  4. Script Engine Update nach 4.6.4
script engine
60 Beiträge 12 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    @Jan1 Zurück auf 4.5.1 konnte ich aber easy gehen.
    Jan1
    @Thomas-Braun
    Na immer hin geht das wieder
      @Jan1 Gerade mal installiert.
      Allerdings kommt ein PopUp, wenn ich im Admin in den Reiter Skripte wechseln will.
      Cannot load socket.io.js!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Thomas-Braun sagte in Script Engine Update nach 4.6.4:
      mit 4.6.10 ebenfalls noch
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @Negalein Von 4.6.10 sprach ich.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ok, hab das von Paul53 übersehen.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Thomas-Braun
            lt. Git Issue ist mit dieser Meldung ist der Adapter gemeint.
            @apollon77, was kann dann gemacht werden?
            Fehler trat erst mit 4.6.10 auf.
            Mein System:
            Admin: 4.1.1
            Node.js: 10.17.0
            NPM: 6.11.3
            socketio: 3.0.7
              @Thomas-Braun
              Mein System:
              Admin: 4.1.1
              Node.js: 10.17.0
              NPM: 6.11.3
              socketio: 3.0.7
              @Negalein auf eine 4.6.11 warten würde ich sagen. ;-)
              • apollon77A apollon77
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @apollon77 sagte in Script Engine Update nach 4.6.4:
                Ok, dann warten wir mal freudig auf 4.6.11
                Deine Rückmeldung "Mit der Meldung ist nicht der Adapter gemeint" hab ich so gelesen, dass es nicht an JS liegt.
                  Jan1
                  So, die 4.6.11 ist draußen und funktioniert so weit.
                  Aber, ich musste bei alle meiner Scripte erst mal die timeouts selber reparieren, dann werden sie aber wieder dauerhaft richtig gespeichert und überstehen auch ein Reboot des kompletten System.
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                    bei mir funktioniert das Update des Adapters nicht. Wenn ich ein Update anstarte läuft es immer auf einen Fehler:
                    2020-05-18 07:44:10.383 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upgrade javascript
                    2020-05-18 07:44:11.627 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Update javascript from @4.6.4 to @4.6.11
                    2020-05-18 07:44:12.322 - info: host.IO-Broker-Server iobroker NPM version: 6.13.4
                    2020-05-18 07:44:12.323 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm install iobroker.javascript@4.6.11 --loglevel error (System call)
                    2020-05-18 07:44:39.921 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.921 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR! build error
                    2020-05-18 07:44:39.922 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.923 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.923 - info: host.IO-Broker-Server iobroker stack
                    2020-05-18 07:44:39.924 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                    2020-05-18 07:44:39.924 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.925 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:39.925 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.926 - info: host.IO-Broker-Server iobroker stack
                    2020-05-18 07:44:39.926 - info: host.IO-Broker-Server iobroker at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:194:23)
                    2020-05-18 07:44:39.927 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.927 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.928 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:39.928 - info: host.IO-Broker-Server iobroker stack
                    2020-05-18 07:44:39.929 - info: host.IO-Broker-Server iobroker at ChildProcess.emit (events.js:311:20)
                    2020-05-18 07:44:39.929 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.930 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.930 - info: host.IO-Broker-Server iobroker stack
                    2020-05-18 07:44:39.931 - info: host.IO-Broker-Server iobroker at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                    2020-05-18 07:44:39.932 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.932 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.932 - info: host.IO-Broker-Server iobroker System
                    2020-05-18 07:44:39.933 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Windows_NT 10.0.18363
                    2020-05-18 07:44:39.933 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.934 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:39.934 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.935 - info: host.IO-Broker-Server iobroker command
                    2020-05-18 07:44:39.935 - info: host.IO-Broker-Server iobroker "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    2020-05-18 07:44:39.935 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.936 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:39.936 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.937 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:39.937 - info: host.IO-Broker-Server iobroker cwd
                    2020-05-18 07:44:39.937 - info: host.IO-Broker-Server iobroker I:\iobroker\node_modules\mdns
                    2020-05-18 07:44:39.938 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.938 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.939 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:39.939 - info: host.IO-Broker-Server iobroker node -v
                    2020-05-18 07:44:39.940 - info: host.IO-Broker-Server iobroker v12.16.1
                    2020-05-18 07:44:39.940 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.941 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR! node-gyp -v
                    2020-05-18 07:44:39.941 - info: host.IO-Broker-Server iobroker v5.0.5
                    2020-05-18 07:44:39.942 - info: host.IO-Broker-Server iobroker gyp
                    2020-05-18 07:44:39.943 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:39.943 - info: host.IO-Broker-Server iobroker not ok
                    2020-05-18 07:44:39.944 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.082 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.082 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ntern
                    2020-05-18 07:44:40.082 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.083 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.083 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.084 - info: host.IO-Broker-Server iobroker m
                    2020-05-18 07:44:40.084 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.084 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.085 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.085 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.085 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.086 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.086 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.086 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.087 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.087 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.087 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.088 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.088 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.088 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.089 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.089 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.089 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.090 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.090 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.090 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.091 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.091 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 9
                    2020-05-18 07:44:40.091 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 8
                    2020-05-18 07:44:40.092 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 5
                    2020-05-18 07:44:40.093 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.093 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.094 - info: host.IO-Broker-Server iobroker h
                    2020-05-18 07:44:40.094 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.094 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.095 - info: host.IO-Broker-Server iobroker w
                    2020-05-18 07:44:40.095 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.096 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.096 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ;
                    2020-05-18 07:44:40.097 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.098 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ^
                    2020-05-18 07:44:40.099 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.099 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Er
                    2020-05-18 07:44:40.099 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.100 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.100 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.100 - info: host.IO-Broker-Server iobroker : C
                    2020-05-18 07:44:40.101 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.101 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.102 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.102 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.103 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.103 - info: host.IO-Broker-Server iobroker f
                    2020-05-18 07:44:40.103 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.103 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.104 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.104 - info: host.IO-Broker-Server iobroker m
                    2020-05-18 07:44:40.105 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.105 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.105 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.106 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.106 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.106 - info: host.IO-Broker-Server iobroker '
                    2020-05-18 07:44:40.107 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.107 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.107 - info: host.IO-Broker-Server iobroker m
                    2020-05-18 07:44:40.108 - info: host.IO-Broker-Server iobroker v
                    2020-05-18 07:44:40.108 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.108 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.109 - info: host.IO-Broker-Server iobroker '
                    2020-05-18 07:44:40.109 - info: host.IO-Broker-Server iobroker R
                    2020-05-18 07:44:40.110 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.110 - info: host.IO-Broker-Server iobroker q
                    2020-05-18 07:44:40.110 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.111 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.111 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.111 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.112 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.112 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.112 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.112 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.113 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.113 - info: host.IO-Broker-Server iobroker k
                    2020-05-18 07:44:40.113 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.114 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.114 - info: host.IO-Broker-Server iobroker -
                    2020-05-18 07:44:40.114 - info: host.IO-Broker-Server iobroker I
                    2020-05-18 07:44:40.115 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.115 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.115 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.116 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.116 - info: host.IO-Broker-Server iobroker b
                    2020-05-18 07:44:40.116 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.117 - info: host.IO-Broker-Server iobroker k
                    2020-05-18 07:44:40.117 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.117 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.118 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.118 - info: host.IO-Broker-Server iobroker node_modules\iobroker.
                    2020-05-18 07:44:40.123 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.124 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.125 - info: host.IO-Broker-Server iobroker v
                    2020-05-18 07:44:40.126 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.127 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.127 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.128 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.128 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.138 - info: host.IO-Broker-Server iobroker pt\install\installTypings.j
                    2020-05-18 07:44:40.138 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    at Fu
                    2020-05-18 07:44:40.147 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.151 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ction.Module._resolveFilen
                    2020-05-18 07:44:40.151 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ame (interna
                    2020-05-18 07:44:40.161 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.162 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.163 - info: host.IO-Broker-Server iobroker m
                    2020-05-18 07:44:40.164 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.165 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.166 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.167 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.168 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.168 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s/c
                    2020-05-18 07:44:40.169 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.169 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.169 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.170 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.170 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.170 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.171 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.171 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.171 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.172 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.172 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.173 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.173 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.173 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 9
                    2020-05-18 07:44:40.174 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 8
                    2020-05-18 07:44:40.174 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 2
                    2020-05-18 07:44:40.175 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.175 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 1
                    2020-05-18 07:44:40.175 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 5
                    2020-05-18 07:44:40.177 - info: host.IO-Broker-Server iobroker )
                    2020-05-18 07:44:40.178 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.179 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.180 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.181 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.181 - info: host.IO-Broker-Server iobroker at
                    2020-05-18 07:44:40.182 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.182 - info: host.IO-Broker-Server iobroker F
                    2020-05-18 07:44:40.182 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.183 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.183 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.183 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.184 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.184 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.184 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.185 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.185 - info: host.IO-Broker-Server iobroker M
                    2020-05-18 07:44:40.185 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.186 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.186 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.186 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.187 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.187 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.187 - info: host.IO-Broker-Server iobroker _
                    2020-05-18 07:44:40.188 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.188 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.189 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.189 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.190 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.190 - info: host.IO-Broker-Server iobroker (
                    2020-05-18 07:44:40.190 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.191 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.191 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.191 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.192 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.192 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.193 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.193 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.194 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /mo
                    2020-05-18 07:44:40.194 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.195 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ule
                    2020-05-18 07:44:40.195 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.195 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.196 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.196 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.197 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s/
                    2020-05-18 07:44:40.197 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.197 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.198 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.198 - info: host.IO-Broker-Server iobroker de
                    2020-05-18 07:44:40.199 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.199 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.199 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.200 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.200 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.200 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 8
                    2020-05-18 07:44:40.201 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 6
                    2020-05-18 07:44:40.201 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 4:2
                    2020-05-18 07:44:40.201 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 7
                    2020-05-18 07:44:40.202 - info: host.IO-Broker-Server iobroker )
                    2020-05-18 07:44:40.203 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.204 - info: host.IO-Broker-Server iobroker at
                    2020-05-18 07:44:40.204 - info: host.IO-Broker-Server iobroker M
                    2020-05-18 07:44:40.205 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.205 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.205 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.205 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.206 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.206 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.206 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.207 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.207 - info: host.IO-Broker-Server iobroker q
                    2020-05-18 07:44:40.207 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.208 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.208 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.208 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.209 - info: host.IO-Broker-Server iobroker (
                    2020-05-18 07:44:40.209 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.209 - info: host.IO-Broker-Server iobroker nt
                    2020-05-18 07:44:40.210 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.210 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.210 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.212 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.212 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.212 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.213 - info: host.IO-Broker-Server iobroker m
                    2020-05-18 07:44:40.213 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.213 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.214 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.214 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.214 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.216 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.217 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.217 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.218 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.219 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.220 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.220 - info: host.IO-Broker-Server iobroker lo
                    2020-05-18 07:44:40.220 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.221 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.221 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.221 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.222 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.222 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.222 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.222 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.223 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 1
                    2020-05-18 07:44:40.223 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 0
                    2020-05-18 07:44:40.223 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 4
                    2020-05-18 07:44:40.224 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 4
                    2020-05-18 07:44:40.225 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.226 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 1
                    2020-05-18 07:44:40.226 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 9
                    2020-05-18 07:44:40.227 - info: host.IO-Broker-Server iobroker )
                    at require (internal/mo
                    2020-05-18 07:44:40.227 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.228 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.228 - info: host.IO-Broker-Server iobroker le
                    2020-05-18 07:44:40.228 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.228 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.229 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.229 - info: host.IO-Broker-Server iobroker js
                    2020-05-18 07:44:40.230 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.230 - info: host.IO-Broker-Server iobroker h
                    2020-05-18 07:44:40.230 - info: host.IO-Broker-Server iobroker el
                    2020-05-18 07:44:40.231 - info: host.IO-Broker-Server iobroker p
                    2020-05-18 07:44:40.231 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.232 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.232 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.233 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .js:7
                    2020-05-18 07:44:40.233 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 7:18)
                    at Object. (I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\install\installTypings.js:7:16)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)
                    at Object.Module._extensions..js (
                    2020-05-18 07:44:40.238 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.239 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.243 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ternal/modules/cjs/loader
                    2020-05-18 07:44:40.244 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .js:1178:10)
                    2020-05-18 07:44:40.247 - info: host.IO-Broker-Server iobroker at Module.load (in
                    2020-05-18 07:44:40.248 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ternal/modu
                    2020-05-18 07:44:40.251 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.251 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.252 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.253 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.253 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.254 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.254 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.255 - info: host.IO-Broker-Server iobroker /
                    2020-05-18 07:44:40.256 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.256 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.257 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.258 - info: host.IO-Broker-Server iobroker der
                    2020-05-18 07:44:40.258 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.271 - info: host.IO-Broker-Server iobroker js
                    2020-05-18 07:44:40.271 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :1002:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:9
                    2020-05-18 07:44:40.273 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 0
                    2020-05-18 07:44:40.274 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 1
                    2020-05-18 07:44:40.274 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.275 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 4
                    2020-05-18 07:44:40.275 - info: host.IO-Broker-Server iobroker )
                    2020-05-18 07:44:40.276 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.277 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.277 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.277 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.278 - info: host.IO-Broker-Server iobroker F
                    2020-05-18 07:44:40.278 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.278 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.279 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.279 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.279 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.279 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.280 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.280 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .e
                    2020-05-18 07:44:40.280 - info: host.IO-Broker-Server iobroker x
                    2020-05-18 07:44:40.281 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.281 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.281 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.282 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.282 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.282 - info: host.IO-Broker-Server iobroker U
                    2020-05-18 07:44:40.283 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.283 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.283 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.283 - info: host.IO-Broker-Server iobroker E
                    2020-05-18 07:44:40.284 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.284 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.284 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.285 - info: host.IO-Broker-Server iobroker y
                    2020-05-18 07:44:40.285 - info: host.IO-Broker-Server iobroker P
                    2020-05-18 07:44:40.285 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.286 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.286 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.286 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.287 - info: host.IO-Broker-Server iobroker [
                    2020-05-18 07:44:40.287 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.287 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.288 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.288 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.288 - info: host.IO-Broker-Server iobroker nMa
                    2020-05-18 07:44:40.289 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.289 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.289 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ]
                    2020-05-18 07:44:40.290 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.291 - info: host.IO-Broker-Server iobroker (internal/module
                    2020-05-18 07:44:40.291 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s/run_main.js:74:12) {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack:
                    2020-05-18 07:44:40.292 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.292 - info: host.IO-Broker-Server iobroker [
                    2020-05-18 07:44:40.293 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.294 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.294 - info: host.IO-Broker-Server iobroker '
                    2020-05-18 07:44:40.294 - info: host.IO-Broker-Server iobroker I
                    2020-05-18 07:44:40.295 - info: host.IO-Broker-Server iobroker :
                    2020-05-18 07:44:40.295 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.296 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.296 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.296 - info: host.IO-Broker-Server iobroker br
                    2020-05-18 07:44:40.297 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.297 - info: host.IO-Broker-Server iobroker k
                    2020-05-18 07:44:40.297 - info: host.IO-Broker-Server iobroker er
                    2020-05-18 07:44:40.297 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.298 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.298 - info: host.IO-Broker-Server iobroker no
                    2020-05-18 07:44:40.298 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.299 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.300 - info: host.IO-Broker-Server iobroker _
                    2020-05-18 07:44:40.300 - info: host.IO-Broker-Server iobroker m
                    2020-05-18 07:44:40.300 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.301 - info: host.IO-Broker-Server iobroker d
                    2020-05-18 07:44:40.301 - info: host.IO-Broker-Server iobroker u
                    2020-05-18 07:44:40.301 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.302 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.302 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.302 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.303 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.303 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.303 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.304 - info: host.IO-Broker-Server iobroker b
                    2020-05-18 07:44:40.304 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.304 - info: host.IO-Broker-Server iobroker o
                    2020-05-18 07:44:40.304 - info: host.IO-Broker-Server iobroker k
                    2020-05-18 07:44:40.305 - info: host.IO-Broker-Server iobroker e
                    2020-05-18 07:44:40.305 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.305 - info: host.IO-Broker-Server iobroker .
                    2020-05-18 07:44:40.306 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.306 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.306 - info: host.IO-Broker-Server iobroker v
                    2020-05-18 07:44:40.307 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.307 - info: host.IO-Broker-Server iobroker c
                    2020-05-18 07:44:40.308 - info: host.IO-Broker-Server iobroker r
                    2020-05-18 07:44:40.308 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.308 - info: host.IO-Broker-Server iobroker p
                    2020-05-18 07:44:40.309 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.309 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.310 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.310 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.310 - info: host.IO-Broker-Server iobroker st
                    2020-05-18 07:44:40.311 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.311 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.312 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.312 - info: host.IO-Broker-Server iobroker \
                    2020-05-18 07:44:40.313 - info: host.IO-Broker-Server iobroker i
                    2020-05-18 07:44:40.313 - info: host.IO-Broker-Server iobroker n
                    2020-05-18 07:44:40.313 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s
                    2020-05-18 07:44:40.314 - info: host.IO-Broker-Server iobroker t
                    2020-05-18 07:44:40.314 - info: host.IO-Broker-Server iobroker a
                    2020-05-18 07:44:40.314 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.315 - info: host.IO-Broker-Server iobroker l
                    2020-05-18 07:44:40.315 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Ty
                    2020-05-18 07:44:40.316 - info: host.IO-Broker-Server iobroker p
                    2020-05-18 07:44:40.316 - info: host.IO-Broker-Server iobroker in
                    2020-05-18 07:44:40.316 - info: host.IO-Broker-Server iobroker g
                    2020-05-18 07:44:40.317 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s.
                    2020-05-18 07:44:40.317 - info: host.IO-Broker-Server iobroker j
                    2020-05-18 07:44:40.318 - info: host.IO-Broker-Server iobroker s'
                    2020-05-18 07:44:40.319 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ]
                    2020-05-18 07:44:40.320 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.928 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm
                    2020-05-18 07:44:40.928 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.929 - info: host.IO-Broker-Server iobroker code
                    2020-05-18 07:44:40.929 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ELIFECYCLE
                    2020-05-18 07:44:40.930 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm
                    2020-05-18 07:44:40.931 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.931 - info: host.IO-Broker-Server iobroker errno
                    2020-05-18 07:44:40.932 - info: host.IO-Broker-Server iobroker 1
                    2020-05-18 07:44:40.933 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm
                    2020-05-18 07:44:40.934 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.934 - info: host.IO-Broker-Server iobroker iobroker.javascript@4.6.11 postinstall: `node ./install/installTypings.js`
                    2020-05-18 07:44:40.934 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm
                    2020-05-18 07:44:40.935 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.935 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.936 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Exit status 1npm
                    2020-05-18 07:44:40.937 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.937 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm
                    2020-05-18 07:44:40.938 - info: host.IO-Broker-Server iobroker
                    2020-05-18 07:44:40.938 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.938 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Failed at the iobroker.javascript@4.6.11 postinstall script.
                    2020-05-18 07:44:40.939 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm
                    2020-05-18 07:44:40.939 - info: host.IO-Broker-Server iobroker ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.940 - info: host.IO-Broker-Server iobroker This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    2020-05-18 07:44:40.948 - info: host.IO-Broker-Server iobroker npm ERR!
                    2020-05-18 07:44:40.948 - info: host.IO-Broker-Server iobroker A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-05-18T05_44_40_928Z-debug.log
                    2020-05-18 07:44:40.977 - error: host.IO-Broker-Server iobroker host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.javascript@4.6.11: 1
                    2020-05-18 07:44:42.001 - info: host.IO-Broker-Server iobroker exit 25
                    Anschließend ist das Teil dann nicht mehr unter den Adaptern zu finden (die Instanz sehe ich jedoch noch), ich muss ihn komplett löschen und kann dann die neuste Version installieren.
                    Mein IO-Broker läuft auf Windows 10 (64bit), NPM 6.13.4, js-controller 3.1.4.
                    Gruß surfer ;-)
                    • surfer09S surfer09
                      at Fu
                      requireStack:
                      Gruß surfer ;-)
                      Jan1
                      @surfer09
                      Windows ist nun mal wieder ne andere Baustelle. Ich bin schon froh, dass das auf Linux wieder läuft.
                      Da wirst wohl ein Issues öffnen müssen.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Bei mir bleibt die Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.122	error	(18887) Cannot install xml2js: 254
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.107	error	(18887) npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-18T06_33_23_092Z-debug.log
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.105	error	(18887) A complete log of this run can be found in:
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.104	error	(18887) ERR!
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.103	error	(18887)
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.101	error	(18887) npm
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.100	error	(18887)
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.089	error	npm ERR! enoent
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.089	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.089	error	(18887) enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match'
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.088	error	(18887) npm ERR!
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.086	error	npm ERR! errno -2
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.086	error	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.086	error	npm ERR! syscall access
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.086	error	(18887) ERR! code ENOENT
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:23.085	error	(18887) npm
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.965	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/open-fin-ts-js-client
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.965	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bunyan
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.965	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mv
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.965	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.965	error	(18887) Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	npm WARN checkPermissions
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-json-stringify
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.963	error	(18887) npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ncp
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.962	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dtrace-provider
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.962	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.962	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mkdirp
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.962	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.962	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.962	error	(18887) Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.961	error	npm WARN checkPermissions
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.961	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encoding
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.961	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.961	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.961	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.961	error	(18887) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
                        javascript.0	2020-05-18 08:33:22.960	error	(18887) npm
                        Bleibt auch bestehen wenn ich wieder auf die 4.5.1 zurück will.
                        • ChaotC Chaot
                          Jan1
                          @Chaot sagte in Script Engine Update nach 4.6.4:
                          Steht da sehr oft in Deinem Log. Den Fixer schon mal drüber laufen gelassen?
                          • J Jan1
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            @Jan1 Der fixer lief schon gefühlte 1000 mal.
                            Ich habe jetzt das ganze Verzeichnis manuell auf 777 gesetzt und den Adapter nochmal versucht:
                            avascript.1	2020-05-18 08:49:15.193	error	(7890) Cannot install open-fin-ts-js-client: 254
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.149	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-18T06_49_15_134Z-debug.log
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.149	error	(7890) ERR! A complete log of this run can be found in:
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.147	error	(7890) npm
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.146	error	(7890)
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.133	error	npm ERR! enoent
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.133	error	(7890) npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.132	error	(7890) npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser'
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.130	error	npm ERR! errno -2
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.130	error	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.130	error	npm ERR! syscall access
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.130	error	(7890) code ENOENT
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.129	error	(7890) npm ERR!
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:15.001	error	(7890) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
                            javascript.1	2020-05-18 08:49:14.998	error	(7890) npm
                            Wieviel Permissions weill er denn noch?
                            Weitere Fehler:
                            javascript.0	2020-05-18 08:49:34.655	error	npm WARN request-promise-core@1.1.3 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            javascript.0	2020-05-18 08:49:34.655	error	(7883) WARN request-promise-native@1.0.8 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            javascript.0	2020-05-18 08:49:34.653	error	(7883) npm
                            und
                            javascript.0	2020-05-18 08:49:18.854	error	(7883) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            javascript.0	2020-05-18 08:49:18.852	error	(7883) npm
                            • ChaotC Chaot
                              Weitere Fehler:
                              und
                              Jan1
                              @Chaot
                              Da hast Dir wohl irgend was anderes geschossen.
                              Ich bin nicht der Linux Experte und bei so was immer schnell mit nem Backup zur Hand. Wenn nicht gerade am OS was verbogen ist, wird beim Rückspielen und vorheriger Neuinstallation des IObroker alles frisch installiert und der Fehler sollte auch weg sein.
                              Funktioniert auf einen reinen IOBroker System immer perfekt.
                              • J Jan1
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Jan1 Glaube ich nicht unbedingt.
                                Mit den Permissions auf 777 kann ich ja auch ohne Fehlermeldung zurück auf 4.5.1. Erst wenn der Fixer drüber gelaufen ist kommen die Fehler.
                                Mit Fixer kann ich mich unterhalb von der 4.5.1 frei bewegen. Also ich kann alles was unter 4.5.1 ist ohne Fehlermeldung installieren. Die Permissions Feher kommen erst wenn ich einmal irgendeine Version über 4.5.1 auf dem System hatte.
                                • ChaotC Chaot
                                  Jan1
                                  @Chaot
                                  bei mir läuft die 4.6.11 ohne Fehler und klar, wenn der Fixer läuft, ist das 777 wieder weg, weil zu viel erlaubt ;-)
                                  • J Jan1
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Jan1 Stimmt schon. Aber bis zur 4.5.1 scheinen die Rechte ja zu passen. Erst ab da verlangt er plötzlich höhere Rechte die er nicht hat.
                                    • apollon77A Offline
                                      Für funktionale Themen und Feedback zur 4.6.11 bitte zu https://forum.iobroker.net/topic/33485/test-adapter-javascript-4-6-x wechseln :-)
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Chaot Wie sehen die Rechte denn aus, wenn der Fehler sich zeigt?
                                        Bei mir so:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la ./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
                                        insgesamt 60
                                        drwxr-xr-x+ 15 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 .
                                        drwxr-xr-x+  6 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 ..
                                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Mai 17 18:51 .bin
                                        drwxr-xr-x+  4 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 cron-parser
                                        drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 define-properties
                                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4096 Mai 16 02:16 @iobroker
                                        drwxr-xr-x+  4 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 is-nan
                                        drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 long-timeout
                                        drwxr-xr-x+  7 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 moment
                                        drwxr-xr-x+  4 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 moment-timezone
                                        drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4096 Apr 12 13:04 node-schedule
                                        drwxr-xr-x+  3 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 object-keys
                                        drwxrwxr-x+  7 iobroker iobroker 4096 Apr 18 09:03 semver
                                        drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Mai 18 07:29 sorted-array-functions
                                          Bei mir so:
                                          insgesamt 60
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Thomas-Braun
                                          Mir fällt nichts besonderes auf:
