  4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javaupdate absturzadapteradmin
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Halmand
    @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
    nagut werde es jetzt mal beobachten ob weiterhin die adapter machen was sie wollen wenn noch immer nicht geht werde ich mich morgen melden !!! Danke erstmals
    iobroker fix
    server@debian-iobroker:~$ iobroker stop
    server@debian-iobroker:~$ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-04-12
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    [sudo] password for server:
    There are no enabled repos.
     Run "yum repolist all" to see the repos you have.
     You can enable repos with yum-config-manager --enable <repo>
    Installed libcap2-bin
    Installed gcc-c++
    sudo: setcap: command not found
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    server@debian-iobroker:~$ iobroker start
    @Halmand Wtf?!?
    Wie kommst du denn an yum auf einer Debian-Kiste? Mit 'alien' mal rumgespielt?
    Ich würde sagen, die Kiste ist komplett verfummelt.
    Sauber neuinstallieren ist da angesagt.
    H J 2 Antworten Letzte Antwort
      @Halmand Wtf?!?
      Halmand
      schrieb am zuletzt editiert von Halmand
      @Thomas-Braun jo hab mit ner clear instalation gleiche problem auserdem besteht das problem auf debian noch immer hälfte der adapter gingen über nacht down
        @Halmand Wtf?!?
        Jan1
        @Thomas-Braun
        wie schaff ich es denn wenn ich auf runlevel 3 bin, dass der BT Dienst am Laufen bleibt? Denn der wird sofort beendet und das ist doof, wenn man den BLE Adapter laufen hat. Manuell starten mit "sudo service bluetooth restart" haut da auch nicht hin.
        • H Halmand
          @Halmand
          Mit dem 'Frankenstein'-System wirst du nie was stabiles hinbekommen.
          Von Grundauf neuinstallieren.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Thomas-Braun
            @Jan1
            BT hängt nicht direkt mit dem Runlevel zusammen. Das 'onboard'-BT-Zeuch vom Raspberry 4 läuft bei mir natürlich auch in RL3. Da müsste man mal schauen, ob bei dir das Bluetooth-Geraffel mit RL5 verknüpft ist. Wäre zwar schräg, aber nicht ausgeschlossen. Aber am besten in einem eigenen Thread, @Jan1
              @Halmand
              Halmand
              @Thomas-Braun hab ich und hab das selbe problem deswegen bleib ich bein frankenstein system da ja schon alle scripte drinn sind
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Halmand
                Jan1
                @Halmand
                Deine Scripte werden mit Backitup mit gesichert und ne komplette Neuinstallation mit allem drum und ist auch schnell erledigt, wenn man das Backup von IOBroker hat.
                • J Jan1
                  @Halmand
                  Halmand
                  @Jan1 ich habe einen Neuinstallation parallel laufen dort sind die selben Probleme irgendwas mach ich falsch
                  • H Halmand
                    @Halmand Dann wirst du keine sinnvolle Hilfe bekommen können.
                    Ein Debian, das nach yum schreit ist 'kaputt'. Jedenfalls wenn man nicht ganz genau weiß warum und wieso es das macht.
                    • H Halmand
                      @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                      welches Debian Image hast du verwendet?
                        Halmand
                        @Homoran das debian ist ca 3 jahre alt ka mehr das 2 clear system hab ich auf ubuntu 20.04
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Halmand
                          Jan1
                          Das erklärt einiges.
                          Eigentlich läd man sich das CD Image immer aktuell runter und da auch am besten die netinstall Version, da erstens kleiner und zweitens noch aktueller, da das meiste bei der Installation erst vom Server geladen wird. Hatte ich gerade am WE gemacht und das geht selbst mit meiner 16k Leitung recht schnell.
                          • H Halmand
                            es ging mehr darum ob es zu der Hardware passt, wobei 3 Jahre garantiert EOL ist und ist
                            ubuntu 20.04
                            schon stable?
                            • J Jan1
                              Halmand
                              @Jan1 das war vor 3 jahren die aktuelle netinstall sorry das ich iobroker schon so lange verwende ohne probleme bis jetzt
                              • H Halmand
                                Jan1
                                @Halmand
                                na wenn Du schon ne Neuinstallation machst, dann sollte die auch aktuell sein und nicht uralt.
                                Die Frage von @Homoran zum passenden Debian zur HW, ist übrigens auch interessant.
                                • Thomas BraunT Online
                                  In drei Jahren 'root-shell' kann halt viel Mist passieren .
                                  • J Jan1
                                    @Halmand
                                    Halmand
                                    @Jan1 hardware ist 2x Xeon E5-2680v2 256GB ECC DDr3 RAM M2. Samsung 950pro 512GB 10Gbit Nic das alles wird Virtualisiert in Citrix Hypervisor Version 8
                                    • H Halmand
                                      Jan1
                                      @Halmand
                                      Die Prozessor Architektur wäre interessant, 64, ARM oder was ist das für einer und hast das passende Debian dazu?
                                      • J Jan1
                                        @Halmand
                                        Halmand
                                        @Jan1 https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/75277/intel-xeon-processor-e5-2680-v2-25m-cache-2-80-ghz.html
                                        • H Halmand
                                          @Halmand ooops,
                                          mit Xeon gab es hier schon mal massive Probleme
                                          und was bietet die Virtualisierung als CPU an?
