  4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javaupdate absturzadapteradmin
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Halmand
    @Thomas-Braun
    server@debian-iobroker:~$ who -r
    run-level 5 2020-05-10 16:20
    server@debian-iobroker:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description: Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
    Release: 9.12
    Codename: stretch
    server@debian-iobroker:~$ node -v
    v10.20.1
    server@debian-iobroker:~$ nodejs -v
    v10.20.1
    server@debian-iobroker:~$ npm -v
    6.14.4
    server@debian-iobroker:~$ which node
    /usr/bin/node
    server@debian-iobroker:~$ which nodejs
    /usr/bin/nodejs
    server@debian-iobroker:~$ which npm
    /usr/bin/npm
    server@debian-iobroker:~$ apt policy nodejs
    nodejs:
    Installed: 10.20.1-1nodesource1
    Candidate: 10.20.1-1nodesource1
    Version table:
    *** 10.20.1-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
    4.8.2~dfsg-1 500
    500 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    @Halmand
    free -h
    Und warum läuft die Kiste in Runlevel5? Server werden klassischerweise in RL 3 betreiben und per ssh loggt man sich dann ein.
    Ich würd den Kram ausknipsen:
    sudo init 3
    J H 2 Antworten Letzte Antwort
      @Halmand
      free -h
      sudo init 3
      Jan1
      @Thomas-Braun
      Weil das der Standard bei Debian ist
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        @Jan1 Aber nicht bei einem Server.
          @Halmand
          free -h
          sudo init 3
          Halmand
          schrieb am zuletzt editiert von Halmand
          @Thomas-Braun ```
          ahhh so geht das mit code posten ähhm weis garnicht was die level bedeuten ach ja auf der maschine sind es nur 4gb hab aber noch eine mit 8 gb das gleich problem speicher kann ich zuweßen wie viel ich möchte bis 256GB
          server@debian-iobroker:~$ free -h
          Mem:           3.9G        1.2G        1.1G        5.2M        1.6G        2.7G
          Swap:          4.0G          0B        4.0G
          server@debian-iobroker:~$ sudo init 3
          We trust you have received the usual lecture from the local System
          Administrator. It usually boils down to these three things:
              #1) Respect the privacy of others.
              #2) Think before you type.
              #3) With great power comes great responsibility.
          [sudo] password for server:
          Sorry, user server is not allowed to execute '/sbin/init 3' as root on debian-iobroker.
          Password:
          root@debian-iobroker:/home/server# sudo init 3
            Jan1
            @Thomas-Braun
            Ja aber wenn Debian installierst, kannst das nicht auswählen und nicht jeder User ist da so fit wie Du ;-)
            • H Halmand
              @Thomas-Braun ```
              Swap:          4.0G          0B        4.0G
              Password:
              @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
              Da fehlen aber auch wieder die Grundlagen.
              Als root:
              usermod -aG sudo server
              Dann wieder als 'server' einloggen. Und den Quatsch mit su und root werden wieder vergessen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Als root:
                Halmand
                @Thomas-Braun aso hab gerne das sudo nicht gesamte macht hat
                • H Halmand
                  @Halmand Aber dann als dicker mächtiger root in eine root-shell einloggen? Du hast das Konzept nicht verstanden.
                  Mittels sudo kannst du die 'Macht' ja eben viel zielgenauer dosieren.
                    Halmand
                    @Thomas-Braun so offt nutze ich die konsole auch nicht und jaa ich bin linux noob weiß nur bar sachen
                    • H Halmand
                      @Halmand
                      Dann merk dir die 'richtigen' Sachen. Per 'sudo' machst du viel weniger kaputt als in einer root-shell. Auch und gerade mit wenig Ahnung.
                        @Halmand
                        Halmand
                        @Thomas-Braun darum hab ich ja in ner VM da mach ich snapshots davor XD
                        • H Halmand
                          @Halmand Trotzdem kann man mit seinem System sauber umgehen.
                            Halmand
                            @Thomas-Braun ja hast ja recht
                            • H Halmand
                              @Halmand
                              Als user 'server'
                              groups
                                @Halmand
                                Als user 'server'
                                groups
                                Halmand
                                @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
                                groups
                                server@debian-iobroker:~$ groups
                                server cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                                • H Halmand
                                  groups
                                  @Halmand
                                  Okay, du bleibst jetzt immer user 'server'. root ist tabu!
                                  iobroker status
                                    @Halmand
                                    iobroker status
                                    Halmand
                                    iobroker status
                                    server@debian-iobroker:~$ iobroker status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    • H Halmand
                                      iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      @Halmand
                                      iobroker version
                                        @Halmand
                                        iobroker version
                                        Halmand
                                        iobroker version
                                        server@debian-iobroker:~$ iobroker version
                                        3.0.20
                                        • H Halmand
                                          iobroker version
                                          3.0.20
                                          @Halmand Würde ich mit node12 fahren.
