  4. ioBroker.web Problem
    2.6k
    4.6k
    4.0k
iobroker.weberrorproblemfehler
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimannH Offline
    HeimannH Offline
    Heimann
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.16.3
    Nodejs-Version: 12.16.3
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Info: Update von 3.0.7 auf 3.0.8 nicht möglich. Nach der Deinstallation keine Neuinstallation möglich.
    Ort/Name der Imagedatei: Screenshot_2020-05-19 adapters - ioBroker.png ![Link](image url)
    • HeimannH Heimann
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Ja
      @Heimann
      In /opt/iobroker
      iobroker rebuild iobroker.web --install
      versuchen.
      • HeimannH Offline
        HeimannH Offline
        Heimann
        Wenn ich das eingebe kommen folgende Zeilen, aber der Adapter ist nicht installiert. 😢
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker rebuild iobroker.web --install
        Commands:
        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start <adapter>
        iobroker stop <adapter>
        iobroker start all
        iobroker restart
        iobroker restart <adapter>
        iobroker info
        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
        iobroker install <adapter>
        iobroker url <url> [<name>]
        iobroker del <adapter>
        iobroker del <adapter>.<instance>
        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
        iobroker upgrade [repository url]
        iobroker upgrade self [repository url]
        iobroker upgrade <adapter> [repository url]
        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
        iobroker upload all
        iobroker upload <adapter>
        iobroker object get <id>
        iobroker object set <id> <json-value>
        iobroker object set <id> propertyname=value
        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
        iobroker object chown <user> <group> <id>
        iobroker object list <id>
        iobroker state get <id>
        iobroker state getplain <id> [--pretty]
        iobroker state getvalue <id>
        iobroker state set <id> <value> [ack]
        iobroker state del <id>
        iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
        iobroker list <type> [filter]
        iobroker chmod <mode> <file>
        iobroker chown <user> <group> <file>
        iobroker touch <file>
        iobroker rm <file>
        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
        iobroker file sync
        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
        iobroker user del <user>
        iobroker user passwd <user> [--password pass]
        iobroker user enable <user>
        iobroker user disable <user>
        iobroker user get <user>
        iobroker user check <user> [--password pass]
        iobroker group add <group>
        iobroker group del <group>
        iobroker group list <group>
        iobroker group enable <group>
        iobroker group disable <group>
        iobroker group get <group>
        iobroker group adduser <group> <user>
        iobroker group deluser <group> <user>
        iobroker host this
        iobroker host <hostname>
        iobroker host set <hostname>
        iobroker host remove <hostname>
        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
        iobroker license <license.file or license.text>
        iobroker cert create
        iobroker cert view [<certificate name>]
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker restore <backup name or path>
        iobroker validate <backup name or path>
        iobroker <command> --timeout 5000
        iobroker status [all]
        iobroker repo [name]
        iobroker repo add <name> <path or url>
        iobroker repo set <name>
        iobroker repo del <name>
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        iobroker fix
        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
        iobroker multihost browse
        iobroker multihost connect
        iobroker compact status
        iobroker compact <enable|on|disable|off>
        iobroker compact <adapter>.<instance> status
        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
        iobroker version [adapter]
        iobroker [adapter] -v
        Options:
        --help Hilfe anzeigen [boolean]
        --version Version anzeigen [boolean]
        • HeimannH Heimann
          Commands:
          iobroker start
          iobroker stop
          iobroker start all
          iobroker restart
          iobroker info
          iobroker upload all
          iobroker rm <file>
          iobroker file sync
          iobroker host this
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          iobroker fix
          Options:
          @Heimann sagte in ioBroker.web Problem:
          iobroker install web
          • HeimannH Offline
            HeimannH Offline
            Heimann
            Dann kommt :
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install web
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.web@3.0.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code EINTEGRITY
            npm ERR! errno EINTEGRITY
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/mime-types: Integrity verification failed for sha512-pqrfpctgKFrIQ1AXVx9p03WTeag2merZ1Drv2Izy2F7FqRA+AGrOIRYtPmTdRIFonEv1UFSXqogdKkMtmLIrnQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/a6/aa/dfa5cb60285ac8435017571f69d3759379a83699ead9d43aefd88cf2d85ec5a9103e006ace21162d3e64dd4481689c4bf5505497aa881d2a432d98b22b9d)
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-19T21_03_05_642Z-debug.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.0.8: 1
            • HeimannH Offline
              HeimannH Offline
              Heimann
              So, jetzt hat es geklappt. 👌
              Hab einfach als admin über ssh den Ordner ....../aa umbenannt.
              Dann noch mal neu installiert und siehe da, es ist wieder da. 👍
              xxx.xxx.xxx.xxx:8082 ist wieder aufrufbar.
              • HeimannH Heimann
                @Heimann Hättest auch den npm cache leeren können.
                • HeimannH Offline
                  HeimannH Offline
                  Heimann
                  Wie wäre das denn zu erledigen gewesen? 🤓
                  • HeimannH Heimann
                    @Heimann
                    npm cache clean --force
                    • HeimannH Offline
                      HeimannH Offline
                      Heimann
                      Sollte man das jetzt trotzdem noch mal machen?
                      • HeimannH Heimann
                        @Heimann Nö.
                        Aber das könntest du mal machen:
                        npm cache verify
                        • HeimannH Offline
                          HeimannH Offline
                          Heimann
                          Das hat er geantwortet:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache verify
                          Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                          Content verified: 1134 (107628668 bytes)
                          Corrupted content removed: 15
                          Content garbage-collected: 53 (809903 bytes)
                          Missing content: 16
                          Index entries: 1749
                          Finished in 21.512s
                          Ist das so in Ordnung? 🙄
                          • HeimannH Heimann
                            Missing content: 16
                            Index entries: 1749
                            Finished in 21.512s
                            @Heimann Schaut doch gar nicht schlecht aus.
                            • HeimannH Offline
                              HeimannH Offline
                              Heimann
                              Vielen Dank. 😘
                              Du hast mir sehr geholfen. 👍
                              Somit kann das hier geschlossen werden. 👌
