  4. [gelöst] Cannot parse views file "ioBroker_1/vis-views.json
    2.1k
    4.0k
visjson-datei
14 Beiträge 3 Kommentatoren 948 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    ich habe mein System mit shutdown heruntergefahren um die Batterien der USV zu tauschen.
    Der Neustart verlief reibungslos.
    Nun kann ich die Visualisierung mehr öffnen (ioBroker.vis App funktioniert noch)
    Es kommt nur noch der folgende Fehler:
    Das gleiche im Editor.
    Was kann ich machen.
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Gregor
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @GregorS sagte in Cannot parse views file "ioBroker_1/vis-views.json:
      vis-views.json
      Fehler in der Datei mit Notepad++ suchen oder sie ist durch ein Schreib/Lesezugriff beschädigt worden
      ... oder von einem Backup die Datei tauschen .
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        vis-views.json
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @Glasfaser
        Habe die Datei gerade aus einem Backup ausgetauscht, aber der Fehler bleibt.
        Ist der Speicherort richtig?
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ioBroker_1
        Habe gerade gesehen, dass die Berechtigungen nicht richtig sind
        -rw-rw-r--
        Wie kann ich sie richtig setzen?
        • GregorSG GregorS
          @Glasfaser
          -rw-rw-r--
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @GregorS
          wie ausgetausch !???
          Öffne den Vis Editor mit einem anderen Projekt z.b. Main , dann über den Dateimanager die Datei in deinem Projekt löschen und die vis-views.json hochladen .
            @GregorS
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Glasfaser
            Ok. versuche ich mal.
            Habe sie mit Filezilla hochgeladen
            • GregorSG GregorS
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Glasfaser
              Nee... sie muß über den Dateimanager hochgeladen werden !
                @Glasfaser
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @Glasfaser
                1000 Dank.
                Funktioniert wieder 👍 👍 👍 👍
                • GregorSG GregorS
                  @Glasfaser
                  1000 Dank.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @GregorS
                  Ich hoffe du hast den Affen von letztens nicht wieder importiert ;) 😁
                    @GregorS
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Glasfaser
                    ☺ Nein. Alles gut. War aus dem Backup von gestern.
                    Ports sind alle dicht und Passworte sind auch geändert.
                    Man lernt hinzu.
                    • GregorSG GregorS
                      @Glasfaser
                      Man lernt hinzu.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @GregorS
                      Dann setzte das Thema auf gelöst .
                        @GregorS
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Glasfaser
                        Würde ich gerne machen. Wie?
                        • GregorSG GregorS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @GregorS
                          Den Titel ändern mit [gelöst]
                          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                            @GregorS
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @Glasfaser
                              Andersmacher
                              schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                              Darf ich mich hier ´mal dran hängen, weil ich das mit dem "Cannot parse views file..." auch manchmal habe und gern den Hintergrund verstehen würde:
                              Ich lasse die ioBroker VIS-App auf einem etwas betagten Samsung A6 laufen. Das führt dazu, daß die Zeit für ein Re-sync (also wenn ich z. B. Views geändert habe und diese dann "auf das Handy spielen will", ein paar Minuten dauern kann. Dabei läuft der Balken im ersten Durchlauf von 0 bis 134 noch relativ zügig. Dort verharrt er dann manchmal "ewig" (schlechter Fall, weil ich dann in der Regel den Re-sync erneut starten muß) oder geht (guter Fall) irgendwann größer 1 Minute nach 135 und nach wenigen Sekunden auf 136. Weil ich wohl 136 Icons/Symbole nutze? ist der Balken dann am Ende und beginnt einen zweiten Durchlauf. Der zweite Durchlauf dauert dann kleiner 1 Minute (geht also erheblich schneller, als der erste Durchlauf), wenn er ohne Fehler durchläuft. Allerdings kommt es vor (gefühlt kleiner 10% der Fälle), daß er "irgendwo im Balken hängen bleibt" und "Cannot parse views file ..." anzeigt. Man kann diese Meldung mit OK bestätigen. Dann läuft der Balken bis zum Ende weiter und es scheint alles zu funktionieren.
                              Kennt jemand solch ein Verhalten oder weiß, womit das zusammenhängen kann oder hätte Hinweise für mich, ob / wo man die Vorgänge beim Laden des Projektes in die App nachlesen kann?
                              Da das eben nur manchmal passiert, nehme ich momentan an, daß es nicht an einer defekten Datei liegen kann, denn wodurch sollte die sich beim nächsten Versuch repariert haben?
                              Hinweis:
                              Vor geschätzt 3 Jahren gab es mal ein Update der Vis-App, in dem (ich denke es müßte @Bluefox gewesen sein) irgendwelche Zeitkonstanten angepaßt (verlängert?) hat, weil ältere Geräte größere Projekte sonst gar nicht mehr geladen haben, weil sie wohl in irgendwein Timeout gerasselt sind.
                              Bin aber nicht sicher, ob hier irgendein Zusammenhang bestehen kann.
                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
