  4. Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern
    6.3k
    1.6k
shelly 1homematicgartenbewässerung
15 Beiträge 2 Kommentatoren 534 Aufrufe 1 Beobachtet
    Kuddel
    ich möchte meine Gartenbewässerung um ein Ventil, auf ingesamt 5 erweitern.
    Zur Steuerung der Hunter Ventile nutze ich ein 24V Netzteil und einen 4 Kanal Homematic Schaltaktor (HM-LC-Sw4-DR).
    Um das fünte Ventil ansteuern zu können fehlt mir somit ein weiterer Kanal.
    Jetzt bräuchte eine wenig Hilfe.
    Ein weiterer HM 4 CH Aktor ist mir zu teuer, da 100€ für einen weiteren Kanal nicht im Verhältnis steht.
    Ein 8CH Relaisboard mit HM-MOD-RE-8 wäre auch eine Option, aber viel bastelkram und ob man den Aktor dann noch gut manuell bedienen kann, weiß ich auch nicht.
    Laut google können die Shelly 1 wohl auch 24 V schalten. Somit wäre ein Shelly für Ventil 5 in meinen Augen das einfachste.
    Was sagt ihr dazu ?
    Wie würdet ihr die vorhandene Steuerung um einen Kanal erweitern ?
    • K Kuddel
      Was sagt ihr dazu ?
      @Kuddel sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
      was ist denn mit dem HMiP PCB S2 für 30€ oder dem HM-LC-SW1 PCB für 23€
        Kuddel
        @Homoran sagte in Gartenbewässerung - 24V Steuerung um einen Kanal erweitern:
        HMiP PCB S2
        Hab gerade meine beiden HM-IP Steckdosen rausgeschmissen, um eine reine HM Umgebung in der CCU zu haben.
        Wäre aber notfalls noch eine mögliche Alternative.
        • K Kuddel
          HMiP PCB S2
          dann den anderen - ist auch noch billiger
            Kuddel
            @Homoran ah ja stimmt. den würde ich dann aber ans 24V Netzteil anschließen oder ?
            Müsste ich nur noch eine vernünftige Halterrung für die Hutschienenmontag finden
            • K Kuddel
              ok! daran habe ich jetzt nicht gedacht. Notfalls Leergehäuse nehmen.
              Ja.
              Nach meiner Liste kann der an 5-25V angeschlossen werden und 30 resp. 25V schalten je nachdem ob per OpenCollector oder Relais
                Ja.
                Kuddel
                @Homoran das würde ja für ein einzelnes Hunterventil reichen
                • K Kuddel
                  @Kuddel
                  Ja!
                  ich habe mich im Moment für den HM-LC-Sw4 PCB entschieden, aber die HmIP MIO16 PCB hier schon liegen.
                  An der wollte ich zusätzlich noch die Feuchtesensoren an die analogen Eingänge anschließen
                    @Kuddel
                    Ja!
                    Kuddel
                    @Homoran dann schaue ich mal, wie ich das mit der hutschiene löse, dann würde ich den HM Aktor nehmen für Ventil 5
                    • K Kuddel
                      @Kuddel da wird doch auch was für dich dabei sein ;-)
                      https://www.reichelt.de/hutschienengehaeuse-c7718.html?GROUPID=7718&&nbc=1;SID=92XrbRa6wQATUAACNb7dw6b2c7cbaa6e1577939612413b745453b
                        Kuddel
                        @Homoran wusste gar nicht, dass es leergehäuse gibt ^^
                        • K Kuddel
                          @Kuddel
                          Die passen sich wunderbar an die HM Installation an, egal ob wired oder rf mit DR
                          Habe da Spannungswandler reingesetzt um von 24 auf 10 und 5V runterzusetzen für die 12/14 Multi I/O
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            @Homoran kann man da evtl auch noch einen taster anbringen ? warscheinlich nicht oder ?
                            • K Kuddel
                              sicher!
                              z.B. Microtaster statt auf die Platine per Kabel (und Stecker) absetzen, loch ins gehäuse bohren (analog deinem 4Kanal) und Taster ein- oder druntersetzen. kommt auf dein handwerkliches Geschick an.
                              Sieh dir mal die verschiedenen Modelle an (Link war nur ein quick and dirty Beispiel) da gibt es diverse Varianten auch bei anderen Händlern
                              • K Kuddel
                                @Kuddel
                                Hier ein anderes Beispiel:
                                https://www.conrad.de/de/p/tru-components-4u65070907310-hutschienen-gehaeuse-70-x-90-x-65-abs-grau-1-1977720.html
                                wenn du platz auf der Hutschine hast und in die Breite gehen kannst ist "unendlich" Platz in den Gehäusen , so dass du in dem vorstehenden Teil einiges unterbringen kannst
                                82.7k
