  4. Brauche Unterstützung beim updaten
    5.5k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Davidaff
    Hallo Gemeinde,
    ich betreibe seit ca nem halben Jahr iobroker, hab mir dort meine Vis gebastelt und passt auch alles ganz gut.
    Gestern Abend Gott sei Dank erstmal meinen Rpi ausgeschaltet, von SDCard Backup gemacht
    und dann versucht über die iobroker zu updaten.
    Bis auf eine "Service Stop" Befehl kam nichts mehr und iobroker admin lies sich zwar starten, aber das Webinterface war weg.
    Hier ein wenig gelesen und festgestellt, das dass Updaten über Webinterface wohl nicht wirklich funktioniert.
    Somit mein Putty aufgemacht und dort dann weiter versucht die Sachen ans laufen zu bekommen.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Wie gehe ich am sinnvollsten vor?
    Was sind für die Voraussetzungen für ein Update (nodejs etc)?
    ` > root@rpi-lxccu:~# node -v
    v0.10.22 `
    Mit was sollte ich anfangen, upzudaten?
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Erst einmal altes Note löschen
      Da Note v4 installiere
      Danach von der console den Controller updaten
      Dann admin
      Danach solltest du wieder auf die weboberfläche kommen
      Dort dann den Rest updaten
      Jürgen
      Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
        fang mit dem löschen des alten und installation des neuen nodejs an:
        siehe Abschnitt nodejs installieren
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Keine Panik,
          Du hast ja das Backup noch, oder?
          Wenn ja, schön gesichert halten und Finger weg davon :)
          Nachdem Du den node-js auf dem neuen Stand hast, geh nochmal in Deinen Putty und gib nacheinander folgende Zeilen ein (vorausgesetzt, Du bist root - ansonsten ggf. ein sudo voranstellen):
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker stop
          ./iobroker upgrade self
          ./iobroker upgrade
          ./iobroker start
          Mit "./iobroker upgrade self" machst Du erst mal ein Upgrade des js-controller
          Und mit "./iobroker upgrade" werden dann alle Adapter überprüft und ggf. ein Update gefahren.
          Warte bitte einige Minuten nach dem "./iobroker start", damit sich das System sauber hochfahren kann (die ganzen einzelnen Adapter / Prozesse starten kann).
          Gruß,
          Eric
            Davidaff
            erstmal ein Danke für eure turboschnelle Unterstützung.
            Nach erfolgreicher Deinstallation von nodejs und dem reboot
            nun folgendes:
            ` > root@rpi-lxccu:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
            build-essential ist schon die neueste Version.
            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
            nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u8 soll installiert werden
            Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
            E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete. `
              nimm in der Zeile mal python-rpi.gpio raus
                Davidaff
                das bringt leider keine Änderung. 😢
                  hast du apt-get autoremove gemacht?
                    Davidaff
                    ja hatte ich gemacht, alles nach der Reihenfolge von http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de#Installation_Nodejsfür meinen RPi2
                      kann es sein, dass du noch ein altes .deb paket mit gleichem namen hast und das neue mit (1) gespeichert wurde?
                      Habe gerade bei meiner Installation, die ich auf die selbe weise installiert habe nach gesehen, da ist die Version von libc6: 2.19-18+deb8u4
                      Habe allerdings auch Jessie (deb8) drauf.
                      ich gehe davon aus, dass du noch Wheezy hast, enn dein raspi lxccu heisst ;-)
                      Muss mal sehen wie man da nodejs 4.xx drauf spielt
                        Davidaff
                        mir ist es auch gerade aufgefallen, das die Anleitung für Jessie ist.
                        Ja, ich habe LXCCU mit Wheezy drauf :)
                        Dann brauch ich mich wohl auch nicht wundern, das nix klappt.
                        Wäre aber schön, wenn ich es so beibehalten könnte, alles auf einen RPi laufen zu lassen.
                        Ressourcen-Seitig sah das bisher gut aus.
                        Edit: Naja, ich stelle erstmal wieder mein Backup her :)
                          Deswegen steige ich gerade auf YAHM um mit jessie.
                          Bin halt nicht der Linux crack.
                          Quäle gerade tante G. um zu finden wie nodejs 4.xx auf wheezy.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Ich bin vor einigen Tagen auf YAHM umgestiegen und bereue es bisher nicht.
                            Läuft sehr stabil und die Performance ist unheimlich …
                            Gruß,
                            Eric
                              Habe das hier gefunden:
                              https://github.com/nodesource/distribut … tributions
                              hilft mir aber nicht weiter, vielleicht dir?
                              oder jemandem anderes
                                Davidaff
                                von YAHM lese ich gerade das erste mal, befasse mich aber auch nicht tagtäglich mit
                                der Materie. Hab noch viel anderen Firlefanz im Kopf ;-)
                                > Die Migration von LXCCU zu YAHM setzt voraus, dass LXCCU und YAHM auf dem selben System laufen
                                Heißt das, dass eine vorhandene SD mit LXCCU und Wheezy dort auf Jessie und YAHM geupdatet bzw migriert werden kann?
                                  Den Satz lese ich das erste Mal.
                                  Auch kann ich dazu keinen Zusammenhang herstellen.
                                  Eric2905 hat den Wechsel bereits vollzogen.
                                  Backup ziehen - YAHM installiern - Backup einlesen - fertig!
                                    Davidaff
                                    da fliegen mir dann aber bestimmt meine CUxD Geräte weg oder?
                                    Davon wird ja kein Backup gemacht gehe ich von aus.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Es wird ein komplettes Backup der CCU2 eingespielt - mit Stumpf und Stiel.
                                      Bei mir war CuxD mit dabei - ich nutze es allerdings nur wegen des Timers.
                                      Aber "verloren" habe ich beim Wechsel gar nichts.
                                      Pi3 und Funkmodul kaufen (und zusammenlöten), neues Image für den Raspi ziehen und installieren, YAHM (Quickinstall) nach Anleitung drauf, Backup einspielene und fröhlich sein ==> so lief's bei mir.
                                      Im schlimmsten Fall starte wird YAHM abgeschaltet und ich starte die CCU2 wieder.
                                      Gruß,
                                      Eric
