  4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
    6.6k
60 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    (Wie) Muss ich das json table widget konfigurieren.
    Ich habe nichts gemacht, lediglich den Datenpunkt angegeben.
    (oder ist das widget bsic-table vielleicht das falsche)
    Unter Objects wird folgendes angegzeigt:
    In der Tabell erscheinen jedoch die Prozessnamen nicht.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Homoran:
      Rainer `
      Hi Rainer,
      das Widget ist: basic - table (JSON table)
      Das Beispiel-Widget mit 3 Spalten (Datenpunkt-ID anpassen) zum Import:
      [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse","colCount":"3","colWidth1":"200px","colWidth2":"100px","detailed_wid":"","max_rows":"10","colAttr2":"rss","colName2":"Speicher(kB)","colAttr3":"mem","colName3":"Speicher(%)","colWidth3":"100px","colName1":"ioBroker Prozess","colAttr1":"command"},"style":{"left":"120px","top":"170px","width":"500px","height":"270px"},"widgetSet":"basic"}]
       ![327_json_table.jpg](/assets/uploads/files/327_json_table.jpg)
      1.) entweder der JSON-Attribut Name (wenn das Feld leer bleibt) oder ein frei vergebener Name, wie im Beispiel
      2.) Das JSON-Attribut (Spalte) gezielt ausgewählt. Sonst geht es nach der Reihenfolge
      3.) Breite, z.B. in Pixel (px)
      Im aktuellen Skript sind die möglichen Attribute:
              command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
              pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
              cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
              mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
              vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
              rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
              start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
              time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
      Mit der JSON-Tabelle kann man ganz schnell Tabellen herstellen. Wenn alle Attribute eines JSONs gewünscht sind, dann muss man gar nichts einstellen, ggf. nur die einzelnen Breiten anpassen. Ansonsten kann man ncoh gezielt aussuchen, was man anzeigen lassen will. In dem Beispiel-Widget hier sind es drei Attribute, die gezielt angegeben werden.
      Das Beispiel-Widget wurde auf die ersten 10 Prozesse begrenzt (das JSON ist von größten zum niedrigsten physikalischen Speicherverbrauch sortiert). Bei mir sind 37 Prozesse aktiv.
      Michael
        Danke,
        muss ich mich mal ranmachen.
        Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder?
        Habe übrigens die Prozessnamen gefunden.
        Sie sind unsichtbar ;-) Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ???
        PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Homoran:
          Synchronosieren sich dann die Header und Spaltenbreiten wieder? `
          Bei mir sind die Breiten im Header und bei den Daten darunter immer gleich.
          Keine Ahnung, wie Du das hinbekommen hast ;-)
          @Homoran:
          Sie sind unsichtbar ;-) Bei doppelklick auf ein Feld sieht man sie ??? `
          Liegt wahrscheinlich dran, dass keine Breite zur Verfügung steht.
          Spiel mal ein bisschen mit dem Werten.
          @Homoran:
          PS ist das beispielwidget das, was unter der ID bereits eingefügt ist ("wenn keine ID")? `
          Hier verstehe ich nicht, was Du meinst.
          Das Beispiel-Widget ist das aus dem Post oben, mit den drei Spalten.
          Dort ist die ID: javascript.1.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse angegeben.
          Wenn Du eine andere Instanz nutzt, den Pfad oder den Datenpunktnamen im Skript angepasst hast, dann musst Du Deine ID mit dem JSON Objekt dort auswählen.
          Oder was meintest Du?
          Michael
            Bin anscheinend doch nicht so doof, wie ich befürchtet hatte.
            Es klappt einfach nicht!
            Der Header der ersten Spalte erscheint nicht, der Inhalt ist unsichtbar, dadurch auch die Verschiebung.
            und bei doppelklick in die erste Spalte sieht man auch den Text:
            Wenn ich jetzt das zweite Feld so formatiere, wie ich das erste hätte haben wollen, erscheint tatsächlich die Spaltenbeschriftung und der Inhalt.
            Allerdings erster Header und zweite Spalte.
            Hat es damit zu tun, dass da Headers[0], aber Name [1] steht?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Lösch das alte Widget doch bitte mal.
              Dann würde ich zum testen einmal das Beispiel-Widget importieren und dann es noch einmal an ein leeres Widget wagen.
              Das mit dem Header [0], Name [1] ist mir auch aufgefallen. Ich denke, dass ist nur ein Bezeichnungsfehler im Widget.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                P.S.:
                ggf. liegt es auch noch an einer Deinen CSS Einstellungen?
                Normalerweise hat das Widget andere Farben. Im Standard so, wie in meinen Screenshots.
                  @ruhr70:
                  ggf. liegt es auch noch an einer Deiner CSS Einstellungen? `
                  Treffer!
                  Das sind die Einstellungen für den TV-Spielfilm Adapter von pix.
                  Jetzt muss ich emich auch noch in CSS reinarbeiten, wie ich das beim Fernsehprogramm hinbekomme MIT diesen Einstellungen und bei allen anderen ohne.
                  Tippe mal auf "global/projekt"
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    FYI.
                    Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      FYI.
                      Ich bin an ähnlicher Funktionalität dran. `
                      cool!
                      Warum sind die Werte dort so bescheiden?
                      Nimmst Du nicht RSS? Oder gibt es Optimierungen ;-)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @ruhr70:
                        @Bluefox:
                        FYI.
                        cool!
                        Nimmst Du nicht RSS? Oder gibt es Optimierungen ;-) `
                        Du kannst jetzt schauen, wie es bei dir aussieht :) Es ist schon RSS Wert.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @Bluefox:
                          Du kannst jetzt schauen, wie es bei dir aussieht :) Es ist schon RSS Wert. `
                          Ja, stimmt! Schon Wahnsinn der Bluefox… :D
                          Allerdings hat mein Rechner gar keinen Speicher ;-)
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Ich habe es nicht gefunden (Objekte: Admin oder Host):
                            Legst Du die Summen irgendwo in einem Datenpunkt ab?
                            • Geamtspeicherverbrauch ioBroker absolut
                            • Gesamtspeicherverbrauch prozentual
                            • Anzahl aktiver Prozesse
                            • ggf. Gesamt CPU-Last
                            Dann kann ich mein kleines Skript direkt wieder entsorgen ;-) :-(
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @ruhr70:
                              • ggf. Gesamt CPU-Last `
                                Es wird momentan nur "Geamtspeicherverbrauch ioBroker absolut" und Freies RAM (ab "js-controller" 0.9.1) angezeigt (direkt im admin kalkuliert)
                              "Gesamtspeicherverbrauch prozentual" Kann ich noch kalkulieren. (genauso "Anzahl aktiver Prozesse")
                              Was CPU angeht. Sind da die Werte zuverlässig?
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Bluefox:
                                Was CPU angeht. Sind da die Werte zuverlässig? `
                                Ich fürchte nicht. CPU-Time eher. Aber da fehlt dann der Vergleich.
                                Belassen wir es beim Speicher ;-)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Es gibt auch so was:
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Bluefox:
                                    Es gibt auch so was: `
                                    Aber noch nicht in den freigegebenen Versionen oder?
                                    Ich habe vorhin alles aktualisiert und habe z.B. die Changelog-Anzeige noch nicht.
                                    Die Zusammenfassung unter Instanzen sieht auch noch leicht anders aus:
                                    Dann hatte ich mich gewundert, warum mein Skript zwei Prozesse mehr angezeigt hatte und bin dann die Prozesse Punkt für Punkt durchgegangen.
                                    Bei mir lief io.hm-rpc.2 insgesamt dreimal :?
                                    Nach einem Reboot lief der Prozess nur noch einmal und die Anzeige unter Instanzen stimmt mit dem Skript überein.
                                    Ist es denkbar, dass Du eine Kontrolle einbaust, ob eine Adapterinstanz z.B. mehr als einmal gestartet ist und die Zeile dann z.B. rot dargestellt wird?
                                    [EDIT]
                                    ein Tippfehler in der Übersicht:
                                    35 Prozesse, nicht 35 Prozessen
                                      Hallo ruhr70
                                      hast du das aus github?
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Homoran:
                                        Hallo ruhr70
                                        hast du das aus github? `
                                        Nein. Ganz normal über Admin/Adapter installiert.
                                          Seltsam, habe eben auch admin upgedatetd - habe es noch nicht.
                                          Habe allerdings Probleme mit dem fast-online, habe nur online als Repo.
                                          Admin ist jetzt 1.2.1
                                          Browsercache geleert…...
                                          EDIT: unter Instanzen! das muss einem Idioten ja auch gesagt werden.
