  5. [gelöst] Blinker funktioniert nicht
blockly
16 Beiträge 4 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    habe mir einen Blinker gebaut, der eine Variable 5 Sekunden auf "1" und dann 5 Sekunden auf "0" setzen soll.
    Irgendwie macht er aber garnichts.
    Die Variable im Trigger ist immer true.
    Die Variablen ändern sich nicht.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Habe noch nicht mit den Timeouts gearbeitet.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    paul53P buggybeastB I 3 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      @GregorS sagte:
      Also eine Intervalldauer von 10 s.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        @GregorS sagte:
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Ja. Gesamter Intervall 10 Sekunden.
        Möchte mit der Variable zwei verschieden Textblöcke anzeigen. Jeder Textblock 5 Sekunden
        • GregorSG GregorS
          @GregorS sagte:
          Im Blockly-Bild sehe ich aber 5 s.
            @GregorS sagte:
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Habe den Intervall auf 10 Sek. geändert, aber die Variablen ändern sich nicht.
            • GregorSG GregorS
              @GregorS
              Du triggerst auf "wahr", also wird der sonst-Zweig, der das Intervall stoppen soll, nie erreicht. Außerdem muss der Wert des Trigger-Datenpunktes geprüft werden: falls Wert. Wert findet man unter "Trigger".
                @GregorS
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Jetzt richtig?
                Die Variablen werden aber immer noch nicht entsprechend gesetzt.
                Läuft der Intervall nur einmalig?
                Dann habe ich es falsch verstanden. Er sollte permanent durchlaufen und die Varaibalen umsetzen.
                • GregorSG GregorS
                  Jetzt richtig?
                  @GregorS sagte in Blinker funktioniert nicht:
                  Jetzt richtig?
                  Nein, es muss auf "bei Änderung" getriggert werden. Wenn es blinken soll, muss der Trigger-Datenpunkt von false auf true geändert werden.
                  Welche Funktion hat der Trigger-Datenpunkt ?
                  • GregorSG GregorS
                    buggybeastB Offline
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    Na das ist wohl das Problem. Solange sich nix ändert, kann auch nix getriggert werden. Dein Skript läuft quasi nie durch. Außer Du stoppst und startest das Skript in Blockly manuell oder speicherst das laufende Skript bei Änderungen ab.
                      Jetzt richtig?
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Jetzt versteh ich nichts mehr 😕
                      Ich habe unter Trigger den Baustein "Object-ID" genommen und auf "Wert" umgestellt.
                      Kannst Du mir genauere erklären was du hier meinst?
                      • GregorSG GregorS
                        @GregorS
                        Du triggerst auf einen Datenpunkt mit dem Namen "If master connected". Welche Funktion hat dieser Datenpunkt und welche Wirkung soll er auf das Blinken haben ?
                          @GregorS
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Der Datenpunkt "If master connected" ist immer true. Er hat keinerlei Wirkung auf das Blinken.
                          Ich war der Meinung, dass dort was eingetragen werden muss umd den Trigger zu aktivieren.
                          paul53P buggybeastB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GregorSG GregorS
                            I Offline
                            I Offline
                            ITCrowd
                            @GregorS Mache es dir einfacher. Erstelle einen Datenpunkt und schalte ihn einfach im gewünschten Takt um. Vorteil, er steht dir in allen Scripten zur Verfügung.
                            • GregorSG GregorS
                              @GregorS sagte:
                              Du möchtest ein Dauer-Blinken ? Dann braucht es keinen Trigger und auch kein stop Intervall.
                              • GregorSG GregorS
                                buggybeastB Offline
                                buggybeastB Offline
                                buggybeast
                                Nope. Trigger heißt, der Wert hat sich geändert. Wenn Du auf WAHR triggerst, heißt das nur, der Wert hat sich geändert und ist jetzt wahr (hat sich auf WAHR geändert). Wenn er aber immer wahr ist, kann er sich nicht auf wahr ändern und Dein Trigger wird niemals ausgelöst.
                                  @GregorS sagte:
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Jetzt funktioniert es.
                                  Oh Mann, das war eine schwierige Geburt. ☺
                                  THX
                                  82.8k
