  4. Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern
    5.6k
shelly 1homematicgartenbewässerung
15 Beiträge 2 Kommentatoren 688 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Kuddel sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
    Ein weiterer HM 4 CH Aktor ist mir zu teuer, da 100€ für einen weiteren Kanal nicht im Verhältnis steht.
    was ist denn mit dem HMiP PCB S2 für 30€ oder dem HM-LC-SW1 PCB für 23€
    Kuddel
    @Homoran sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
    HMiP PCB S2
    Hab gerade meine beiden HM-IP Steckdosen rausgeschmissen, um eine reine HM Umgebung in der CCU zu haben.
    Wäre aber notfalls noch eine mögliche Alternative.
    • K Kuddel
      HMiP PCB S2
      dann den anderen - ist auch noch billiger
        Kuddel
        @Homoran ah ja stimmt. den würde ich dann aber ans 24V Netzteil anschließen oder ?
        Müsste ich nur noch eine vernünftige Halterrung für die Hutschienenmontag finden
        • K Kuddel
          ok! daran habe ich jetzt nicht gedacht. Notfalls Leergehäuse nehmen.
          Ja.
          Nach meiner Liste kann der an 5-25V angeschlossen werden und 30 resp. 25V schalten je nachdem ob per OpenCollector oder Relais
            Ja.
            Kuddel
            @Homoran das würde ja für ein einzelnes Hunterventil reichen
            • K Kuddel
              @Kuddel
              Ja!
              ich habe mich im Moment für den HM-LC-Sw4 PCB entschieden, aber die HmIP MIO16 PCB hier schon liegen.
              An der wollte ich zusätzlich noch die Feuchtesensoren an die analogen Eingänge anschließen
                @Kuddel
                Ja!
                Kuddel
                @Homoran dann schaue ich mal, wie ich das mit der hutschiene löse, dann würde ich den HM Aktor nehmen für Ventil 5
                • K Kuddel
                  @Kuddel da wird doch auch was für dich dabei sein ;-)
                  https://www.reichelt.de/hutschienengehaeuse-c7718.html?GROUPID=7718&&nbc=1;SID=92XrbRa6wQATUAACNb7dw6b2c7cbaa6e1577939612413b745453b
                    Kuddel
                    @Homoran wusste gar nicht, dass es leergehäuse gibt ^^
                    • K Kuddel
                      @Kuddel
                      Die passen sich wunderbar an die HM Installation an, egal ob wired oder rf mit DR
                      Habe da Spannungswandler reingesetzt um von 24 auf 10 und 5V runterzusetzen für die 12/14 Multi I/O
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        @Homoran kann man da evtl auch noch einen taster anbringen ? warscheinlich nicht oder ?
                        • K Kuddel
                          sicher!
                          z.B. Microtaster statt auf die Platine per Kabel (und Stecker) absetzen, loch ins gehäuse bohren (analog deinem 4Kanal) und Taster ein- oder druntersetzen. kommt auf dein handwerkliches Geschick an.
                          Sieh dir mal die verschiedenen Modelle an (Link war nur ein quick and dirty Beispiel) da gibt es diverse Varianten auch bei anderen Händlern
                          • K Kuddel
                            @Kuddel
                            Hier ein anderes Beispiel:
                            https://www.conrad.de/de/p/tru-components-4u65070907310-hutschienen-gehaeuse-70-x-90-x-65-abs-grau-1-1977720.html
                            wenn du platz auf der Hutschine hast und in die Breite gehen kannst ist "unendlich" Platz in den Gehäusen , so dass du in dem vorstehenden Teil einiges unterbringen kannst
