  4. Pfade außerhalb ./vis.0/ nicht (mehr) zugreifbar
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • _JOHN__ Offline
    _JOHN__ Offline
    _JOHN_
    schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
    Moin zusammen,
    schon nach einem der letzten Updates fiel mir auf, dass ich aus VIS heraus auf Bilder unterhalb der Struktur von "./vis.0" nicht mehr zugreifen konnte. Das hatte lange Zeit prima funktioniert - ich hatte diverse Bilder und Daten unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/"* abgelegt und nie Probleme damit.
    Hatte mich damals aber nicht weiter gestört - meine Daten habe migriert und entsprechend in VIS angepasst.
    Nun aber versuche ich seit einigen Tagen in einem Static HTML auf ein lokales Video, genauer einen Stream zu verlinken, das in meinem Fall unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot" abgelegt wird.
    Code:
    <html>
      <head>
        <title></title></head> <body>
    <video width="640" height="480" controls autoplay>
      <source src="/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/meinstream.mp4" type="video/mp4">
      </body>
    </html>
    Wie ihr schon ahnen könnt, kann VIS diese Daten offenbar nicht abrufen/erreichen.
    Zur Sicherheit hatte ich auch ein normales Bild getestet - geht leider eben so wenig.
    Was hingegen bestens funktioniert bspw. ist ein Abruf a lá "/vis.0/test.png" was mir sagt das VIS zwar den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/" als "root" betrachtet, aber keine Zugriffe darauf zulässt.
    Sprich auch Aufrufe wie /test.png oder /ICONS/test.png innerhalb VIS scheitern.
    Natürlich könnte ich meinen "Stream-Ordner" auf systemebene überwachen und die Streamdatei
    weg kopieren lassen (an eine Stelle die funktioniert) sobald ein neues File erstellt wird.
    Oder ein j-script innerhalb von IO direkt verwenden um etwas entsprechendes umzusetzen.
    Ich kann mir Gründe vorstellen, dass "man" nicht möchte, dass VIS auf Daten außerhalb seiner Struktur Zugriff hat, dennoch nun meine Frage:
    lässt sich das ändern - oder mache ich vll. auch nur etwas falsch :) ?
    Es wäre auch für weitere Projekte sehr hilfreich, da viele APIs Daten nun mal "ganz wo anders" ablegen....auf die ich aber gerne Zugreifen würde.
    Bedanke mich für jeden Tipp und Hinweis!
    Grüße John
    EDIT:
    kleiner Nachtrag - habe gerade festgestellt das auch Files in einem neu angelegten Ordner in /vis.0/ nicht zugreifbar sind.
    bsp: ./vis.0/snapshot
    Ordner und Files sind jeweils 777, Besitzer "iobroker".
    Den Ordner habe ich inkl. Datei darin mit einem J-skript per exec command kopieren lassen. DAS ging prima.
    bin etwas ratlos. Alles in /vis.0/ zu packen wird ziemlich unübersichtlich und schwierig vom Handling.
    • _JOHN__ _JOHN_
      Moin zusammen,
      Code:
      <html>
        <head>
        </body>
      </html>
      Grüße John
      EDIT:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Leone-Mortuo
      Bilder nur noch über den Dateimanager im VIS Editor hochladen , nicht mit einem externen Programm .
      Ist sein JS2 so....
      Link Text
      suche mal danach , dann wirst du die Lösung auch dazu finden .
      fs.readFileSync
      writeFile
      • _JOHN__ Offline
        _JOHN__ Offline
        _JOHN_
        hi @Glasfaser - danke dir !
        Fürs generelle Verständnis hilft das auf jeden Fall - wenigstens was meine Probleme in der Vergangenheit angeht.
        Bedeutet also selbst wenn ich Daten im korrekten Verzeichnis ablege "...bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adapter-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0..."
        sind diese nicht "lesbar" weil ein Index oder was auch immer fehlt?
        Ich muss die Daten also über diesen "fs-Befehl" handeln?
        Hab ich eine Möglichkeit die Dateien quasi nachträglich registrieren zu lassen?
        Wie das generell mit dem Command funktioniert muss ich mir noch ansehen - bin noch nicht ganz durchgestiegen ehrlich gesagt. 😬
        • _JOHN__ _JOHN_
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Leone-Mortuo
          Kannst du hier mit dem Script sehr gut sehen
          wird von.... nach 0_userdata.0 kopiert
                  const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
                  writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
          oder nach vis.0
                 const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/max1.jpg');
                 writeFile('vis.0','/_temp/Max/Max1.jpg', bild1);
          Link Text
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • _JOHN__ Offline
            _JOHN__ Offline
            _JOHN_
            Besten Dank 👌 - ein simples Beispiel für "doofe" - das hat mir noch gefehlt 😌
            Alles weitere sollte hoffentlich klappen.
            Danke nochmal - so macht "Forum" Spaß!
            Grüße John.
            • _JOHN__ Offline
              _JOHN__ Offline
              _JOHN_
              kleiner Nachtrag für die, die vll. auf dieses Thema stoßen:
              ich musste der JS Funktion noch ein
              var fs = require('fs');
              voran stellen! Wissen vermutlich alle..mit war's nicht klar 😁
              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
              • _JOHN__ _JOHN_
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                @Leone-Mortuo sagte in Pfade außerhalb ./vis.0/ nicht (mehr) zugreifbar:
                Stehe vor der selben Aufgabe.
                Würdest Du mir das script senden
                danke
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Leone-Mortuo
                  oder nach vis.0
                  Link Text
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Glasfaser sagte in Pfade außerhalb ./vis.0/ nicht (mehr) zugreifbar:
                  @Leone-Mortuo
                  Wenn er sie aber in seinem Vis-Projekt verwenden wollte, wären die Bilder in diesem Fall aber dort nicht gelistet oder doch?
                  • PeoplesP Peoples
                    @Leone-Mortuo
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    @Peoples
                    hier mein bisher erfolgloser versuch, die vid-datei livesteam.mp4 zum datenpunkt "Ring" zu "kopieren, um sie anschließend zu visualisieren.
                    das ist meine erste Erfahrung mit java.
                    createState("javascript.0.Kamera.Ring");
                    schedule("*/30 * * * * *", async function () {
                    const Ring = fs.readFileSync('opt/iobroker/iobroker-data/Ring/livestream.mp4');
                    writeFile('javascript.0.Kamera','livestream.mp4', Ring);
                    • efxzE efxz
                      @Peoples
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @efxz
                      was möchtest du denn da realisieren?
                      • PeoplesP Peoples
                        @efxz
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        @Peoples
                        Ich möchte einen 20sec Videostream, den mein Ring Doorbell unter /opt/iobroker/... anlegt in meine Visualisierung einbinden.
                        Trigger und Ausgabe mit Telegram habe ich mit blockly realisiert.
                        • efxzE efxz
                          @Peoples
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @efxz
                          und du bist dir sicher dass das mit einem Videostream funktioniert?
                          Ein Bild wäre ja kein Thema.
                          Btw. sollte die Ring nicht wie meine Doorbird auch eine App haben um genau das zu tun was du realisieren willst?
                          • PeoplesP Peoples
                            @efxz
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            @Peoples
                            Moin, der Themenstarter scheint's ja gelöst zu haben.
                            • efxzE efxz
                              @Peoples
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @efxz
                              Dann musst du den Mal direkt fragen
