanne ich erneut und finde wieder kein Gerät, obwohl das Handy mit dem Robo verbunden ist.
                      Mach ich irgendetwas falsch ?
                      • K Kuddel
                        Die WLAN ID blinkt.
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        @Kuddel Klingt, als machst du keine Fehler. Aber wie gesagt, ich habe IOS.
                        Vielleicht findet sich jemand mit Android, der das mal nachstellen kann.
                        Hast du mal versucht eine ältere Version der Xiaomi App zu installieren?
                          Kuddel
                          @Knallochse habe mal eine älterer App Version installiert.
                          Robo wird nicht gefunden, obwol das WLAN von ihm sichtbar ist.
                          Oh oh, ich ahne böses
                          KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            @Kuddel schon mal ein anderes Gerät ausprobiert. Tablett?
                            • K Kuddel
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              @Kuddel hab hier was gefunden
                              https://flemmingss.com/how-to-fix-connection-problems-on-first-generation-xiaomi-mi-robot-vacuum-cleaner/
                                Kuddel
                                @Knallochse einen Schritt weiter bin ich schonmal.
                                Die App findet den Robo.
                                Jetzt scheitere ich am letzten Schritt "Connecting device to network", obwohl der Robo direkt neben dem Router steht
                                KnallochseK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  @Kuddel Robbi mal neu starten. Dazu Von der Ladestationen entfernen und so lang Powerknopf drücken bis was gesprochen wird. Warten und wieder einschalten
                                  • K Kuddel
                                    @Kuddel Und ein 5Ghz-WLAN im Router am besten mal ausschalten. Der Roboter funkt nur in 2,4 und es klemmt schon mal, wenn beide Netze laufen.
                                      Kuddel
                                      @Thomas-Braun habbe alle APs bis auf die Frtzbokx deaktiviert.
                                      Da war nur das 2,4Ghz WLAN aktiv.
                                      Habe den Robot zweimal neugestartet und scheitere immer noch
                                      • K Kuddel
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        @Kuddel Ich habe für dich mal meinen Vacuum 1 auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Habe auf den Nexus7 (Android) von meinem Sohn die Xiaomi App installiert und konnte den Robbi damit nicht verbinden. Mit meinem IPhone hat das auf Anhieb geklappt. Ich habe den Mi Vacuum 1 als China Version
                                          Kuddel
                                          @Knallochse mittlerwiele geht es auf meinem Adnroid Phone auch mit der aktuellsten Version der APP.
                                          GPS muss wohl angeschaltet sein.
                                          Mit einem iPhone bekomme ich den gleichen Fehler, dass sich der Robo nicht connecten kann
