  4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javaupdate absturzadapteradmin
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Halmand
    @Homoran das debian ist ca 3 jahre alt ka mehr das 2 clear system hab ich auf ubuntu 20.04
    Jan1
    @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
    Das erklärt einiges.
    Eigentlich läd man sich das CD Image immer aktuell runter und da auch am besten die netinstall Version, da erstens kleiner und zweitens noch aktueller, da das meiste bei der Installation erst vom Server geladen wird. Hatte ich gerade am WE gemacht und das geht selbst mit meiner 16k Leitung recht schnell.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Halmand
      es ging mehr darum ob es zu der Hardware passt, wobei 3 Jahre garantiert EOL ist und ist
      ubuntu 20.04
      schon stable?
      • J Jan1
        Halmand
        @Jan1 das war vor 3 jahren die aktuelle netinstall sorry das ich iobroker schon so lange verwende ohne probleme bis jetzt
        • H Halmand
          Jan1
          @Halmand
          na wenn Du schon ne Neuinstallation machst, dann sollte die auch aktuell sein und nicht uralt.
          Die Frage von @Homoran zum passenden Debian zur HW, ist übrigens auch interessant.
          • Thomas BraunT Online
            In drei Jahren 'root-shell' kann halt viel Mist passieren .
            • J Jan1
              @Halmand
              Halmand
              @Jan1 hardware ist 2x Xeon E5-2680v2 256GB ECC DDr3 RAM M2. Samsung 950pro 512GB 10Gbit Nic das alles wird Virtualisiert in Citrix Hypervisor Version 8
              • H Halmand
                Jan1
                @Halmand
                Die Prozessor Architektur wäre interessant, 64, ARM oder was ist das für einer und hast das passende Debian dazu?
                • J Jan1
                  @Halmand
                  Halmand
                  @Jan1 https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/75277/intel-xeon-processor-e5-2680-v2-25m-cache-2-80-ghz.html
                  • H Halmand
                    @Halmand ooops,
                    mit Xeon gab es hier schon mal massive Probleme
                    und was bietet die Virtualisierung als CPU an?
                      @Halmand ooops,
                      Halmand
                      schrieb am zuletzt editiert von Halmand
                      @Homoran ok das klint ja schon mal interesant debian und iobroker an sich macht nicht die Probleme die einzelnen adapter stürzen ab ab node 10 bzw 12 intersant bei node 8 gehts die Virtualisierung gibt sie als gleiche prozessoren weiter
                      info von iobroker
                      • H Halmand
                        info von iobroker
                        @Halmand Was passiert eigentlich auf dem Ding bei
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Halmand
                          @Thomas-Braun ist nicht lange her bar tage das ich das mal gemacht habe aber ich mache es mal
                          server@debian-iobroker:~$ sudo apt update
                          [sudo] password for server:
                          Get:1 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch InRelease
                          Ign:1 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch InRelease
                          Hit:2 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch Release
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                          Get:5 https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRelease [3,172 B        ]
                          Err:5 https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 370C85D709D26407
                          Reading package lists... Done
                          W: GPG error: https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRelease:        The following signatures couldn't be verified because the public key is not ava        ilable: NO_PUBKEY 370C85D709D26407
                          E: The repository 'https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRel        ease' is not signed.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
                          server@debian-iobroker:~$ sudo apt upgrade
                          Building dependency tree
                          Calculating upgrade... Done
                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                            libsqlite0 linux-headers-4.9.0-11-amd64 linux-headers-4.9.0-11-common python-libxml2 python-lzma python-pycurl python-rpm python-sqlite
                            python-sqlitecachec python-urlgrabber
                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                          The following NEW packages will be installed:
                            linux-headers-4.9.0-12-amd64 linux-headers-4.9.0-12-common linux-image-4.9.0-12-amd64
                          The following packages will be upgraded:
                            linux-headers-amd64 linux-image-amd64
                          2 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 47.5 MB of archives.
                          After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          Get:1 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-headers-4.9.0-12-common all 4.9.210-1 [7,741 kB]
                          Get:2 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-headers-4.9.0-12-amd64 amd64 4.9.210-1 [450 kB]
                          Get:3 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-headers-amd64 amd64 4.9+80+deb9u10 [6,106 B]
                          Get:4 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-image-4.9.0-12-amd64 amd64 4.9.210-1 [39.3 MB]
                          Get:5 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-image-amd64 amd64 4.9+80+deb9u10 [7,158 B]
                          Fetched 47.5 MB in 5s (8,631 kB/s)
                          Reading changelogs... Done
                          Selecting previously unselected package linux-headers-4.9.0-12-common.
                          (Reading database ... 101058 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../linux-headers-4.9.0-12-common_4.9.210-1_all.deb ...
                          Unpacking linux-headers-4.9.0-12-common (4.9.210-1) ...
                          Selecting previously unselected package linux-headers-4.9.0-12-amd64.
                          Preparing to unpack .../linux-headers-4.9.0-12-amd64_4.9.210-1_amd64.deb ...
                          Unpacking linux-headers-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                          Preparing to unpack .../linux-headers-amd64_4.9+80+deb9u10_amd64.deb ...
                          Unpacking linux-headers-amd64 (4.9+80+deb9u10) over (4.9+80+deb9u9) ...
                          Selecting previously unselected package linux-image-4.9.0-12-amd64.
                          Preparing to unpack .../linux-image-4.9.0-12-amd64_4.9.210-1_amd64.deb ...
                          Unpacking linux-image-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                          Preparing to unpack .../linux-image-amd64_4.9+80+deb9u10_amd64.deb ...
                          Unpacking linux-image-amd64 (4.9+80+deb9u10) over (4.9+80+deb9u4) ...
                          Setting up linux-image-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                          I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64
                          I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-4.9.0-6-amd64
                          I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.9.0-12-amd64
                          I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                          /etc/kernel/postinst.d/dkms:
                          find: ‘/var/lib/dkms/dattobd/0.10.13/build/configure-tests/feature-tests/build/’: No such file or directory
                          /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                          update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                          /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                          Generating grub configuration file ...
                          Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-12-amd64
                          Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                          Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64
                          Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-6-amd64
                          Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64
                          Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
                          done
                          Setting up linux-headers-4.9.0-12-common (4.9.210-1) ...
                          Setting up linux-image-amd64 (4.9+80+deb9u10) ...
                          Setting up linux-headers-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                          Setting up linux-headers-amd64 (4.9+80+deb9u10) ...
                          • H Halmand
                            done
                            @Halmand Das überrascht mich jetzt etwas, nachdem der Fixer oben da so in's Schleudern geraten ist.
                            Auf jedenfall mal rebooten, da war ein Kernel-Update dabei.
                            • H Offline
                              Halmand
                              aber Danke erstmals für die mühe mein frankensteinsystem wieder zu laufen zu bekommen ich wer zu bett und übermorgen wieder weiter machen. Mysteriös ist das ein clean System auch nicht will irgendein kleinen oder großen fehler mache ich
                              • H Halmand
                                @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
                                Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
                                • H Halmand
                                  done
                                  #66
                                  @Halmand
                                  Was ist eigentlich der Kram von datto da? Mit dem unsignierten key. Das würde mich ja auch schon wieder mehr als stutzen lassen. Hast du den ioBroker auf 'nem root-Server laufen?
                                    @Halmand
                                    Halmand
                                    #67
                                    @Thomas-Braun das mit datto sehe ich auch das erste mal bei dem befehl muss mal gucken wo das herkommt und nein die Maschine steht bei mir zuhause im serverschrank
                                      Halmand
                                      #68
                                      @Homoran ich werd mal die Virtualisierung mal auf eine andere maschine instalieren und verschieben vielleicht geht es dann bin gespannt
                                      • H Halmand
                                        #69
                                        @Halmand
                                        DAS würde ich an deiner Stelle auch machen...
                                          @Halmand
                                          Halmand
                                          #70
                                          @Thomas-Braun @Homoran so ich danke für eure Hilfe das problem mit den prozessoren war genau richtig!!! OB IObroker neue version oder node 10 bzw 12 macht anscheinend große Probleme auf die Xeon prozessoren ich habe nämlich jetzt die VM so gelassen wie sie ist hab ein 2ten hypervisor server auf 2 maschine (Intel J1900 cpu) und hab die VM einfach verschoben wie sie ist inklusive selben ip und co und siehe da problem sind weg!!! vielen vielen dank für den TIp vieleicht sollte man noch extra forum beitrag dazu erstellen um genaue lösung zu finden oder fixen
