  4. Suche Aktor um 2/4 Rollläden getrennt zu steuern
    5.6k
homematic ip rollo aktor
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @VonDerTanne bei meinem HomeMatic Rolladen Aktoren (wired, non-IP) kann ich in der CCU "toggle" einstellen, so dass ein und der gleiche Taaster abwechselnd für hoch/stop/runter verwendet werden kann.
    Prüfe doch mal ob das beio den IP-Rolladen Aktoren nicht auch funktioniert
    V Offline
    V Offline
    VonDerTanne
    @BBTown Hallo und danke für deine Anmerkung, leider weiß ich noch nicht so recht wie mir das helfen könnte. Ich habe nur 2 Unterputzdosen für insgesamt 2 Rollladenaktoren. Oder habe ich dich da irgendwie falsch verstanden?
    Beste Grüße
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @VonDerTanne
      Der Shelly 2.5 könnte etwas sein,Iob geht.Ist aber Wlan!
      Habe 17 Stück verbaut und bin sehr zufrieden.
      Passen normal in eine tiefe UP Dose
      V Offline
      V Offline
      VonDerTanne
      @bob-der-1 Hallo, ja den Shelly hab ich mir auch schon angesehen. Dr ist aber nur für einen Rollo oder? D.h. wenn ich nur 2 UP-Dosen habe für 4 Rollos, dann müsste ich 2 Shellys pro Dose verbauen. Richtig? Das wird eng oder?
      Beste Grüße
      • V VonDerTanne
        Beste Grüße
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @VonDerTanne Ich habe für mich verstanden, Du hast nur 4 Taster für 4 Rolläden.
        Können die Aktoren ggf. bei den Motoren (im Kasten) angebracht werden?
        • V VonDerTanne
          Beste Grüße
          bob der 1.
          @VonDerTanne
          Ja das stimmt,ich würde einfach die Wand weiter aufstemmen bzw. bei Ständerbauweise einfacher lösen
          • B bob der 1.
            @VonDerTanne
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @bob-der-1 sagte in Suche Aktor um 2/4 Rollläden getrennt zu steuern:
            ahhh, auf diesem Niveau geht es also nun weiter ...
            Also an meine Rolladenkästen komme ich heran (was sehr praktisch ist für Wartungsarbeiten) und in denen habe ich sehr viel Platz für weiteres gedöns. Meine Rolläden waren allesamt manuell und so habe ich entsprechend in die Kästen meine elektronische Anschaltung verbaut.
            Aber ich habe nun gelernt, dass deine Rolladenkästen nicth zugängig sind.
            Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass niemals ein Motor den Geist aufgibt, denn dann müßtest Du ja die Wand aufstemmen bzw. die Ständerbauweise einfach lösen um den auszutauschen 😎
            • BBTownB BBTown
              bob der 1.
              @BBTown sagte in Suche Aktor um 2/4 Rollläden getrennt zu steuern:
              ? welches Niveau....meinste das nun abwertend?....verstehe es eben nicht.
              Die Up Dose ein wenig tiefer bohren oder in der Ständerwand etwas Platz schaffen wäre doch nicht all zu schlimm.
              Klar, es wäre WLAn und sicher nicht das was gewünscht ist.Aber es WÄRE möglich.
              • B bob der 1.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @bob-der-1
                kommst Du denn nicht an deine Rolladenmotoren ran?
                Sind die derart verbaut, dass Du nur an die Motoren herankommst indem Du etwas "kaputt machen mußt" (z.B. Wand bzw. Verkleidung)?
                • BBTownB BBTown
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  @BBTown
                  😂Eben....
                  Nein meine sind mit Revisionsklappe.
                  Meinte nur wenn die UP zu flach ist dann.
                  • B bob der 1.
                    @VonDerTanne
                    V Offline
                    V Offline
                    VonDerTanne
                    @bob-der-1 So, ich hab mir jetzt mal ein paar Shellys besorgt, nach dem ich bemerkt hab, das die Rollläden meisten von daneben liegendenen Steckdosen aus verkabelt worden sind. Danke für den Tip. Ist Gold wert.
                    • V VonDerTanne
                      bob der 1.
                      @VonDerTanne
                      Ist meistens so!
