  4. Hallo Tester.
Hallo Tester.
45 Beiträge 7 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    um noch einen Exoten vorzustellen: Ich habe eben meinen BananaPi M3 mit Raspbian Lite for BPi beglückt, node js nach der Schnellanleitung für RasPi installiert:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
    und anschließend ioBroker nach Bluefox' code im ersten Post.
    Lief wunderbar durch bis auf die Warnuung der veralteten Versionen von Jade und graceful-fs.
    Ich werde mal einige andere Adapter hinzuladen und dann sehen wir mal weiter.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Müsste nicht die nächste Stufe der Tests ein Update laufender Systeme sein?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Da sind ja die richtigen zusammen ;-)
        Habe die neue Version natürlich direkt nutzen wollen um ruhr70s Buetoothscanner unter Raspbian for BPi zu testen.
        Der javascript Adapter scheint Probleme zu machen. Leider bin ich da wohl nicht der Richtige um das näher einzugrenzen.
        Zuerst hatte sich unter Objekte der Ordner javascript.0 zweimal angelegt.
        im ersten die Ordner bluetooth und scriptEnabled; im zweiten zweimal der Ordner SkriptEnabled.
        Nach einem iobroker stop und iobroker start das jedoch in der "Langschreibweise eingegeben werden musste:
        root@BPi-M3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        Exit code for "killall.sh": 0
        root@BPi-M3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 2601
        sah es erst mal gut aus - Inzwischen scaltet sich der js-Adapter immer nur kurz grün und lange rot.
        Das log zeigt folgendes:
        host-BPi-M3 04 20:39:59.503 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host-BPi-M3 04 20:39:59.503 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at [object Object].ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at [object Object]. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1720:44)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at Object.main (script.js.Bluetoothscanner:1840:63)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at datum (script.js.Bluetoothscanner:909:12)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at sandbox.formatDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1759:32)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error at Adapter.formatDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1661:28)
        TypeError: 04 20:39:59.454 error isDuration.toLowerCase is not a function
        uncaught 04 20:39:59.437 error exception: isDuration.toLowerCase is not a function
        javascript-0 04 20:39:58.427 info script.js.Bluetoothscanner: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript-0 04 20:39:58.421 info script.js.Bluetoothscanner: debug2: dpAnlegen() - Datenpunkte angelegt (createState) in javascript.0.Bluetooth.
        javascript-0 04 20:39:58.404 info script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
        javascript-0 04 20:39:58.404 info script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
        javascript-0 04 20:39:58.400 info script.js.Bluetoothscanner: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
        javascript-0 04 20:39:58.399 info script.js.Bluetoothscanner: --== script.js.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: debug2
        javascript-0 04 20:39:58.212 info Start javascript script.js.Bluetoothscanner
        javascript-0 04 20:39:58.123 info received all objects
        javascript-0 04 20:39:57.992 info received all states
        javascript-0 04 20:39:57.730 info requesting all objects
        javascript-0 04 20:39:57.725 info requesting all states
        javascript-0 04 20:39:57.697 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        host-BPi-M3 04 20:39:52.899 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3052
        host-BPi-M3 04 20:39:22.861 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        in der browserkonsole erschien:
        Error: Fancytree assertion failed: scrollIntoView node is invisible
        Stack-Trace:
        .error@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:1809
        e@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:67
        q.prototype.scrollIntoView@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:15146
        q.prototype.makeVisible/<@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:11524
        m.Callbacks/j@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:27239
        m.Callbacks/k.add@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:27553
        q.prototype.makeVisible@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:11488
        showActive/<@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:392:25
        q.prototype.visit@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:17234
        q.prototype.visit@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:17303
        r.prototype.visit@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:22898
        showActive@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:388:13
        methods.show@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:2078:21
        $.fn.selectId@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:2360:20
        Scripts/this.init@http://192.168.138.49:8081/adapter/javascript/tab.js:717:1
        getObjects/
        Weitere Info gerne
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          <u>SQL-Adapter</u>
          Host: Raspberry Pi2 B+
          Image: von "unserer" Webseite
          Konfig :
          DB-Type: SQLite3
          Datei für sqlite: sqlite.db
          Entprellzeit: 10000
          Vorhaltezei:t 1 Jahr
          sql-0	05 05:56:33.043	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427781018, 49.98, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0	05 05:55:54.056	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427743028, 49.98, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0	05 05:54:41.047	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1462427679960, 231.1, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0	05 05:54:26.093	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427662018, 49.99, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          sql-0	05 05:53:15.425	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427590980, 49.98, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Auf Ubuntu 16.04. Server installiert.
            node v4.4.3
            npm 2.15.1
            SQL-Adpater mit der mitinstallierten sqlite.
            Alle neuen Adapter plus dem Javascript Adapter. Derzeit nichts auffälliges.
            Nur die beiden Warnungen am Anfang:````
            npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
            npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v6.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
            Ich spiele dann mal ein paar Szenarien durch.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ok.
              Danke. So muss es auch sein. Laufen. 8-)
              Achte bitte auf die Charts.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                die Meldung habe ich auch:
                sql-0	05 15:12:26.167	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462453935160, 56.14, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ich mache nachher den Raspi komplett platt, installiere ein nackiges Image und installiere alles neu/manuell.
                  Mal sehen, ob der SQL-Adapter dann ohne Meldung läuft.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @ruhr70:
                    node v4.4.3
                    npm 2.15.1
                    Ich spiele dann mal ein paar Szenarien durch. `
                    Gerade den Host mit der VM neu gestartet. Danach lief ioBroker nicht. Ich wollte es dann manuell starten, aber "iobroker" fehlt :?: :shock:
                    root@ubuntu-1604-dev:/opt/iobroker# ls
                    etc  iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  reinstall.sh
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ruhr70:
                      Ich wollte es dann manuell starten, aber "iobroker" fehlt :?: :shock: `
                      Wie denn?
                      so?
                      aus /opt/iobroker klappt es nicht!
                      siehe auch:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 789#p25195
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Homoran:
                        siehe auch:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 789#p25195 `
                        OK. Das war etwas voreilig :D
                        ````funktioniert.
                        Die Datei ****iobroker**** wurde nur nicht angelegt.
                        Ich hab jetzt das erste Mal reingeschaut, was da überhaupt drin steht :oops: :
                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                        Und Autostart ist mit der Testinstallation nicht aktiv.
                        • R Offline
                          RS_Tobi
                          Hi Leute,
                          mal ein Lob und großes DANKESCHÖN an alle mitwirkenden und Bluefox.
                          Ich habe auch getestet und zwar mit meiner "alten" Himbeere.
                          FAZIT: Läuft besser, schneller und meines Erachtens auch wesentlicher Stabiler als das was ich vor 4 Wochen
                          neu aufgesetzt habe.
                          Früher musste ich meinen Admin oft 2 bis 3 mal aktualliesiern bis er mir alle Icons geladen hat und die Adapter in den
                          Unterordner richtig hinterlegt hat.
                          Nun habe ich damit keinerlei Probleme mehr. Funktioniert aufs erste mal.
                          Davor hat ich auch dieses Problem beim Adapter installieren. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
                          Dieser ist bisher noch nicht aufgetaucht! (derzeit 3 Adapter installiert)
                          Meine HARDWARE:
                          Raspberry Pi 1 B+
                          Jessie Lite image
                          Vorgehensweise und alle Infos zum System und zur Installation hier im Spoiler.
                          ! sudo raspi-config
                          ! sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                          ! sudo /etc/init.d/ssh restart
                          ! sudo su
                          ! passwd
                          ! sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                          ! reboot
                          ! apt-get install npm
                          ! apt-get install git
                          ! reboot
                          ! wget https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. … v6l.tar.xz
                          ! sudo tar -xvf node-v4.4.3-linux-armv6l.tar.xz
                          ! cd node-v4.4.3-linux-armv6l
                          ! sudo cp -R * /usr/local/
                          ! sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio nodejs
                          ! root@raspberrypi:~# uname -a && node -v && nodejs -v && npm -v
                          ! Linux raspberrypi 4.1.19+ #858 Tue Mar 15 15:52:03 GMT 2016 armv6l GNU/Linux
                          ! v4.4.3
                          ! v0.10.29
                          ! 2.15.1
                          ! Reboot
                          ! mkdir /opt/iobroker
                          ! cd /opt/iobroker
                          ! sudo chmod 777 .
                          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master --production
                          ! iobroker.js-controller@0.8.10 node_modules/iobroker.js-controller
                          ! ├── mime@1.3.4
                          ! ├── daemonize2@0.4.2
                          ! ├── adm-zip@0.4.7
                          ! ├── ncp@2.0.0
                          ! ├── semver@4.3.6
                          ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                          ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                          ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
                          ! ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1)
                          ! ├── winston-daily-rotate-file@1.0.1 (winston@2.1.1)
                          ! ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9)
                          ! ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
                          ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                          ! ├── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, aws4@1.3.2, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                          ! ├── iobroker.admin@1.0.3 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.1, passport-local@1.0.0, passport@0.2.2, express-session@1.13.0, body-parser@1.15.1, express@4.13.4)
                          ! ├── tar.gz@1.0.3 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, chai@3.5.0, fstream@1.0.8, mocha@2.4.5, mout@0.11.1)
                          ! └── npm@2.15.5
                          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad ... all/master --production
                          ! iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                          ! ├── connect-flash@0.1.1
                          ! ├── xtend@4.0.1
                          ! ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3)
                          ! ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                          ! ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                          ! ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, parseurl@1.3.1, cookie@0.2.3, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0)
                          ! ├── body-parser@1.15.1 (content-type@1.0.1, bytes@2.3.0, depd@1.1.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12)
                          ! ├── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, content-disposition@0.5.1, cookie@0.1.5, fresh@0.3.0, parseurl@1.3.1, range-parser@1.0.3, serve-static@1.10.2, etag@1.7.0, array-flatten@1.1.1, path-to-regexp@0.1.7, depd@1.1.0, qs@4.0.0, finalhandler@0.4.1, on-finished@2.3.0, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, send@0.13.1, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12)
                          ! ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9, socket.io-client@1.4.6)
                          ! └── request@2.72.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, aws4@1.3.2, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production
                          ! > sqlite3@3.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                          ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                          ! ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3090100/sqlite3.c
                          ! TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                          ! CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3090100/sqlite3.o
                          ! AR(target) Release/obj.target/deps/sqlite3.a
                          ! COPY Release/sqlite3.a
                          ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/database.o
                          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                          ! ../src/database.cc:143:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                          ! int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
                          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                          ! ../src/database.cc:227:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                          ! ../src/database.cc:505:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                          ! ../src/database.cc:605:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                          ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/node_sqlite3.o
                          ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/statement.o
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                          ! ../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                          ! In file included from ../src/statement.cc:6:0:
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                          ! ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                          ! ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                          ! STATEMENT_BEGIN(Bind);
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                          ! ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                          ! STATEMENT_BEGIN(Get);
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                          ! ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                          ! STATEMENT_BEGIN(Run);
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                          ! ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                          ! STATEMENT_BEGIN(All);
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                          ! ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                          ! STATEMENT_BEGIN(Each);
                          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                          ! ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                          ! STATEMENT_BEGIN(Reset);
                          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_sqlite3.node
                          ! COPY Release/node_sqlite3.node
                          ! COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.node
                          ! TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                          ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                          ! iobroker.sql@0.2.0 node_modules/iobroker.sql
                          ! ├── mysql@2.10.2 (bignumber.js@2.1.4, readable-stream@1.1.14)
                          ! ├── pg@4.5.5 (packet-reader@0.2.0, pg-connection-string@0.1.3, generic-pool@2.1.1, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.6, pg-types@1.11.0, pgpass@0.0.3)
                          ! ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, optimist@0.6.1, inote-util@0.8.1)
                          ! ├── mssql@3.2.1 (generic-pool@2.4.2, promise@7.1.1, tedious@1.14.0)
                          ! └── sqlite3@3.1.3 (nan@2.2.1)
                          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … all/master --production
                          ! iobroker.history@0.4.0 node_modules/iobroker.history
                          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... all/master --production
                          ! iobroker.flot@1.2.0 node_modules/iobroker.flot
                          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ri ... all/master --production
                          ! iobroker.rickshaw@0.4.0 node_modules/iobroker.rickshaw
                          ! sudo chmod 777 * -R
                          ! node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                          ! Starting iobroker controller daemon...
                          ! iobroker controller daemon started. PID: 961
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @ruhr70:
                            @Homoran:
                            siehe auch:
                            ````funktioniert.
                            Und Autostart ist mit der Testinstallation nicht aktiv. `
                            Autostart und die Datei "iobroker" wird nur wenn man mit "npm install iobroker" installiert.
                            Diese Installation nimmt aber die Versionen von NPM. Und ich will, dass ihr GITHUB testet. 8-)
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              HAbe nochmal neu installiert.
                              nun funktioniert die installation
                              root@RPi2-1:/opt/iobroker#  uname -a && node -v && nodejs -v && npm -v
                              Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                              v4.4.3
                              v0.10.29
                              2.15.1
                              Ein Adapter zickt noch ein wenig:
                              2016-05-06 16:30:12.045 - info: host.RPi2-1 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2016-05-06 16:30:42.074 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 started with pid 930
                              2016-05-06 16:30:42.768 - error: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 ()
                              2016-05-06 16:30:42.769 - info: host.RPi2-1 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2016-05-06 16:31:12.802 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 started with pid 935
                              2016-05-06 16:31:13.543 - error: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 ()
                              2016-05-06 16:31:13.545 - info: host.RPi2-1 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              habe ihn schon mal gelöscht und wieder neu installiert. keine änderung
                              Jürgen
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @derAuge:
                                v4.4.3
                                v0.10.29
                                2.15.1
                                Jürgen `
                                Ich habe history gefixt. Bitte updaten
                                • H Offline
                                  Heinzelmaennchen
                                  Hallo BF,
                                  ich habe an dem Testszenario mal heimlich still und leise teilgenommen und die neuen Versionen auf einer Backupmaschine installiert.
                                  nun habe ich das alles ein paar Tage beobachtet bevor ich hier schreibe.
                                  1. Die Installation selbst ging glatt über die Bühne.
                                  Meine Konfiguration ist wie folgt:
                                  Linux castor 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) i686 GNU/Linux
                                  v0.12.14
                                  2.15.1
                                  1. Ich verwende für die Historisierung der Daten den sql Adapter, der die Daten auf eine getrennte Synology mit mysql schreibt. Auch hier nach der Installation, zumindest glaube ich das, keine Auffälligkeiten.
                                  2. Ich habe nun das logging von Verbrauchsdaten des B-Control Adapters aktiviert, der im 500ms Rhythmus alle Sensoren ausliest.
                                  In der Konfiguration des Logging eines Datenpunktes ->"Table" kann man das auch verfolgen.
                                  1. ABER: Unter "CHART" gibt es leider absolut nichts zu sehen. Auch der Versuch die Datenpunkte über rickcharts oder flot anzuzeigen geht nicht. Es ist, als würden die Daten zwar in die DB geloggt werden, aber der Rückweg zum Anzeigen der Daten nicht funktionieren.
                                  Ich weiss nicht ob das nun ein Bug ist, oder ich einfach etwas übersehen habe zu aktivieren. Bräuchte da mal etwas unterstützung.
                                  Bernhard
                                  263 Kanäle in 91 Geräten
                                  3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                  4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                                  • H Offline
                                    Heinzelmaennchen
                                    Und noch ein Nachsatz:
                                    Ich habe mal den sql Adapter auf debug Level gestellt. Der Wirft Nachrichten raus, von denen ich mal glaube, dass er damit absolut nichts am hut haben dürfte:
                                    Kurzer Ausschnitt:
                                    ! sql.0 11 10:44:32.036 debug inMem message * b-control-em.1.Backofen_0001201210250699
                                    ! sql.0 11 10:44:32.011 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1462956262006, 28.7, 0, 5, 0);
                                    ! sql.0 11 10:44:31.923 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(51, 1462956269764, 7.7, 0, 1, 0);
                                    ! sql.0 11 10:44:31.900 debug inMem message * b-control-em.2.Till_0001201210230069
                                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
                                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
                                    ! sql.0 11 10:44:31.414 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
                                    ! sql.0 11 10:44:31.414 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
                                    ! sql.0 11 10:44:31.307 debug inMem message * node-red.0.consumption.geschirrspueler
                                    ! sql.0 11 10:44:31.306 debug inMem message * b-control-em.1.Geschirrspueler_0001201210250681
                                    ! sql.0 11 10:44:31.167 debug inMem message * node-red.0.consumption.waschmaschine
                                    ! sql.0 11 10:44:31.164 debug inMem message * b-control-em.2.Waeschetrockner_0001201210230072
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.level
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.b
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.g
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.r
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.reachable
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.colormode
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.alert
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.ct
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.xy
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.effect
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.sat
                                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.hue
                                    ! sql.0 11 10:44:31.044 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.bri
                                    ! sql.0 11 10:44:31.044 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.on
                                    ! sql.0 11 10:44:30.999 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_1/2.level
                                    ! sql.0 11 10:44:30.999 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_1/2.b
                                    Die b-control-Messages sind korrekt, aber ich weiss nicht woher der sql.0 die Nchrichten von hue oder anderen nimmt. Da hab ich kein Logging aktiviert.
                                    Bin etwas ratlos.
                                    Bernhard
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Heinzelmaennchen:
                                      Kurzer Ausschnitt:
                                      Bin etwas ratlos. `
                                      Ich glaube, ich habe so was eingebaut, dass falls mehr als 50 States geloggt wird, dann werden alle Nachrichten an sql weitergeleitet und da entscheiden, ob geloggt werden muss. Damit Controller nicht 100 oder 1000 vergleiche macht und damit das System ausbremmst.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Heinzelmaennchen:
                                        Hallo BF,
                                        v0.12.14
                                        2.15.1
                                        Ich weiss nicht ob das nun ein Bug ist, oder ich einfach etwas übersehen habe zu aktivieren. Bräuchte da mal etwas unterstützung. `
                                        Hast du auch flot upgedatet und dann "iobroker upload flot" geschrieben?
                                        • H Offline
                                          Heinzelmaennchen
                                          Bingo!!! Das Upload flot hast gebracht!
                                          Vielen Dank!!!
                                          Bernhard
