  4. [Gelöst] Wasserpegelstände
    5.8k
    1.5k
10 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Marcolotti
    hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden bestimmte Pegelstände von der Webseite auszulesen?
    https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ement=true
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • paul53P Offline
      Vieleicht so:
      `var request = require('request');
      var url = 'https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations.json?includeTimeseries=true&includeCurrentMeasurement=true';
      request(url, function(err, stat, body) {
          if(err) log('Error: ' + err, error);
          else if(body) {
              var pegelonline;
              var stand;
              pegelonline = JSON.parse(body);
              for(var i = 0; i < pegelonline.length; i++) {
                  if(pegelonline[i].shortname == 'BERLIN-PLOETZENSEE OP') {
                      stand = pegelonline[i].timeseries[0].currentMeasurement.value;
              log('Pegel: ' + stand);
      });` [/i][/i]
        Marcolotti
        Danke Paul. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Funktioniert prima. :D
        Gruß Marco
        • apollon77A Offline
          Wie wäre es denn inzwischen mit dem Parser-Adapter?
            Marcolotti
            Hallo Apollon,
            das habe ich bereits probiert. Würde mich interessieren, wie du bei dem Fluss "ILM" den Pegelstand parsen tust.
            Gruß Marco
            P.S. Für die Foscam habe ich per Parser schon den State Record geholt. Das war kein Problem. \s<record>(.+)</record>
            • P Offline
              pix
              Hallo Marco,
              ich würde nicht den Parser-Adapter verwenden. Die Seite liefert doch Daten in einwandfreiem JSON-Format.
              Ruf sie auf (https://www.pegelonline.wsv.de/webservi … ement=true) und Suche nach 'ILM',
              dann kannst du sehen, dass der in Pauls Skript verwendete "shortname" eigentlich der Punkt nach "number" (166640) ist in deinem Fall den Wert ILMENAU haben sollte.
              Pix
              PS: Nutzen eigentlich viele (ioBroker Nutzer) diese Seite?
                BA2000
                Hi Pix,
                ich werde es jetzt auch mit ioBroker nutzen. Bisher habe ich es in fhem gelogt und dargestellt.
                Tipp: Wenn man eh nur den Pegelstand braucht, kann man auch die UUID der Messstelle in den link einfügen:
                Beispiel für die Donau in Ingolstadt https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/824a046b-9ca3-4db8-993d-e755122854e0/W/currentmeasurement.json
                UUID für Ingolstadt laut deinem link: "uuid": "824a046b-9ca3-4db8-993d-e755122854e0"
                Beispiel für die Ilm in Ilmenau:
                https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/003200ab-d138-49d9-aa52-217817941f85/W/currentmeasurement.json
                Gruß BA2000
                • M Marcolotti
                  Gruß Marco
                  @Marcolotti @BA2000 @pix @larsdecker ?
                  es gibt doch den Adapter iobroker.pegelonline, da hat zumindest mal Lars angefangen...
                    AlteEnte
                    ich bin total neu bei dem Thema iobroker. Ich habe mit dem obrigem Script probiert einen Pegelstand zu bekommen und habe nur Fehler.
                    Gibt es inzwischen ein bessere Variante?
                    PegelAlarm Hochwasserwarn-SystemP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A AlteEnte
                      PegelAlarm Hochwasserwarn-SystemP Offline
                      @AlteEnte
                      der user @bazidibavaria hat einen Adapter für PegelAlarm geschrieben. Damit hat er Zugriff auf sämtliche Pegel Deutschlands, Österreich, Schweiz etc.
                      Vielleicht hilft das!
                      32.7k
                      82.6k
