  4. [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
    6.5k
material uimaterial cssvis
36 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Uhula
    Irgendwas stimmt bei mir glaub ich mit der Anzeige in vis nicht.
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    @Dominik-F Nur in der kompakten Ansicht oder auch in der normalen? Kann ich hier leider in beiden nicht nachvollziehen. Scheint mit dem OK-Symbol (check_circle_outline) zusammen zu hängen, zumindest ist es nicht das aus der Vorlage.
    Zeile 698 im Script:
    case this.MSG_TYPE_OK       : entry.icon = 'check_circle_outline'; entry.iconColor='mdui-green'; break;
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @Uhula
      Hier die normale, dort tritt das Problem auch auf.
      so sieht die Zeile bei mir aus, erkenne da keinen Unterschied
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uhula
        UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        @Dominik-F sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen:
        Dann wird - warum auch immer - ein anderes check_circle_outline Icon verwendet. Hast du im CSS noch andere Icon-Schriften eingebunden? In deinem Projekt-Ordner andere Dateien? Wie sieht es im MD_Demo Projekt aus?
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @Uhula
          Ich nutze nur die beiden von dir vorgesehenen Icon-Schriften, sonst keine andere.
          meine selbsterstellten Tabellen wo du mir mit den Symbolen geholfen hast haben sich nicht verändert. Im Demoprojekt ehe ich die Symbole nicht
          • UhulaU Uhula
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            @Uhula
            Hast du mittlerweile eine Idee woran es liegen könnte?
            Edit: Falls es hilft, bei deinem Update mit dem TR 064 Adapter wird alles richtig angezeigt.
              @Uhula
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              @Dominik-F Ersetz mal im Script in Zeile 698 (o.ä.) das check_circle_outline durch ein check_circle - ich vermute das mit _outline wird bei dir nicht gefunden. Wenn das auch nicht geht, dann einfach check.
              S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                Saschag
                @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen:
                Hatte das gleich Problem, aber mit check_circle funktioniert es bei mir. (auch im BackitupView bzw. Skript)
                Danke👍
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @Uhula
                  check_circle funktioniert. Was mich nur wundert ist, dass das check_circle_outline beim TR064 Script von dir funktioniert, bei den Instanzen und beim Backup nicht.
                    @Uhula
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    @Dominik-F Wundert mich auch, kann ich auch nicht erklären. Ich werden das -outline in allen Scripten entfernen. Die -outline Icons sollten lt. Google ohnehin gar nicht im Font drin sein.
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @Uhula
                      das klingt gut. Mir ist beim MessageHandler aufgefallen, das das Symbol "how_to_reg" den gleichen Fehler verursacht. Das Problem taucht auch erst seit der Version 2.5 auf. Hoffe es gibt nicht noch mehr symbole die nicht funktionieren
                        Tirador
                        Ich habe kontinuierliche Warnings durch das Skript. Ich glaube das Verhalten tauchte erst nach einem Update von ioBroker auf:
                        • UhulaU Uhula
                          Update 2020.05.01
                          • Anpassung an neues MduiBase (intern)
                          • Anpassung an MDCSS 2.5
                          • Einbau swipeLeft für Start/Stop Adapter, keine Buttonanzeige mehr auf Touch-Geräten
                          Update auf GitHub, siehe 1.Beitrag
                          Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                          HoffmannOs
                          schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
                          @Uhula Ich erhalte nach dem Update des Scripts immer einen Mdui-Base fehler ,,javascript.0 (7527) script.js.Log.LOG1 compile failed: at script.js.Log.LOG1:63" wie kann ich den beheben?
                          Edit : Kann mir keiner dazu Helfen?
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1139:17
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1555:17
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1502:37)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1279:28)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) at new Script (vm.js:88:7)
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) SyntaxError: Identifier 'MduiBase' has already been declared
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) ^^^^^^^^^^^^^^^^
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) class MduiBase {
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	at script.js.Log.MduiLogInstances:58
                          javascript.0	2020-09-04 12:28:55.923	error	(17678) script.js.Log.MduiLogInstances compile failed:
                          • H HoffmannOs
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @Uhula
                            Ich bekomme folgenden Fehler:
                            javascript.0	2021-01-30 20:59:58.114	error	(22655) script.js.MduiLog.MduiLogInstanzen: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")!
                              @Uhula
                              Saschag
                              @dominik-f
                              Ich habe den Fehler inzwischen auch, hast du schon eine Lösung?
                              • S Saschag
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @saschag
                                Hab dafür auch schon n issue angelegt auf git, aber keine Reaktion. Daher leider auch keine Lösung :/
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @saschag
                                  FrenkyIO
                                  @dominik-f Hast du den Fehler beheben können?
                                  • F FrenkyIO
                                    ak1
                                    @Dominik-F
                                    Ich denke der Block ab Zeile 212 sollte so aussehen:
                                       // like setStateDelayed(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
                                        setStateDelayed(id,value,delay) {
                                            if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
                                            else setStateDelayed( this.STATE_PATH + id, value, delay);
                                    Nicht wie im Original:
                                            else setState( this.STATE_PATH + id, value, delay);
                                    Bei mir funktioniert das so.
                                    Übrigens war @Uhula bereits seit Oktober 2020 hier im Forum nicht mehr aktiv. Das entnehme ich zumindest seinem Profil hier. Ist wohl davon auszugehen, dass von ihm hier kein Feedback mehr kommt.
                                    • DillioD Offline
                                      DillioD Offline
                                      Dillio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                                      Guten Abend zusammen,
                                      irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin zufälliger Weise auf diese Vorlage von Uhula gestoßen und habe es mal gleich installiert und ausprobiert. Hierfür habe ich ein Test-View genommen. Leider sieht bei mir der Header nicht so aus wie bei euch, siehe Screenshot. Was habe ich vergessen bzw. was mache ich falsch? Ich bin in dieser Hinsicht noch ein blutiger Anfänger, daher bitte etwas Nachsicht. ;-)
                                      Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen bzw. eine Anleitung dazu geben.
                                      • DillioD Dillio
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @dillio
                                        Ich würde dir raten, als alles erstes die Demo von Uhula zu nutzen, um dich mit dem grundsätzlichem Aufbau des MDCSS vertraut zu machen.
                                        Hier der Link zur richtigen Installation :
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style#3-installation
                                        Hier findest du die Demo:
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/ioBroker projects
                                        Ansonsten ist es meist schwer zu sagen, was genau falsch gelaufen ist. Hast du das Script und das CSS eingefügt? Hast du deine View richtig aufgebaut? In card, cont und page? Hast du die CSS Datei angepasst wenn dein Projekt nicht MD-Demo heisst? Hast du den Pfad zum Web font richtig angepasst?
                                        DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @dillio
                                          DillioD Offline
                                          DillioD Offline
                                          Dillio
                                          @dominik-f
                                          Hat sich erledigt. Habe die Datei "MduiLogInstances_Listview.json" als View nicht importiert. 🙄
                                          Das war das Problem.
