  4. Brauche Unterstützung beim updaten
    5.5k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Erst einmal altes Note löschen
    Da Note v4 installiere
    Danach von der console den Controller updaten
    Dann admin
    Danach solltest du wieder auf die weboberfläche kommen
    Dort dann den Rest updaten
    Jürgen
    Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
      fang mit dem löschen des alten und installation des neuen nodejs an:
      siehe Abschnitt nodejs installieren
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Keine Panik,
        Du hast ja das Backup noch, oder?
        Wenn ja, schön gesichert halten und Finger weg davon :)
        Nachdem Du den node-js auf dem neuen Stand hast, geh nochmal in Deinen Putty und gib nacheinander folgende Zeilen ein (vorausgesetzt, Du bist root - ansonsten ggf. ein sudo voranstellen):
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker stop
        ./iobroker upgrade self
        ./iobroker upgrade
        ./iobroker start
        Mit "./iobroker upgrade self" machst Du erst mal ein Upgrade des js-controller
        Und mit "./iobroker upgrade" werden dann alle Adapter überprüft und ggf. ein Update gefahren.
        Warte bitte einige Minuten nach dem "./iobroker start", damit sich das System sauber hochfahren kann (die ganzen einzelnen Adapter / Prozesse starten kann).
        Gruß,
        Eric
          Davidaff
          erstmal ein Danke für eure turboschnelle Unterstützung.
          Nach erfolgreicher Deinstallation von nodejs und dem reboot
          nun folgendes:
          ` > root@rpi-lxccu:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
          build-essential ist schon die neueste Version.
          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
          nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u8 soll installiert werden
          Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
          E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete. `
            nimm in der Zeile mal python-rpi.gpio raus
              Davidaff
              das bringt leider keine Änderung. 😢
                hast du apt-get autoremove gemacht?
                  Davidaff
                  ja hatte ich gemacht, alles nach der Reihenfolge von http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installation_Nodejsfür meinen RPi2
                    kann es sein, dass du noch ein altes .deb paket mit gleichem namen hast und das neue mit (1) gespeichert wurde?
                    Habe gerade bei meiner Installation, die ich auf die selbe weise installiert habe nach gesehen, da ist die Version von libc6: 2.19-18+deb8u4
                    Habe allerdings auch Jessie (deb8) drauf.
                    ich gehe davon aus, dass du noch Wheezy hast, enn dein raspi lxccu heisst ;-)
                    Muss mal sehen wie man da nodejs 4.xx drauf spielt
                      Davidaff
                      mir ist es auch gerade aufgefallen, das die Anleitung für Jessie ist.
                      Ja, ich habe LXCCU mit Wheezy drauf :)
                      Dann brauch ich mich wohl auch nicht wundern, das nix klappt.
                      Wäre aber schön, wenn ich es so beibehalten könnte, alles auf einen RPi laufen zu lassen.
                      Ressourcen-Seitig sah das bisher gut aus.
                      Edit: Naja, ich stelle erstmal wieder mein Backup her :)
                        Deswegen steige ich gerade auf YAHM um mit jessie.
                        Bin halt nicht der Linux crack.
                        Quäle gerade tante G. um zu finden wie nodejs 4.xx auf wheezy.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ich bin vor einigen Tagen auf YAHM umgestiegen und bereue es bisher nicht.
                          Läuft sehr stabil und die Performance ist unheimlich …
                          Gruß,
                          Eric
                            Habe das hier gefunden:
                            https://github.com/nodesource/distribut … tributions
                            hilft mir aber nicht weiter, vielleicht dir?
                            oder jemandem anderes
                              Davidaff
                              von YAHM lese ich gerade das erste mal, befasse mich aber auch nicht tagtäglich mit
                              der Materie. Hab noch viel anderen Firlefanz im Kopf ;-)
                              > Die Migration von LXCCU zu YAHM setzt voraus, dass LXCCU und YAHM auf dem selben System laufen
                              Heißt das, dass eine vorhandene SD mit LXCCU und Wheezy dort auf Jessie und YAHM geupdatet bzw migriert werden kann?
                                Den Satz lese ich das erste Mal.
                                Auch kann ich dazu keinen Zusammenhang herstellen.
                                Eric2905 hat den Wechsel bereits vollzogen.
                                Backup ziehen - YAHM installiern - Backup einlesen - fertig!
                                  Davidaff
                                  da fliegen mir dann aber bestimmt meine CUxD Geräte weg oder?
                                  Davon wird ja kein Backup gemacht gehe ich von aus.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Es wird ein komplettes Backup der CCU2 eingespielt - mit Stumpf und Stiel.
                                    Bei mir war CuxD mit dabei - ich nutze es allerdings nur wegen des Timers.
                                    Aber "verloren" habe ich beim Wechsel gar nichts.
                                    Pi3 und Funkmodul kaufen (und zusammenlöten), neues Image für den Raspi ziehen und installieren, YAHM (Quickinstall) nach Anleitung drauf, Backup einspielene und fröhlich sein ==> so lief's bei mir.
                                    Im schlimmsten Fall starte wird YAHM abgeschaltet und ich starte die CCU2 wieder.
                                    Gruß,
                                    Eric
