  5. Steckdosen Steuerung in Abhängigkeit der Leistung
    5.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 378 Aufrufe 1 Beobachtet
    BigChris
    ich versuche eine kleine Steckdosensteuerung zu bauen und scheitere leider an diesem, wie ich dachte, einfachem Thema.
    In dem Skript überwache ich Steckdose 1. Wenn diese den Wert >=20 Watt hat (Chlorinator und Wärempumpe), soll die Pumpe die an Steckdose 2 hängt geschaltet werden. Sinkt der Wert wieder unter 20 Watt, soll mit 3 Minuten Verzögerung die Steckdose (Pumpe) wieder abgeschaltet werden.
    Das Einschalten bei meiner Lösung funktioniert, dass Abschalten findet jedoch zu früh statt. (maximal eine Minute). Ich vermute, das es ein Abschaltbefehl ist, der durch eine Leistungsschwankung des Standby ausgeführt wurde.
    Wie kann ich den abfangen?
    Screenshot:
    Export meines Skriptes:
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=":lLUc)zVc/7wF`[Rge^V" x="12" y="37">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Q2oijC-Ul~.sNAx3v7SD">
            <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#686F69#1.Relay0.Power</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="4bmQ8^wgWdYh%e-^a}mB">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="be*hd*Ha|(^e+`T)Uk!6">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="l-,Ed(Jvn`G3@;]YO=e5">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#686F69#1.Relay0.Power</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="-Qw`wC?A-*T@LRgujiS@">
                    <field name="NUM">20</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="u6v0Csjx,67X!x[evFc+">
                <next>
                  <block type="control" id="6-Qxk.g47{COfe)vpERf">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#686F69#1.Relay1.Switch</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="QR@R;F$GlP(rqz2^A_)5">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_settimeout" id="|6.(iE3j_A=S#Iu2LLzl">
                <field name="DELAY">3</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="control" id="oY#}nx[J*2OsXL*56*cu">
                      <block type="logic_boolean" id="Wtq%0S:d.Pc~{G4A|z^l">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigChris
      Screenshot:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      @BigChris mach mal sonst wenn wert kleiner 20 dann timeout 3 min
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="F`RTIU^3MSW=hl*:i0K?">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="X_zsDa|pLeNxovr(=axD">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="9[@eZn+m|GRObLS;%kT;">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        BigChris
        Das habe ich versucht.
        Leider so wie vorher auch. Die drei Minuten werden nicht eingehalten.
        • B BigChris
          @BigChris sagte:
          Wenn der Wert im Bereich < 20 schwankt, werden mehrere Timer gestartet. Versuche es mal so:
          oder so:
          Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
           <variables>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="5LajLtl-mN;OlP4X+$$," x="62" y="-13">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id=")4LQw1Q8yug%q-tUfjc1">
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="3XOKh:x1cPC_am_:WXLX">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="ZCm5k%WsUXNM#.`ulwg%">
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="}~i|LTw$#_#.%Z(*.+;J">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="brRKGr(0?T]e-7gH#dyM">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="gsL^@UX@Rb0U%cUiTp!P">
                     <next>
                       <block type="control" id="AW{j@OtQrs?W.U2Op*fW">
                           <block type="logic_boolean" id=".djn+26}U77_m1$QSu8t">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_negate" id="gcsbyA2E5}`!{Ewyyn:^">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="ey8Cnhw4a55!BRwb#pvj">
                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="timeouts_settimeout" id="j9;]T38F964i!{G/[#NO">
                       <block type="control" id="`[w:Fbx2RaLGo#+t[52~">
                           <block type="logic_boolean" id="X3t?stNi}?-O7Ym#:kpI">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="control" id=";LYYC.^%y[CuSP)30Y{V" x="88" y="463">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
             <field name="DELAY_MS">1000</field>
             <field name="UNIT">ms</field>
             <next>
               <block type="control" id="62ztSMDEawET6MhjyBm7">
                 <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            BigChris
            Variante 1 hat direkt funktioniert.
            Ich glaube ich habe noch viel zu lernen...
