  4. Generischer Betriebsstundenzähler
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • L Offline
    little_tiger
    Hallo miteinander,
    nachdem ich nun io.broker endlich stabil laufen habe, begebe ich mich an die einzelnen Adapter und Skripte.
    Ich bin ambitionierter Anwender und habe keine Ahnung vom Programmieren. Dafür habe ich schon viel hinbekommen :mrgreen:
    Beim o. g. Skript bin ich an meine Grenzen gestoßen. Wenn ich die Doku richtig lese, dann können auch Variablen die ich mittels HM-Skript füllen lasse, hiermit verarbeitet werden. Ich will die Daten meiner PV-Anlage verarbeiten und vor allem später visualisieren.
    Was habe ich gemacht?
    Ich habe folgende Variable in HM, diese wird alle 5 Min aktualisiert:
    Im Skript habe ich dann versucht, die einzelnen Parameter einzustellen. Dies sieht wie folgt aus:
    Die Fehlermeldung sieht man darauf übrigens auch. Diese sagt mir allerdings als Laien wenig bis nichts ;)
    Wenn ich die Variable über den Button "ID einfügen" auswähle, bekomme ich die Fehlermeldung: "Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe "hm-rega.0.18677"/PV_kum_Erzeugung/"
    Ich hoffe, mir kann hierbei jemand helfen… Danke und Gruß
    Patrick
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Da steht doch, dass in der Zeile 322 ein Fehler ist.
      • L Offline
        looxer01
        Die Fehlermeldung sollte es nicht geben. Welche Version nutzt du ?
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
        • L Offline
          little_tiger
          die Version 0.96.
          Klar habe ich gesehen, dass es in Zeile 322 einen Fehler gibt, dort habe ich aber nichts geändert und kann leider mit der Fehlerbeschreibung nichts anfangen…
          Patrick
          • L Offline
            looxer01
            Schickst du mir bitte deine Version komplett als PN. Ich schau es mir an.
            Vgl looxer
            • L Offline
              looxer01
              ich habe gesehen, dass du in Gruppen Position 2 nichts eingetragen hast.
              Vermutlich habe ich das im Programm nicht abgefangen. Werde ich mit der nächsten Version machen.
              Die Position 2 ist ein wichtiges Strukturelement womit du z.B. mehrere IDs zusammenfassen kannst. Danach wird dann wieder getrennt über Tabelle LogName. Dort solltest du eindeutige Namen je ID vergeben.
              Beispiel:
              Gruppen Position 2 = Photovoltaik
              LogName Position 1 PVErtragKwH
              Das sollte dann schon mal den Fehler beseitigen.
              Ich speukuliere jetzt mal, dass du den Ertrag aus den gemeldeten kumulierten Werten errechnen möchtest. Das macht die Methode Delta.
              Du könntest dann noch Umrechnungen in Tabelle special vornehmen z.B. in Euro etc.
              Bitte mache die entsprechenden Anpassungen und probiere es nochmal. Ich habe erst Freitag wieder mein ioBroker im Zugriff und kann vorher selber nicht testen.
              Edit: das Thema der Warnung, dass das Gerät nicht existiert dürfte sich wohl erledigt haben.
              Du hattest wohl vorher den Kommentar mit in die ID kopiert. Nach dem Printscreen hast du das aber bereits erkannt und entfernt.
              vG Looxer
              PS - schicke mir bitte noch deine Einstellungen.
              Es gibt jetzt bereits Version 0.97 im Forum
              • L Offline
                little_tiger
                ich habe versucht, dir das Skript zu schicken, die Nachricht wird allerdings nur im Postausgang, nicht unter gesendete Objekte angezeigt, so dass ich nicht weiß, ob dich die Nachricht erreicht hat.
                Dennoch vermutest du richtig, ich habe in Gruppe und log nichts eingetragen. Ich hatte es so verstanden, dass das optional ist.
                Dem war aber wohl nur beim Thema "logname" so ;-)
                "…Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet"
                Ich versuche, dass heute abend zu testen, wenn ich wieder an den Rechner komme und berichte dann.
                Danke für die Mühe!
                Patrick
                • L Offline
                  looxer01
                  ich konnte jetzt deine Datei öffnen.
                  Du hast als ID '"hm-rega.0.18677"/PV_kum_Erzeugung/" eingetragen.
                  Da gibt es gleich mehrere Probleme (hochkomma und Kommentar)
                  es muss so aussehen: 'hm-rega.0.18677'
                  aonsonsten wird die ID nicht gefunden.
                  und wie schon vorher geschrieben sollten die Strukturelemente Gruppen Position 2 und auch Logname Position1 mit sinnvollen Namen belegt werden.
                  vG Looxer
                  • L Offline
                    little_tiger
                    Hallo Looxer01,
                    vielen Dank für die Mühe! Es klappt!
                    Letzte Frage, meine Variable liefert den Wert in Wh, die Umrechnung in kWh klappt nicht.
                    Dafür habe ich unter Special in Spalte 4(Divisor) "1000" eingetragen. Dies bewirkt allerdings nichts, was habe ich übersehen?
                    Patrick
                    • L Offline
                      looxer01
                      Hi Patrick,
                      Das sollte funktionieren. Schickst du mir nochmal deine letzten Einstellungen?
                      edit:
                      ich sehe, dass bisher ausser dem Initialwert keine Periodenwerte ermittelt worden sind.
                      Das bedeutet, dass es nach der Feststellung des Initialwertes keine Aenderung gab (klar - Nachts)
                      Sobald es Aenderungen gibt sollten auch die Formeln ziehen.
                      Waere dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn der Initialwert tagsueber festgestellt worden waere :)
                      VG looxer
                      PS
                      noch ein paar Tipps:
                      1. Du kannst dein Setup natürlich so wählen wie du es gemacht hast. Du könntest aber auch alle Photovoltaik messungen zusammenlaufen lassen (also Ertrag und Vertrauch). In Gruppen Position 2 kannst du einfach bei beiden Zeilen "Photovoltaik eingeben. Dann sind die beiden in einem Sturkturknoten
                      2. Vielleicht macht es Sinn für dich die sich ändernden Einzelwerte auch zu loggen. In dem Fall kannst du das Selektive Logging einschaltaen.
                      Falls du Windows oder einen Mac nutzt muesstest du aber den Pfad in den Einstellungen für das Logging ändern.
                      • L Offline
                        little_tiger
                        so, nun ein kleiner Erfahrungsbericht:
                        Dank der geduldigen Hilfe von looxer01 habe ich nun alles wie gewünscht laufen.
                        Die wichtigsten Erkenntnisse meinerseits (wahrscheinlich nur für Anfänger wie mich interessant):
                        • unbedingt im Gruppenteil des Skriptes unter "Thema (2)" auch etwas eingeben ;-)
                        • hiermit kann man auch die Ordnung/Übersichtlichkeit in den Objekten erhöhen,
                          ` > noch ein paar Tipps:
                        1. Du kannst dein Setup natürlich so wählen wie du es gemacht hast. Du könntest aber auch alle Photovoltaik messungen zusammenlaufen lassen (also Ertrag und Vertrauch). In Gruppen Position 2 kannst du einfach bei beiden Zeilen "Photovoltaik eingeben. `
                        • Umstrukturierung des Skriptes gehen nur durch Löschen und Neuanlage.
                        (Löschen kann durch Setzen der letzten beiden Spalten der Gruppentabelle auf "true" gemacht werden. - Ist also gar nicht im Objektreiter nötig)
                        • Ich hatte noch bei Berechnungen Probleme (Division durch 1000). Wenn man dann akzeptiert, dass ein "." auch ein "," sein kann ist alles gut :lol:
                        Alles in allem: Ein Super-Skript, welches all meine Bedürfnisse des Datenloggings (bisher) erfüllt.
                        Danke dem Ersteller!
                        Patrick
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Das wäre auch ein sehr schöner Adapter ;-)
                          • L Offline
                            looxer01
                            @little_tiger :
                            welches all meine Bedürfnisse des Datenloggings (bisher) erfüllt. Danke dem Ersteller! `
                            das freut mich sehr.
                            @ruhr70:
                            Das wäre auch ein sehr schöner Adapter `
                            das würde ich gerne machen. Aber ich fürchte ich bräuchte da etwas Unterstützung
                            sowas wie Starthilfe für die Adapterentwicklung und dann kenne ich mich auch nicht in der Javascript Dialogprogrammierung aus.
                            Das ist ja auch ein Bereich, der im Skript natürlicherweise überhaupt nicht abgedeckt ist.
                            Ich hätte dann folgendes im Lastenheft
                            • Funktionen wie bereits entwickelt
                            • Freie Konfiguration der Strukturen über Dialog und Speicherung in JSON Format (Konfig-daten)
                            • Zuordnung der Methoden und Funktionen durch Dialog inkl Check Funktionen und Speicherung als Konfig
                            • Möglichkeit der nachträglichen Umstrukturierung (ohne Löschen zu müssen)
                            • Aenderung von Formeln mit Gültigkeitszeitraum (um z.B. Historie mitzuziehen) Beispeil: Strompreisänderungen
                            • etc
                            also jede Menge Zeug
                            vG Looxer
                              @looxer01:
                              das würde ich gerne machen `
                              Das ist das wichtigste!
                              @looxer01:
                              Aber ich fürchte ich bräuchte da etwas Unterstützung `
                              die wirst du bestimmt bekommen!
                              @looxer01:
                              Starthilfe für die Adapterentwicklung `
                              ist https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation,-setup-and-first-steps-with-an-ioBroker-Development-Environment erst einmal genug?
                              • L Offline
                                looxer01
                                Hi Rainer,
                                das war ja super schnell :)
                                Den Link kenne ich. Ich habe sogar schon Webstorm installiert.
                                Ich glaube aber das das eher ein zweiter Schritt ist.
                                Ich denke, dass der Beginn die Installation des Templates ist - oder täusche ich mich da ?
                                Debugging geht ja zur Not auch in der etwas aufwändigeren klassischen Form wie eben beim Skripten auch.
                                vG Looxer
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @ruhr70:
                                  Denke ich auch.
                                  @looxer01:
                                  Das ist ja auch ein Bereich, der im Skript natürlicherweise überhaupt nicht abgedeckt ist. `
                                  Ich werde dir gerne helfen.
                                  Ich empfehle dir das hier anzuschauen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.template
                                  Fange dann mit github an und stelle hier die Fragen ich werde dann im github checken und dir PullRequest mit der Lösung oder Erklärung stellen.
                                  So eine Arbeitsweise mit pix hat super geklappt. Mit dir wird auch funktionieren. :)
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    Hallo Bluefox,
                                    vielen Dank erstmal. Dann kann ich ja schon anfangen :)
                                    ich habe im Moment kein System zur Verfügung aber ich habe mir die Doku angesehen. Die Vorbereitungen zum Adapter habe ich verstanden, sollte kein Problem sein.
                                    Dann die Prinzipiellen Unterschiede wie channel und das lesen und schreiben von States wird schon gehen.
                                    Ich habe aber ein paar grundsätzliche Fragen:
                                    • Dialog für die Parametrisierung
                                    wie funktioniert der Einstellungsdialog. Ich habe da ja sehr viele Parameter, die ich mit Funktionen verknüpfe. Gibt es auch die Möglichkeit Einstellungen mehrstufig (also über weiterführende Button) zu programmieren ? Ich glaube, dass es ansonsten nur zeilenweise geht ?
                                    • Mischung von Event und schedule
                                    Ich habe die Möglichkeit im Skript die Eventsteuerung mit einem Schedule zu übersteuern. Da - wie ich es zumindest verstanden habe- der Modus je Adapter einzustellen funktioniert das dann nicht ?
                                    -Mobile Entwicklungsumgebung
                                    ich bin viel unterwegs und würde gerne in der Woche meine Abende nutzen. Ich habe zwar einen PC aber leider ohne ADMIN Rechte. Was würdest du empfehlen ? evt ein Raspi zum Mitnehmen ? Da ich kein SSH habe würde ich wohl vom PC nur den Monitor nutzen können via HDMI.
                                    Datenpunkte könnte ich über kleine Scripte selber füllen um z.B. Geräte zu simulieren. Oder hast du evt andere Vorschläge ?
                                    vG Looxer
