  4. Multihost backup schlägt fehl
backup
11 Beiträge 3 Kommentatoren 388 Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: debian
    Node-Version: 12.16.3
    Nodejs-Version: 12.16.3
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo, ich habe einen slave als multihost in betrieb genommen, ist alles frisch installiert und funktioniert auch alles bis aufs backup erstellen, da bekomme ich folgenden fehler. Wisst ihr an was das liegt?
    ffpi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
    host.raspberrypi 18071 states saved
    host.raspberrypi 20770 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [6843:0x2ce6a10]    33072 ms: Mark-sweep 232.0 (233.5) -> 232.0 (234.0) MB, 302.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.351, current mu = 0.125) allocation failure scavenge might not succeed
    [6843:0x2ce6a10]    33434 ms: Mark-sweep 232.7 (234.0) -> 232.7 (235.0) MB, 319.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.246, current mu = 0.118) allocation failure scavenge might not succeed
    <--- JS stacktrace --->
    Cannot get stack trace in GC.
    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: line 8:  6838 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
    pi@raspberrypi:~ $
    • S saeft_2003
      Hardwaresystem: pi3
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      pi@raspberrypi:~ $
      @saeft_2003 sagte in Multihost backup schlägt fehl:
      Nein, allerdings könnte:
      out of memory
      ein Grund sein
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        out of memory
        ein Grund sein
        saeft_2003
        @Homoran
        Out of memory kann eigentlich nicht sein, es laufen nur zwei Adapter auf dem host...
        Noch jemand eine idee?
          out of memory
          ein Grund sein
          saeft_2003
          @Homoran
          Weißt du was das bedeutet? Vielleicht ist das schon der Fehler?!
          • S saeft_2003
            @Homoran
            Aber ein Backup benötigt viel Speicher.
            Was für ein Pi ist der Master?
            Läuft da sonst noch was drauf?
            • grafische Oberfläche?
              saeft_2003
              @Homoran
              Der master ist eine vm auf einem NUC, selbst auf dem hat mein backup „nur“ 70MB.
              Auf dem slave ist absolut nichts drauf, ich habe debian buster ohne grafische Oberfläche installiert.
              • S saeft_2003
                @Homoran
                was machst du denn dan auf dem slave?
                Das Backup wird auf dem Master gemacht.
                Wenn alles richtig konfiguriert ist, liegen da auch die Daten für den slave
                  saeft_2003
                  @Homoran
                  Ich hab gedacht dass das verschiedene backups sind.
                  Ich habe gerade ein backup auf dem master gemacht und das ist genauso groß wie das von heute Nacht.
                  Wie ist das dann wenn die SD Karte vom slave abraucht muss ich auch auf dem master ein backup einspielen?
                  Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Homoran
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @saeft_2003 Backup auf dem Master und ab und zu die SD-Karte auf dem Slave erneuern (immer ein intaktes Image des Slave in Reserve). Dann klappt das schon!
                    Proxmox und HA ...
                    • S saeft_2003
                      @Homoran
                      ioBroker dort neu installieren, Multihost-Slave konfigurieren und dann war es das
                        saeft_2003
                        Alles klar danke 😊 jetzt bin ich diesbezüglich etwas schlauer...
