  4. iobroker startet nach js controller update nicht mehr
js controllerupdatestartet nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    @Jan1 said in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
    @overfl0w
    Node 6?!?
    Mindestanforderung ist 10, das geht so nicht.
    Dann dürfte wohl auch ein sehr altes Linux drauf laufen und ich denke, es wäre am besten da mal komplett auf was aktuelles hoch zu gehen. Ich hatte mit Strech angefangen und da war schon Node 8 dabei.
    okay, vielen Dank. Mal doof gefragt.. Kriege ich irgendwo das Image inkl. CCU? Ich hatte meins damals von der Iobroker Download Page...
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @overfl0w sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
    @overfl0w
    Node 6?!?
    meinst Du eine piVCCU-Installation?
    Proxmox und HA ...
      @Homoran
      na da wird sich @overfl0w aber freuen, wenn was aktuelles rein flattert :-)
      Und wie, wann kann man damit ungefähr rechnen Homoran? :) ohne zu nerven nur um zu entscheiden ob ich das neue abwarte :D
      erst muss der neue controller ins stable
      https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest/862
      • overfl0wO Offline
        overfl0wO Offline
        overfl0w
        Ok, dann denke ich nehme ich vorab das "verstaubte" :D
        Wie ist denn im allgemeinen so die update routine? und was sollte ich regelmäßig mit welchem befehlen updaten?
        Faulheit? Nein Smarthome :)
          Meister Mopper
          @overfl0w <nach meinem Gefühl gilt: jedes Jahr alles nach neuestem Stand aktualisieren. Besser aber ist es, man bleibt dran und macht es so, wie es die "Wissenden" empfehlen. So fährt man am sichersten.
          Proxmox und HA ...
            Jan1
            @Meister-Mopper
            Das ist immer ne schwierige Frage, wobei ich eher auf aktuell stehe. Hatte letzte Woche mal ein kleinen Abstecher zu Bullseye mit meinem produktiv System gemacht und bin wieder auf Buster zurück, weil Bullseye noch kein Node 12 unterstützt. IOBroker mit allen Adaptern lief aber ;-)
            • J Jan1
              @Meister-Mopper
              Meister Mopper
              @Jan1 es ist nach meinem Empfinden aber auch keine Allseitswohlfühlumgebung für alle, weil es sich ständig weiterentwickelt - wie im richtigen Leben. Teilnehmende sollten aus meiner Sicht schon potente Mitdenkende sein. Die Erkenntnis habe ich zumindest hier und auch woanders gewonnen.
              Proxmox und HA ...
              • J Offline
                Jan1
                Man kann sein System auch auf einem stabilen "alten" Zustand belassen, muss sich nur im klaren sein, dass man da sehr wahrscheinlich Probleme bekommt, wenn man nur eine Komponente updatet oder was neues dazu nehmen möchte. Das zeigen ja auch die vielen Post, bei denen User einfach mal z.B. den JS Contoller aktualisieren wollten und dann der Rattenschwanz an Abhängigkeiten hinter her kommt.
                Da gibts eben nur ein Rat, entweder man bleibt bei seinem alten System, oder man hält alles aktuell. So ein bisschen aktuell ist eben meist blöd. Wenn man sich dann für ein Update entscheidet, sollte eben alles gleich mit hochgezogen werden, was unter Umständen schon reichlich Arbeit und Probleme beinhalten kann.
                • overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  okay, danke für die Antworten.. Gibt es denn ausser dem Backup eine Rollback Funktion vom Controller? Nur Interessehalber.. ich setze das Board jetzt neu auf :/
                    Jan1
                    @overfl0w
                    Man kann ohne Probleme wieder auf eine ältere Version zurück, nur warum sollte man das wollen?
                      Hallo Zusammen,
                      ich stehe vor einem für mich unlösbarem Problem. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
                      Ich konnte keine Geräte mehr mit Alexa schalten, weshalb ich den alexa Adapter updaten wollte.
                      Dies ging allerdings nicht da ich noch den jscontroller 1.5.3 hatte.
                      Also habe ich folgendes gemacht:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      sudo upgrade self
                      sudo iobroker start
                      Leider ging das starten von iobroker nicht mehr, da scheinbar mein npm auch zu alt war.
                      Also habe ich nochmal folgendes ausgeführt:
                      npm install -g npm@4
                      wenn ich jetzt sudo iobroker start ausführe bekomme ich:
                      root@tinkerboard:~# sudo iobroker start
                      module.js:478
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                          at Function.Module._load (module.js:424:25)
                          at Module.runMain (module.js:611:10)
                          at run (bootstrap_node.js:394:7)
                          at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                          at bootstrap_node.js:507:3
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Ich hoffe jemand kann mir helfen. Notfalls könnte ich ein Backup einspielen, jedoch wollte ich
                      schon ganz gern meine Geräte wieder über Alexa steuern.
                      Zur Hardware:
                      Ich benutze ein Tinkerboard ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.19.18-rockchip
                      Danke im Voraus und liebe Grüße
                      Maurice
                      Ubuntu 16.04.5
                      Wir aber eigentlich noch mit Updates versorgt.
                      Sogar ein node12 müsste es dafür noch geben:
                      Supported Ubuntu versions:
                      NodeSource will maintain Ubuntu distributions in active support by Canonical, including LTS and the intermediate releases.
                      Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) - not available for Node.js 10 and later
                      Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)
                      Da musst du eigentlich 'nur' mal die Kiste (inkl. ioBroker) auf Stand bringen und nodejs sauber installieren. Zumindest in der Theorie.
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Danke erstmal für eure Beiträge, wie ich sehe, ist das Backup was ich habe nun auch schon etwas älter da das Backup scheinbar ebenfalls nicht mehr richtig funktioniert hat. Egal es kam eh in letzter Zeit nicht wirklich neues dazu.
                        Leider findet der Adapter bei der Wiederherstellung das alte Backup nicht? Mache ich was falsch?
                        LG
                        Maurice
                          LG
                          Maurice
                          Das total wird bereits seit längerem nicht mehr unterstützt, da es immer wieder wegen falscher Nutzung mehr Schaden als Nutzen angerichtet hatte
