  4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javaupdate absturzadapteradmin
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Halmand
    @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
    groups
    server@debian-iobroker:~$ groups
    server cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
    @Halmand
    Okay, du bleibst jetzt immer user 'server'. root ist tabu!
    iobroker status
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @Halmand
      iobroker status
      Halmand
      iobroker status
      server@debian-iobroker:~$ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      • H Halmand
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        @Halmand
        iobroker version
          @Halmand
          iobroker version
          Halmand
          iobroker version
          server@debian-iobroker:~$ iobroker version
          3.0.20
          • H Halmand
            iobroker version
            3.0.20
            @Halmand Würde ich mit node12 fahren.
              Halmand
              @Thomas-Braun habe ich auch schon versucht nur dann habe ich noch mehr probleme da sbfspot noch nicht auf 12 läuft aber habe die selben probleme
              • H Halmand
                @Halmand Sicher? sbfspot scheint mir doch in aktiver Entwicklung zu sein.
                  Halmand
                  @Thomas-Braun !![alt text](38f6941c-edc0-4821-aee9-f042e7e3c0a2-image.png image url)
                  • H Halmand
                    @Halmand Das muss gegen die aktuelle node Version gebaut werde in dem Fall.
                      Halmand
                      @Thomas-Braun löst aber mein problem nicht 😕
                      • H Halmand
                        @Halmand Ja was haste denn jetzt vor? node10 (inkl. rebuild?) oder node12 (inkl. rebuild?)
                          Halmand
                          @Thomas-Braun naja füher oder später muss ich wohl aufs 12 gehen aber zuzeit wäre ich froh das das 10 läuft wäre fürn moment stressfreier
                          • H Halmand
                            @Halmand
                            nodejs -v
                            iobroker fix
                              @Halmand
                              nodejs -v
                              iobroker fix
                              Halmand
                              schrieb am zuletzt editiert von Halmand
                              nagut werde es jetzt mal beobachten ob weiterhin die adapter machen was sie wollen wenn noch immer nicht geht werde ich mich morgen melden !!! Danke erstmals
                              iobroker fix
                              server@debian-iobroker:~$ iobroker stop
                              server@debian-iobroker:~$ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2020-04-12
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2020-04-12
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              [sudo] password for server:
                              There are no enabled repos.
                               Run "yum repolist all" to see the repos you have.
                               You can enable repos with yum-config-manager --enable <repo>
                              Installed libcap2-bin
                              Installed gcc-c++
                              sudo: setcap: command not found
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              server@debian-iobroker:~$ iobroker start
                              • H Halmand
                                iobroker fix
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                @Halmand Wtf?!?
                                Wie kommst du denn an yum auf einer Debian-Kiste? Mit 'alien' mal rumgespielt?
                                Ich würde sagen, die Kiste ist komplett verfummelt.
                                Sauber neuinstallieren ist da angesagt.
                                H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Halmand Wtf?!?
                                  Halmand
                                  @Thomas-Braun jo hab mit ner clear instalation gleiche problem auserdem besteht das problem auf debian noch immer hälfte der adapter gingen über nacht down
                                    @Halmand Wtf?!?
                                    Jan1
                                    @Thomas-Braun
                                    wie schaff ich es denn wenn ich auf runlevel 3 bin, dass der BT Dienst am Laufen bleibt? Denn der wird sofort beendet und das ist doof, wenn man den BLE Adapter laufen hat. Manuell starten mit "sudo service bluetooth restart" haut da auch nicht hin.
                                    • H Halmand
                                      @Halmand
                                      Mit dem 'Frankenstein'-System wirst du nie was stabiles hinbekommen.
                                      Von Grundauf neuinstallieren.
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        @Jan1
                                        BT hängt nicht direkt mit dem Runlevel zusammen. Das 'onboard'-BT-Zeuch vom Raspberry 4 läuft bei mir natürlich auch in RL3. Da müsste man mal schauen, ob bei dir das Bluetooth-Geraffel mit RL5 verknüpft ist. Wäre zwar schräg, aber nicht ausgeschlossen. Aber am besten in einem eigenen Thread, @Jan1
                                          @Halmand
                                          Halmand
                                          @Thomas-Braun hab ich und hab das selbe problem deswegen bleib ich bein frankenstein system da ja schon alle scripte drinn sind
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
