<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe mein System mit shutdown heruntergefahren um die Batterien der USV zu tauschen.<br />
Der Neustart verlief reibungslos.<br />
Nun kann ich die Visualisierung mehr öffnen (ioBroker.vis App funktioniert noch)<br />
Es kommt nur noch der folgende Fehler:<br />
Cannot parse views file "ioBroker_1/vis-views.json<br />
Das gleiche im Editor.<br />
Was kann ich machen.</p>
<p dir="auto">Gregor</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33550/gelöst-cannot-parse-views-file-iobroker_1-vis-views-json</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:29:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33550.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 May 2020 18:26:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Thu, 30 Jun 2022 19:39:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Darf ich mich hier ´mal dran hängen, weil ich das mit dem "Cannot parse views file..." auch manchmal habe und gern den Hintergrund verstehen würde:</p>
<p dir="auto">Ich lasse die ioBroker VIS-App auf einem etwas betagten Samsung A6 laufen. Das führt dazu, daß die Zeit für ein Re-sync (also wenn ich z. B. Views geändert habe und diese dann "auf das Handy spielen will", ein paar Minuten dauern kann. Dabei läuft der Balken im ersten Durchlauf von 0 bis 134 noch relativ zügig. Dort verharrt er dann manchmal "ewig" (schlechter Fall, weil ich dann in der Regel den Re-sync erneut starten muß) oder geht (guter Fall) irgendwann größer 1 Minute nach 135 und nach wenigen Sekunden auf 136. Weil ich wohl 136 Icons/Symbole nutze? ist der Balken dann am Ende und beginnt einen zweiten Durchlauf. Der zweite Durchlauf dauert dann kleiner 1 Minute (geht also erheblich schneller, als der erste Durchlauf), wenn er ohne Fehler durchläuft. Allerdings kommt es vor (gefühlt kleiner 10% der Fälle), daß er "irgendwo im Balken hängen bleibt" und "Cannot parse views file ..." anzeigt. Man kann diese Meldung mit OK bestätigen. Dann läuft der Balken bis zum Ende weiter und es scheint alles zu funktionieren.</p>
<p dir="auto">Kennt jemand solch ein Verhalten oder weiß, womit das zusammenhängen kann oder hätte Hinweise für mich, ob / wo man die Vorgänge beim Laden des Projektes in die App nachlesen kann?</p>
<p dir="auto">Da das eben nur manchmal passiert, nehme ich momentan an, daß es nicht an einer defekten Datei liegen kann, denn wodurch sollte die sich beim nächsten Versuch repariert haben?</p>
<p dir="auto">Hinweis:<br />
Vor geschätzt 3 Jahren gab es mal ein Update der Vis-App, in dem (ich denke es müßte <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> gewesen sein) irgendwelche Zeitkonstanten angepaßt (verlängert?) hat, weil ältere Geräte größere Projekte sonst gar nicht mehr geladen haben, weil sie wohl in irgendwein Timeout gerasselt sind.<br />
Bin aber nicht sicher, ob hier irgendein Zusammenhang bestehen kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/821418</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/821418</guid><dc:creator><![CDATA[Andersmacher]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Jun 2022 19:39:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:11:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--ok_hand" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":ok_hand:" alt="👌" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--ok_hand" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":ok_hand:" alt="👌" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435175</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435175</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:11:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:10:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: GregorS">@<bdi>GregorS</bdi></a></p>
<p dir="auto">Den Titel ändern mit [gelöst]<br />
Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern<br />
.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1587843045143-1.jpg" alt="1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435174</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435174</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:10:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:10:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
Würde ich gerne machen. Wie?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435173</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435173</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:10:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:09:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: GregorS">@<bdi>GregorS</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann setzte das Thema auf gelöst .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435172</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435172</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:09:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:07:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/263a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--relaxed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":relaxed:" alt="☺" />  Nein. Alles gut. War aus dem Backup von gestern.<br />
Ports sind alle dicht und Passworte sind auch geändert.<br />
Man lernt hinzu.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435169</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435169</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:07:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:06:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: GregorS">@<bdi>GregorS</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hoffe du hast den Affen von letztens nicht wieder importiert ;) <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f601.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grin" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grin:" alt="😁" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435167</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435167</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:06:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:05:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a></p>
<p dir="auto">1000 Dank.<br />
Funktioniert wieder <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435165</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435165</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:05:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:00:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: GregorS">@<bdi>GregorS</bdi></a> sagte in <a href="/post/435161">Cannot parse views file "ioBroker_1/vis-views.json</a>:</p>
<blockquote>
Ok. versuche ich mal.<br />
Habe sie mit Filezilla hochgeladen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nee... sie muß über den Dateimanager hochgeladen werden !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435162</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435162</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:00:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 19:00:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435161</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435161</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 19:00:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 18:59:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: GregorS">@<bdi>GregorS</bdi></a></p>
<p dir="auto">wie ausgetausch !???</p>
<p dir="auto">Öffne den Vis Editor mit einem anderen Projekt z.b. Main , dann über den Dateimanager die Datei in deinem Projekt löschen und die vis-views.json hochladen .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435159</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435159</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 18:59:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 18:59:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
Habe die Datei gerade aus einem Backup ausgetauscht, aber der Fehler bleibt.<br />
Ist der Speicherort richtig?<br />
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ioBroker_1</p>
<p dir="auto">Habe gerade gesehen, dass die Berechtigungen nicht richtig sind<br />
-rw-rw-r--<br />
Wie kann ich sie richtig setzen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435156</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 18:59:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot parse views file &quot;ioBroker_1&#x2F;vis-views.json on Tue, 19 May 2020 18:54:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: GregorS">@<bdi>GregorS</bdi></a> sagte in <a href="/post/435141">Cannot parse views file "ioBroker_1/vis-views.json</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">vis-views.json</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Fehler in der Datei mit Notepad++  suchen oder sie ist durch ein Schreib/Lesezugriff beschädigt worden</p>
<p dir="auto">... oder von einem Backup die Datei tauschen .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/435154</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/435154</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 May 2020 18:54:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
