  4. [Problem] Hohe CPU-Last auf der NUC
cpulastnucudisks2
8 Beiträge 3 Kommentatoren 459 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Eine Frage an die Linux-Experten:
    Ich nutze ein NUC8i5BEK mit 500 GB M.2 und 32 GB Arbeitsspeicher. Darauf laufen 1 VM (Win10) und 7 LXC (iobroker, GrafanaInflux, ioTest, TasmoAdmin, nextcloud, ioTestServer, Influxf für Proxmox). Das ganze läuft in einem Debian Buster mit Proxmox 6.2.
    $ iobroker -v @ node -v && nodejs -v && npm -v && which node && which nodejs && which npm
    2.2.9
    v12.16.3
    v12.16.3
    6.14.4
    /usr/bin/node
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/npm
    Seit ein paar Tagen (7 bis 12 - keinen exakten Überblick) habe ich das Problem, dass die CPU-Last der NUC hochgegangen ist und von ca. 10 bis 60 % geht, das hebt natürlich auch die Temperatur der CPU auf über 60° C (Neustart bingt nix).
    Ursächlich gemäß htop ist offenbar der Dienst udisks2, also der Dienst, der nach meinem Verständnis die USB-Speicher überwacht. Ich habe ihn temporär ausgeschaltet und tatsächlich, die Belastung geht dann runter.
    Ich möchte aber nicht auf diesen Dienst verzichten, da ich ja USB-Platten zur Datensicherung verwende. Mein Gedanke ist, die USB-Platten manuell einzuhängen, aber ohne den Dienst sieht mein System die Platten gar nicht.
    Wer kann mir da helfen, wie bekomme ich das Problem gelöst?
    Proxmox und HA ...
    Thomas BraunT ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      2.2.9
      v12.16.3
      v12.16.3
      6.14.4
      /usr/bin/node
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/npm
      @Meister-Mopper Schau auch mal in
      dmesg
      rein.
      mount  | sort
      könnte auch interessant sein.
        2.2.9
        v12.16.3
        v12.16.3
        6.14.4
        /usr/bin/node
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/npm
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @Meister-Mopper Das Problem mit UDisk2 hatte ich auch. Es scheint da auch seitens Proxmox bisher keine Lösung zu geben. Ich habe dann die USP Platten manuell durchgereicht. Das klappt aber bei mir nur in der VM. In den Containern war mir das nicht gelungen.
        Als sparsamere Alternative sicher ich auf ein NAS. Das ist leichter einzubinden und belastet auch den NUC nicht.
          dmesg
          rein.
          mount  | sort
          Meister Mopper
          @Thomas-Braun Du hast recht, was ist denn da los?
          [18373.233068] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.234932] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.236743] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.238712] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.240547] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.242403] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.244325] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.252251] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.253934] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.255851] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.257662] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.259537] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.261411] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.263318] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.265176] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.267145] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.268977] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.270880] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.272820] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.274670] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.276529] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.278349] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.280381] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.282209] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.284035] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.285876] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.287779] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.306970] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.308350] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.310191] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.312230] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.314047] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.315949] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.317760] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.319658] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.321540] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.323382] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.327701] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.329678] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.331657] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.333396] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.335353] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.337506] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.339267] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.340896] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.343030] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.344739] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.346574] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.348405] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.350304] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.352288] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.354452] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.356150] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.358011] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.359972] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.361932] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.363665] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.365412] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.367294] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.369207] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.371018] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.374100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.375733] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.377542] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.379364] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.381157] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.383129] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.384992] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.390815] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.392117] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.393934] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.396303] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.397728] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.400048] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.401623] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.403517] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.405255] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.407175] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.409020] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.410913] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.412764] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.414670] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.416532] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.418447] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.420365] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.422230] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.424087] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.426054] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.427915] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.429605] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.431790] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.433530] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.435437] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.437199] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.439089] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.441183] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.443029] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.444704] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.446612] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.448488] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.450624] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.452247] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.454244] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.456105] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.458046] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.459869] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.461666] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.463559] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.465645] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.467362] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.469166] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.471097] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.473148] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.474978] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.476685] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.478609] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.480461] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.491052] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.492740] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.494617] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.496491] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.498574] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.500235] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.502002] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.503944] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.505799] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.507620] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.509549] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.511400] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.513449] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.515297] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.517105] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.519070] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.521090] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.522901] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.524683] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.526561] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.528509] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.530363] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.532191] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.534125] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.536155] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.537994] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.539646] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.541502] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.543487] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.545554] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.547284] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.549005] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.550909] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.553030] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.554924] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.556716] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.558456] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.560364] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.562327] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.564085] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.566152] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.567807] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.569950] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.571710] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.573587] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.575408] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.577391] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.579234] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.580933] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.582763] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.584925] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.586811] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.588443] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.590560] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.592494] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.594391] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.595966] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.597848] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.599797] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.601624] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.609813] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.611272] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.613141] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.614982] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.616918] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.618788] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.620587] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.622445] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.624605] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.626548] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.628457] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.630338] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.632071] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.634067] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.635731] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.637754] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.639656] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.641671] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.643353] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.645157] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.663808] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.665763] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.667706] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.669396] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.671299] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.673531] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.675168] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.676937] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.678839] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.680777] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.684541] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.686171] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.688053] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.689956] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.691883] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.693715] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.695740] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.697611] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.699414] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.701227] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.703100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.705260] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.707074] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.708801] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.710682] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.712701] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.714672] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.716319] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.718161] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.720034] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.721869] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.723700] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.725596] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.727630] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.729688] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.731299] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.733100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.735194] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.737050] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.738916] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.740616] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.742606] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.744668] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.746564] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.748183] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.750130] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.752133] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.754100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.755696] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.757531] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.759473] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.761449] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.763199] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.765113] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.766954] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.768860] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.770718] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.772542] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.774414] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.776310] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.778251] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.780206] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.782118] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.784011] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.786015] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.787726] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.789592] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.791469] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.793410] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.795270] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.797081] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.799061] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.801118] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.802925] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.804562] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.806459] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.808497] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.810258] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.812212] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.813966] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.815915] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.817801] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.819704] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.821584] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.823434] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.825560] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.827313] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.829187] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.831063] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.832969] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.843409] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.844995] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.846840] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.848734] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.850598] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.852584] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.854422] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.856386] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.858253] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.860021] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.861989] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.863864] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.865761] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.867566] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.869375] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.871312] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.873329] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.875206] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.877149] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.879057] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.880846] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.882798] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.884704] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.886529] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.888242] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.890368] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.892163] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.894081] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.895950] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.897864] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.899752] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.901520] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.903336] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.905317] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.907138] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.909359] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.910963] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.912656] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.914632] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.916456] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.918536] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.920133] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.922150] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.923978] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.925924] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.927786] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.929730] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.931516] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.933500] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.935358] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.937336] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.939118] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.941046] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.942890] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.944760] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.946627] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.948535] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.950395] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.952310] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.954142] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.962355] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.963672] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.965586] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.967494] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.969298] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.971178] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.973138] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.974988] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.976924] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.978740] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.980668] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.982612] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.984519] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.986382] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.988179] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.990106] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.992001] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.993846] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.995747] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18373.997624] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.016232] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.018016] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.020007] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.021881] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.023727] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.025742] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.027637] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.029565] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.031339] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.033358] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.037344] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.038594] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.040622] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.042398] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.044444] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.046350] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.048116] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.050060] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.051894] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.053786] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.055610] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.057571] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.059408] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.061335] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.063151] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.065090] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.066921] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.068710] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.070651] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.072602] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.074487] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.076342] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.078149] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.080151] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.082019] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.084205] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.085704] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.087488] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.089449] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.091391] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.093317] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.095144] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.097071] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.098884] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.100772] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.102661] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.104490] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.106378] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.108357] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.110177] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.112097] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.113865] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.115652] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.117709] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.119494] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.121433] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.123300] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.125086] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.127079] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.128950] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.130852] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.132679] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.134535] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.136424] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.138296] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.140162] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.141963] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.143862] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.145688] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.147553] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.149474] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.151347] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.153338] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.155234] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.157071] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.159046] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.160995] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.162796] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.164602] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.166487] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.168330] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.170122] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.172206] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.174041] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.176002] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.177801] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.179603] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.181530] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.183394] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.185313] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.195785] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.197354] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.199342] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.201382] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.203155] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.205056] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.206942] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.208835] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.210688] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.212410] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.214371] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.216291] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.218141] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.220042] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.222040] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.223835] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.225578] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.227417] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.229350] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.231195] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.233114] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.235079] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.236889] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.238758] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.240630] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.242575] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.244550] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.246424] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.248299] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.250139] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.251890] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.253850] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.255697] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.257517] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.259467] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.261356] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.263249] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.265104] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.266993] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.268889] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.271053] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.272684] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.274603] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.276314] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.278247] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.280185] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.281943] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.283837] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.285699] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.287543] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.289452] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.291372] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.293205] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.295128] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.296995] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.298884] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.300780] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.302607] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.304538] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.306525] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.314595] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.316050] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.317970] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.320352] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.321782] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.323519] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.325319] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.327191] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.329223] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.331133] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.333028] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.334787] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.336685] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.338548] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.340437] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.342269] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.344332] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.346325] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.347981] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.349913] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.369017] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.370592] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.373138] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.375233] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.377194] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.379163] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.380706] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.382659] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.384622] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.386283] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.390510] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.392008] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.393662] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.395479] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.397392] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.399270] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.401250] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.403042] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.404923] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.406802] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.408777] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.410669] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.412444] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.414376] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.416288] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.418278] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.420071] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.421909] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.423800] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.425784] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.427588] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.429349] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.431317] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.433185] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.434958] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.436865] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.438719] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.440612] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.442516] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.444373] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.446261] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.448180] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.450013] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.451925] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.453822] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.455635] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.457542] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.459468] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.461400] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.463246] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.465147] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.467057] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.468792] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.470739] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.472659] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.474623] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.476348] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.478298] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.480250] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.482053] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.483873] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.485774] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.487658] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.489555] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.491403] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.493265] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.495225] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.497086] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.498984] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.500786] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.502630] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.504554] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.506334] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.508398] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.510280] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.512076] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.513996] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.515834] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.517796] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.519647] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.521571] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.523323] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.525357] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.527234] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.529105] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.531032] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.532847] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.534758] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.536653] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.538556] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.549379] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.550606] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.552531] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.554514] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.556403] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.558158] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.560122] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.562047] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.563837] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.565814] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.567565] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.569506] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.571363] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.573374] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.575178] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.577110] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.578937] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.580817] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.582682] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.584614] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.586514] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.588309] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.590323] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.592102] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.594034] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.595739] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.597715] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.599536] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.601541] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.603316] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.605226] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.607058] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.609045] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.610902] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.612765] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.614632] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.616599] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.618417] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.620331] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.622179] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.624523] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.625943] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.627760] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.629661] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.631489] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.633443] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.635292] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.637178] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.639063] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.640983] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.642775] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.644731] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.646479] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.648526] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.650404] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.652356] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.654158] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.655918] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.657782] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.659742] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.667489] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.669483] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.671268] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.673180] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.675033] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.676910] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.678783] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.680552] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.682644] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.684522] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.686360] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.688158] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.690117] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.691928] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.693815] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.695677] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.697528] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.699379] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.701357] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.703238] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.722632] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.724635] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.726576] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.728417] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.730338] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.732203] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.734101] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.735945] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.737840] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.739650] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.743365] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.745164] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.747058] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.748898] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.750824] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.752643] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.754552] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.756451] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.758351] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.760295] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.762123] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.764003] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.765904] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.767737] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.769664] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.771504] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.773475] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.775250] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.777193] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.779049] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.780972] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.782884] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.784666] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.786507] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.788423] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.790334] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.792187] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.794094] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.795855] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.797801] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.799708] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.801612] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.803405] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.805339] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.807163] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.809149] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.811032] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.812898] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.814732] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.816611] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.818401] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.820371] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.822279] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.824160] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.826041] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.827844] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.829742] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.831637] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.833569] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.835330] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.837354] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.839157] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.841078] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.842955] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.844865] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.846754] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.848673] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.850579] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.852466] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.854322] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.856141] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.858050] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.859827] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.861766] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.863538] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.865613] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.867346] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.869397] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.871270] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.873088] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.875028] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.876814] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.878776] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.880593] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.882556] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.884323] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.886151] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.888011] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.889945] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.891820] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.902199] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.904085] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.906037] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.907788] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.909702] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.911636] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.913507] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.915226] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.917213] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.919041] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.921008] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.922826] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.924727] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.926564] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.928416] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.930324] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.932183] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.933991] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.935829] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.937727] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.939609] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.941526] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.943445] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.945284] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.947237] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.949029] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.950893] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.952873] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.954673] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.956510] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.958470] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.960530] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.962331] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.964250] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.966139] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.968300] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.969912] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.971690] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.973646] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.975458] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.977853] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.979296] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.981185] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.982988] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.984931] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.986798] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.988771] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.990625] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.992517] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.994372] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.996356] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18374.998130] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.000057] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.001902] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.003711] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.005626] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.007467] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.009411] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.011299] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.013200] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.021096] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.022784] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.024725] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.026641] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.028542] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.030376] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.032339] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.034162] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.035980] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.037900] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.039698] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.041620] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.043486] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.045410] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.047300] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.049144] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.051049] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.052889] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.054750] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.056661] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.075495] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.077285] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.079086] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.081023] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.082774] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.084767] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.086656] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.088541] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.090379] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.092296] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.096315] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.097679] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.099515] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.101502] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.103276] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.105353] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.107091] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.109032] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.110855] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.112728] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.114647] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.116548] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.118425] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.120311] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.122118] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.123994] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.125907] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.127751] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.129649] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.131446] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.133420] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.135257] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.137192] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.139044] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.140893] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.142784] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.144694] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.146571] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.148485] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.150297] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.152175] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.154105] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.155895] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.157784] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.159670] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.161604] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.163447] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.165346] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.167246] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.169072] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.171016] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.172744] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.174612] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.176626] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.178537] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.180404] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.182330] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.184109] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.185994] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.187778] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.189708] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.191540] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.193540] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.195350] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.197349] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.199078] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.201021] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.202855] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.204728] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.206627] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.208552] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.210446] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.212357] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.214191] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.216132] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.217858] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.219739] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.221549] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.223403] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.225400] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.227292] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.229281] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.231083] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.233020] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.234830] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.236682] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.238627] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.240547] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.242430] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18375.244350] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
          [18382.350148] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 28
          [18384.838761] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 29 using xhci_hcd
          [18385.149903] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1395, idProduct=0099, bcdDevice= 0.28
          [18385.149905] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [18385.149906] usb 1-1.2: Product: Sennheiser PC 8.2 USB
          [18385.149907] usb 1-1.2: Manufacturer: Sennheiser
          [18385.149908] usb 1-1.2: SerialNumber: A002900195200163
          [18385.486658] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001B/input/input47
          [18385.542857] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001B/input/input48
          [18385.543015] hid-generic 0003:1395:0099.001B: input,hiddev0,hidraw5: USB HID v1.11 Device [Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB] on usb-0000:00:14.0-1.2/input3
          [18423.822017] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 29
          [18426.193888] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 30 using xhci_hcd
          [18426.505268] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1395, idProduct=0099, bcdDevice= 0.28
          [18426.505270] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [18426.505272] usb 1-1.2: Product: Sennheiser PC 8.2 USB
          [18426.505273] usb 1-1.2: Manufacturer: Sennheiser
          [18426.505274] usb 1-1.2: SerialNumber: A002900195200163
          [18426.844537] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001C/input/input49
          [18426.902118] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001C/input/input50
          [18426.902452] hid-generic 0003:1395:0099.001C: input,hiddev0,hidraw5: USB HID v1.11 Device [Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB] on usb-0000:00:14.0-1.2/input3
          thomas@pve:~$
          Proxmox und HA ...
            @Thomas-Braun Du hast recht, was ist denn da los?
            [18373.233068] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.234932] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.236743] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.238712] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.240547] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.242403] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.244325] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.252251] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.253934] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.255851] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.257662] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.259537] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.261411] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.263318] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.265176] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.267145] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.268977] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.270880] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.272820] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.274670] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.276529] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.278349] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.280381] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.282209] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.284035] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.285876] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.287779] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.306970] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.308350] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.310191] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.312230] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.314047] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.315949] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.317760] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.319658] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.321540] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.323382] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.327701] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.329678] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.331657] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.333396] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.335353] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.337506] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.339267] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.340896] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.343030] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.344739] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.346574] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.348405] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.350304] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.352288] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.354452] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.356150] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.358011] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.359972] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.361932] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.363665] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.365412] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.367294] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.369207] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.371018] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.374100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.375733] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.377542] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.379364] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.381157] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.383129] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.384992] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.390815] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.392117] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.393934] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.396303] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.397728] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.400048] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.401623] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.403517] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.405255] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.407175] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.409020] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.410913] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.412764] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.414670] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.416532] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.418447] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.420365] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.422230] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.424087] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.426054] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.427915] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.429605] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.431790] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.433530] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.435437] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.437199] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.439089] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.441183] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.443029] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.444704] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.446612] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.448488] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.450624] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.452247] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.454244] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.456105] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.458046] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.459869] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.461666] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.463559] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.465645] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.467362] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.469166] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.471097] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.473148] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.474978] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.476685] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.478609] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.480461] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.491052] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.492740] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.494617] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.496491] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.498574] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.500235] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.502002] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.503944] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.505799] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.507620] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.509549] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.511400] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.513449] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.515297] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.517105] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.519070] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.521090] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.522901] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.524683] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.526561] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.528509] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.530363] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.532191] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.534125] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.536155] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.537994] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.539646] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.541502] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.543487] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.545554] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.547284] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.549005] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.550909] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.553030] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.554924] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.556716] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.558456] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.560364] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.562327] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.564085] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.566152] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.567807] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.569950] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.571710] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.573587] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.575408] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.577391] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.579234] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.580933] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.582763] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.584925] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.586811] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.588443] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.590560] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.592494] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.594391] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.595966] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.597848] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.599797] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.601624] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.609813] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.611272] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.613141] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.614982] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.616918] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.618788] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.620587] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.622445] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.624605] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.626548] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.628457] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.630338] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.632071] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.634067] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.635731] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.637754] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.639656] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.641671] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.643353] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.645157] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.663808] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.665763] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.667706] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.669396] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.671299] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.673531] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.675168] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.676937] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.678839] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.680777] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.684541] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.686171] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.688053] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.689956] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.691883] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.693715] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.695740] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.697611] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.699414] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.701227] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.703100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.705260] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.707074] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.708801] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.710682] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.712701] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.714672] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.716319] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.718161] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.720034] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.721869] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.723700] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.725596] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.727630] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.729688] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.731299] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.733100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.735194] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.737050] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.738916] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.740616] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.742606] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.744668] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.746564] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.748183] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.750130] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.752133] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.754100] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.755696] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.757531] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.759473] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.761449] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.763199] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.765113] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.766954] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.768860] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.770718] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.772542] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.774414] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.776310] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.778251] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.780206] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.782118] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.784011] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.786015] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.787726] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.789592] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.791469] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.793410] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.795270] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.797081] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.799061] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.801118] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.802925] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.804562] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.806459] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.808497] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.810258] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.812212] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.813966] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.815915] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.817801] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.819704] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.821584] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.823434] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.825560] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.827313] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.829187] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.831063] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.832969] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.843409] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.844995] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.846840] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.848734] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.850598] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.852584] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.854422] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.856386] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.858253] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.860021] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.861989] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.863864] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.865761] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.867566] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.869375] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.871312] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.873329] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.875206] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.877149] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.879057] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.880846] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.882798] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.884704] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.886529] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.888242] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.890368] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.892163] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.894081] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.895950] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.897864] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.899752] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.901520] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.903336] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.905317] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.907138] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.909359] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.910963] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.912656] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.914632] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.916456] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.918536] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.920133] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.922150] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.923978] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.925924] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.927786] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.929730] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.931516] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.933500] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.935358] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.937336] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.939118] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.941046] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.942890] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.944760] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.946627] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.948535] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.950395] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.952310] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.954142] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.962355] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.963672] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.965586] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.967494] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.969298] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.971178] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.973138] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.974988] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.976924] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.978740] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.980668] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.982612] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.984519] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.986382] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.988179] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.990106] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.992001] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.993846] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.995747] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18373.997624] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.016232] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.018016] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.020007] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.021881] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.023727] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.025742] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.027637] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.029565] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.031339] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.033358] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.037344] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.038594] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.040622] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.042398] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.044444] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.046350] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.048116] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.050060] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.051894] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.053786] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.055610] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.057571] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.059408] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.061335] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.063151] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.065090] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.066921] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.068710] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.070651] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.072602] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.074487] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.076342] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.078149] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.080151] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.082019] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.084205] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.085704] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.087488] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.089449] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.091391] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.093317] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.095144] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.097071] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.098884] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.100772] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.102661] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.104490] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.106378] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.108357] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.110177] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.112097] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.113865] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.115652] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.117709] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.119494] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.121433] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.123300] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.125086] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.127079] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.128950] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.130852] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.132679] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.134535] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.136424] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.138296] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.140162] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.141963] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.143862] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.145688] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.147553] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.149474] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.151347] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.153338] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.155234] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.157071] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.159046] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.160995] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.162796] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.164602] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.166487] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.168330] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.170122] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.172206] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.174041] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.176002] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.177801] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.179603] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.181530] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.183394] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.185313] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.195785] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.197354] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.199342] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.201382] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.203155] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.205056] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.206942] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.208835] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.210688] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.212410] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.214371] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.216291] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.218141] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.220042] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.222040] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.223835] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.225578] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.227417] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.229350] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.231195] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.233114] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.235079] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.236889] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.238758] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.240630] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.242575] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.244550] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.246424] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.248299] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.250139] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.251890] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.253850] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.255697] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.257517] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.259467] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.261356] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.263249] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.265104] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.266993] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.268889] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.271053] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.272684] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.274603] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.276314] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.278247] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.280185] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.281943] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.283837] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.285699] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.287543] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.289452] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.291372] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.293205] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.295128] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.296995] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.298884] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.300780] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.302607] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.304538] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.306525] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.314595] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.316050] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.317970] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.320352] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.321782] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.323519] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.325319] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.327191] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.329223] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.331133] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.333028] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.334787] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.336685] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.338548] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.340437] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.342269] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.344332] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.346325] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.347981] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.349913] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.369017] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.370592] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.373138] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.375233] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.377194] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.379163] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.380706] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.382659] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.384622] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.386283] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.390510] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.392008] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.393662] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.395479] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.397392] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.399270] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.401250] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.403042] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.404923] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.406802] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.408777] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.410669] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.412444] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.414376] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.416288] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.418278] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.420071] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.421909] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.423800] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.425784] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.427588] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.429349] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.431317] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.433185] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.434958] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.436865] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.438719] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.440612] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.442516] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.444373] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.446261] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.448180] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.450013] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.451925] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.453822] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.455635] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.457542] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.459468] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.461400] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.463246] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.465147] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.467057] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.468792] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.470739] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.472659] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.474623] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.476348] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.478298] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.480250] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.482053] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.483873] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.485774] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.487658] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.489555] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.491403] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.493265] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.495225] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.497086] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.498984] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.500786] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.502630] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.504554] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.506334] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.508398] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.510280] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.512076] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.513996] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.515834] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.517796] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.519647] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.521571] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.523323] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.525357] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.527234] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.529105] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.531032] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.532847] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.534758] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.536653] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.538556] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.549379] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.550606] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.552531] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.554514] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.556403] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.558158] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.560122] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.562047] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.563837] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.565814] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.567565] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.569506] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.571363] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.573374] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.575178] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.577110] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.578937] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.580817] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.582682] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.584614] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.586514] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.588309] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.590323] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.592102] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.594034] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.595739] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.597715] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.599536] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.601541] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.603316] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.605226] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.607058] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.609045] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.610902] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.612765] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.614632] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.616599] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.618417] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.620331] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.622179] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.624523] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.625943] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.627760] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.629661] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.631489] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.633443] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.635292] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.637178] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.639063] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.640983] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.642775] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.644731] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.646479] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.648526] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.650404] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.652356] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.654158] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.655918] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.657782] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.659742] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.667489] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.669483] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.671268] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.673180] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.675033] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.676910] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.678783] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.680552] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.682644] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.684522] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.686360] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.688158] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.690117] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.691928] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.693815] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.695677] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.697528] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.699379] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.701357] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.703238] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.722632] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.724635] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.726576] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.728417] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.730338] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.732203] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.734101] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.735945] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.737840] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.739650] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.743365] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.745164] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.747058] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.748898] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.750824] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.752643] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.754552] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.756451] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.758351] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.760295] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.762123] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.764003] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.765904] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.767737] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.769664] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.771504] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.773475] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.775250] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.777193] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.779049] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.780972] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.782884] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.784666] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.786507] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.788423] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.790334] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.792187] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.794094] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.795855] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.797801] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.799708] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.801612] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.803405] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.805339] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.807163] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.809149] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.811032] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.812898] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.814732] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.816611] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.818401] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.820371] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.822279] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.824160] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.826041] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.827844] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.829742] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.831637] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.833569] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.835330] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.837354] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.839157] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.841078] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.842955] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.844865] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.846754] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.848673] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.850579] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.852466] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.854322] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.856141] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.858050] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.859827] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.861766] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.863538] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.865613] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.867346] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.869397] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.871270] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.873088] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.875028] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.876814] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.878776] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.880593] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.882556] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.884323] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.886151] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.888011] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.889945] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.891820] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.902199] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.904085] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.906037] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.907788] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.909702] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.911636] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.913507] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.915226] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.917213] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.919041] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.921008] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.922826] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.924727] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.926564] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.928416] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.930324] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.932183] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.933991] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.935829] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.937727] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.939609] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.941526] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.943445] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.945284] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.947237] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.949029] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.950893] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.952873] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.954673] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.956510] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.958470] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.960530] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.962331] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.964250] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.966139] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.968300] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.969912] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.971690] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.973646] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.975458] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.977853] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.979296] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.981185] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.982988] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.984931] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.986798] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.988771] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.990625] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.992517] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.994372] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.996356] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18374.998130] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.000057] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.001902] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.003711] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.005626] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.007467] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.009411] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.011299] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.013200] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.021096] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.022784] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.024725] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.026641] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.028542] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.030376] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.032339] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.034162] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.035980] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.037900] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.039698] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.041620] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.043486] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.045410] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.047300] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.049144] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.051049] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.052889] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.054750] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.056661] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.075495] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.077285] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.079086] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.081023] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.082774] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.084767] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.086656] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.088541] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.090379] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.092296] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.096315] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.097679] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.099515] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.101502] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.103276] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.105353] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.107091] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.109032] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.110855] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.112728] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.114647] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.116548] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.118425] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.120311] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.122118] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.123994] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.125907] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.127751] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.129649] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.131446] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.133420] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.135257] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.137192] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.139044] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.140893] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.142784] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.144694] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.146571] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.148485] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.150297] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.152175] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.154105] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.155895] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.157784] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.159670] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.161604] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.163447] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.165346] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.167246] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.169072] usb 1-1.2: 1:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.171016] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.172744] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.174612] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.176626] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.178537] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.180404] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.182330] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.184109] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.185994] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.187778] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.189708] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.191540] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.193540] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.195350] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.197349] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.199078] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.201021] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.202855] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.204728] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.206627] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.208552] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.210446] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.212357] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.214191] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.216132] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.217858] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.219739] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.221549] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.223403] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.225400] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.227292] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.229281] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.231083] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.233020] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.234830] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.236682] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.238627] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.240547] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.242430] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18375.244350] usb 1-1.2: 2:1: usb_set_interface failed (-32)
            [18382.350148] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 28
            [18384.838761] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 29 using xhci_hcd
            [18385.149903] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1395, idProduct=0099, bcdDevice= 0.28
            [18385.149905] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [18385.149906] usb 1-1.2: Product: Sennheiser PC 8.2 USB
            [18385.149907] usb 1-1.2: Manufacturer: Sennheiser
            [18385.149908] usb 1-1.2: SerialNumber: A002900195200163
            [18385.486658] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001B/input/input47
            [18385.542857] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001B/input/input48
            [18385.543015] hid-generic 0003:1395:0099.001B: input,hiddev0,hidraw5: USB HID v1.11 Device [Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB] on usb-0000:00:14.0-1.2/input3
            [18423.822017] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 29
            [18426.193888] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 30 using xhci_hcd
            [18426.505268] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1395, idProduct=0099, bcdDevice= 0.28
            [18426.505270] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [18426.505272] usb 1-1.2: Product: Sennheiser PC 8.2 USB
            [18426.505273] usb 1-1.2: Manufacturer: Sennheiser
            [18426.505274] usb 1-1.2: SerialNumber: A002900195200163
            [18426.844537] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001C/input/input49
            [18426.902118] input: Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.3/0003:1395:0099.001C/input/input50
            [18426.902452] hid-generic 0003:1395:0099.001C: input,hiddev0,hidraw5: USB HID v1.11 Device [Sennheiser Sennheiser PC 8.2 USB] on usb-0000:00:14.0-1.2/input3
            thomas@pve:~$
            @Meister-Mopper
            Ist da irgendwas USB-mäßiges umgestellt worden?
            Zur Not halt: Wackel mal am Kabel... :-)
            udisksctl dump
              @Meister-Mopper
              udisksctl dump
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @Thomas-Braun Gewackelt habe ich, aber es tut sich nichts. Ich habe auch mal die beiden usb-platten abestöpselt und die usb-Kabel gezogen. Nüx, ich weiß nicht weiter ...
              Proxmox und HA ...
                @Meister-Mopper
                Ausgabe von
                udisksctl dump
                  @Meister-Mopper
                  Ausgabe von
                  udisksctl dump
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @Thomas-Braun sagte in [Problem] Hohe CPU-Last auf der NUC:
                  udisksctl dump
                  Sorry wurde gestern abgerufen. Hier das Ergebnis, ist aber kein Wunder, denn ich habe den Service deaktiviert und die USB-Festplatte manuel gemounted und in der fstab eingebunden:
                  thomas@pve:~$ udisksctl dump
                  Error connecting to the udisks daemon: Error calling StartServiceByName for org.freedesktop.UDisks2: GDBus.Error:org.freedesktop.systemd1.UnitMasked: Unit udisks2.service is masked.
                  CPU ist jettzt zwischen 6 und 15 %. Damit kann ich leben.
                  Proxmox und HA ...
