  4. Xiaomi Roborock S5 Max IoBroker Anfängerprobleme
    5.7k
xiaomiroborock s5 maxiobroker
18 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    backfisch88
    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
    Man muss den Token nur erneuern, wenn man im wlan neu connected bzw. dem ein neues beibringt
    Aber ist es mit dem iobroker Plugin nicht direkt möglich das Token auszulesen? Habe selber n s6, dort funktioniert das.
    Guck mal auf GitHub nach der neusten Version Und installiere die, dort ersparst du dir einiges an Arbeit
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    Du hast dann da als Objekte auch deine Räume und so n Kram zur Verfügung. Genauso wie die man für VIS o.ä.
    • R Offline
      RasAlGul
      Hi, danke dir schon mal für die Info. Hat geklappt mit dem auslesen des Tokens und der IP.
      Er verbindet sich auch mit der Cloud, dennoch bekomme ich es nicht hin die Instanz auf "grün" zu bekommen.
      Ich bin noch neu dabei und anscheinend zu blöd dazu, tut mir leid.
      Ich musste den Port auf 54322 ändern, ansonsten gibt es garkeinen Connect.
      Wie kann ich den Xiaomi verbinden damit ich die Karte aufrufen kann?
      Es kann aber nicht daran liegen das ich die Roborock App verwende anstatt die Xiaomi Home oder?
      • R Offline
        RasAlGul
        So sieht die Log Datei aus:
        Ansich nicht flasch, nur geht nix an Befehlen.
        Verbindung bleibt auf "gelb".
        mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:43.295 info (20848) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:42.783 info (20848) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:42.783 info (20848) Expert mode disabled, states deleted
        mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:42.754 info (20848) starting. Version 2.0.9-RC07 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
        host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:43:42.253 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20848
        host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:43:40.257 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
        • R Offline
          RasAlGul
          Nochmal mit Debug Einstellungen:
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:35.609 debug (15868) Xiaomi Cloud: Login successful
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:34.117 info (15868) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.614 debug (15868) server started on 0.0.0.0:53422
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.609 info (15868) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.609 info (15868) Expert mode disabled, states deleted
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.606 debug (15868) Xiaomi Cloud: Logging in
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.605 debug (15868) load Map creator... true
          mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.577 info (15868) starting. Version 2.0.9-RC07 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
          host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:54:33.030 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15868
          host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:54:31.035 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
          Muss ich die MiHome App verwenden anstatt die Roborock App?
          • R Offline
            RasAlGul
            Geschaaaafft. Es lag an der MiHome App.
            Jetzt muss ich nur noch lernen wie man richtig scripte schreibt.
              BeautyBoyBob
              Du nutzt jetzt also nicht mehr die Roborock App, sondern die MiHome App? Bin auch gerade dabei meinen S5 MAX einzurichten und in ioBroker zu integrieren.
                Dirni
                Hallo Leute naja da könne wir uns ja gegenseitig helfen bin seit gestern auch dabei meine Roborock S5 MAX zu integrieren. Würde mich freuen wenn wir uns austauschen könnten, habe auch mit Scripten schon ein wenig erfahrung. Werde heute Abend mal versuchen das mit dem Token usw zu machen. Hatte bis jetzt Probleme den Staubsauger in die MiHome App am iPhone aufzunehmen darum nutze ich auch die Roborock APP
                  Dirni
                  Habe den Roborock Verbudnen und es hat alles geklappt man muß nur etwas gedulzt haben bis er alels rein läd. Wenn man aber wieder auf die Roborock App Switch dann ist die Verbindung natürlich weg.
                    BeautyBoyBob
                    Ja genau, habe ich dann auch rausgefunden.
                    Wenn man eine Integration in ioBroker möchte, kann man das aktuell nur mit der MiHome App. Die Roborock App kann man nicht benutzen.
                    Zur Zeit sehe ich sowieso keine besonderen Unterschiede zwischen den beiden Apps in der Funktionalität mit dem S5 Max.
                      Dirni
                      Ja ich werde vorerst auch auf mihome bleiben
                        Spampunk
                        @BeautyBoyBob @RasAlGul @backfisch88 @Dirni
                        Ich habe jetzt seit einigen Tagen auch einen S5 Max. Aber bei der Suche des Geräts im Adapter findet er nichts. Ich habe daher meinen Sauger mit Angabe des Tokens eingebunden (Token per Russland-App). Ich bekomme hier alle DP, nur keine Karte.
                        Mich würde interessieren, ob Ihr die Karte in iobroker bekommt, bzw. was Ihr gemacht habt, um dorthin zu gelangen.
                        Ich habe den mihome-Adapter in Version 2.1.1, benutze die Mihome-App, der S5 Max hat die neuste Firmware.
                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                        • ? Offline
                          Hallo, ich versuch nun auch schon seit längerem den S5 Max einzubinden. Leider verbindet sich der Adapter einfach nicht mit meinem Mi-Account.
                          Im Log bekomme ich nur:
                          mihome-vacuum.0 2021-03-05 16:01:26.854 debug (28510) Xiaomi Cloud: Logging in
                          Vielleicht hat jemand eine Idee
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            Wollte hier noch mal nach dem aktuell Stand fragen.
                            Habe den alten Xiaomi Cleaner, der in der Home App läuft und auch über den Vaccuum Adapter eingebunden ist. Mein anderer Cleaner ist der Roborock S5max. Diesen habe ich aber die Roborock App eingebunden, da man hier auch die Steuerung in Alexa via Skill verwenden kann. Das klappt soweit auch. Aber ich kann den S5 Max halt nicht über den ioB steuern. Das möchte ich aber, da ich den Cleaner z.B. via Script oder Buttons etc. eine Raumreinigung starten möchte. Wollte zuerst die Routin in Alexa via Alex2 Adapter starten. Aber das geht nicht.
                            Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich den S5max in den ioB aber er soll weiterhin über die Roborock App bedienbar bleiben.
                            • V Vocaris
                              @vocaris sagte in Xiaomi Roborock S5 Max IoBroker Anfängerprobleme:
                              Zurzeit gar nicht. Die Anbindung via Roborock App ist in Arbeit, soweit ich weiß.
                                Bolländer
                                schrieb am zuletzt editiert von Bolländer
                                @thomas-braun Ich habe meine Roborock S6 Pure jetzt auch über den MiHome app in ioB gekriegt. (Auch erst über Roborock app probiert, dann hier gelesen das es nicht geht) Stimmt es das den MiHome app dann nicht mit Alexa funktioniert? Weil Alexa mein Gerät nicht findet (Alexa MiHome Skill läuft). Vorher über den Roborock app + Alexa Skill gings vorher ....
                                PS: sehe den Roborock auch nicht in den Xiaomi Account cloud/Manage Devices.
                                Danke!
                                Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
                                (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
                                • B Bolländer
                                  Danke!
                                  @bolländer
                                  Mit meinem alten V1-Sauger geht es.
                                  Aber wenn du den jetzt drin hast kannst du die Steuerung ja auch über iot/alexa2 machen.
                                    @bolländer
                                    Bolländer
                                    @thomas-braun Da hast du auch wieder recht. Danke!
